На фото, стрелкой пайка показана, не замечал раньше ни пайки ни провода того что к пайке идет. А что решили с этой пайкой, может где то обсуждалось уже?yvs пишет: Если вы досконально изучите фотки банки и грин бокса, то поймёте, что это одна и та же установка. Катушка та же самая, даже не перемотанная, вплоть до щепочек под индуктором, только сверху замотана изолентой другого цвета. Радиаторы те же. Перенесён разрядник на коробку, а в коробке видимо тот же трансформатор с выпрямителем и содержимое банки. Те же радиаторы с транзисторами, или, возможно судя по размеру, тиристорами типа КУ221, добавлено охлаждение вентилятором. Кому не лень, проверьте. В банке видно, что из банки выходят два провода, белого и оранжевого цвета на катушку. Один конец потом с катушки идёт в заземление и к лампам, другой-к лампам. Т.е в его катушке два входа и два выхода. А также, самый не понятный момент. Под силовыми обмотками находится ещё одна обмотка, с тонким голубоватым проводом, посмотрите внимательно на края катушки.
И по поводу тиристоров КУ221. Такие тиристоры выпускались ещё с встроеным ШИМ регулятором. Третий провод управления не нужен, так как внутри генератор. Управляющий вывод тиристора закорочен с катодом, выход максимальный, в воздухе вывод, минимальный выход, тоесть ширина импульсов с внутреннего генератора просто меняется. Ещё один нюанс. Тиристоры выпускались но крепеж с ними не шел и прикручивали их крепежем от транзисторов. Размером тиристор меньше немного, и что бы не болтался , спиливали с транзистора , к которому крепеж шел, верхнюю крышку и накрывали тиристор, потом крепеж. Получалось так , что внутри тиристор, а надпись от транзистора
Какой еще ШИМ ???vpk пишет:
Имхо имхо конечно...
А что, не получится за вумного? Что не так? Есть обычные тиристоры КУ221, в телевизорах применялись,, а есть круглой формы, эти в телевизор не подходят.diod пишет: Какой еще ШИМ ???
Ты не перегрелся!?
Или абы шо ляпнуть и сканать за вумного!?!
Вот скажи, сам ты на круглых КУ221, как на фото, что то делал?
Найди для нас несведущих хоть один даташит на любой КУ221 с ШИМ регулятором внутри! Не пишите чушь, товарищ!!!vpk пишет:
Ты не перегрелся!?
diod пишет:
Ты не перегрелся!?
Вот скажи, сам ты на круглых КУ221, как на фото, что то делал?Не мешало бы извиниться за откровенную дезинформацию! Речь шла о ШИМ внутри тиристора!!! А что эта марка тиристоров выпускалась в круглых( три вывода) и овальных корпусах (2 вывода), я прекрасно знаю!
Найди ты даташит на КУ 221ИМ, с круглым корпусом, и если там обычное управление , как в овальном КУ221, тогда извинюсь, и спасибо скажу.
Твои ведь слова.....И по поводу тиристоров КУ221. Такие тиристоры выпускались ещё с встроеным ШИМ регулятором. Третий провод управления не нужен, так как внутри генератор. Управляющий вывод тиристора закорочен с катодом, выход максимальный, в воздухе вывод, минимальный выход, тоесть ширина импульсов с внутреннего генератора просто меняется. Вот ты и найди документацию на тиристор КУ221 у которого внутри ШИМ регулятор(генератор) находится!vpk пишет:
diod пишет:
Ты не перегрелся!?
