5 года 8 мес. назад
borisluki
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #157974
не лепи горбатого!!!Сгинь в свою атрицательную индуктивность!
Спасибо сказали 570
5 года 8 мес. назад
alex25
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #157980
5 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #157982
alex25 пишет: https: //
К сожалению 17 минутная демонстрация супердевайса РИГ-1 является фейком. Почему? Признаков много...
И пальцы веером ангельского менеджера и прикручивание заземления к пластиковому водопроводу холодной воды и случайная неработа при обрыве заземления.... А главное - содержимое суперкоробки.
Если кто думает что наличие двух катушек и мелкой дребедени достаточно для работы девайса - то эта лапша - точно для него. Даже у Реда на макете размещены два отдельных мощных радиатора и это минимум.:dash:
5 года 8 мес. назад
Божественный
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #157991
Sovetnik пишет:
Если кто думает что наличие двух катушек и мелкой дребедени достаточно для работы девайса - то эта лапша - точно для него. Даже у Реда на макете размещены два отдельных мощных радиатора и это минимум.:dash:[/quote
Молодцы. Все красиво показано. Одно плохо что не стала работать зарядка на телефон и лампочки в нагрузке подключаются светодиодные....
Зато ящик красивый_блястящий....:) :) :)
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от borisluki.
borisluki
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #158001
borisluki пишет: для увеличения мощности добавить катушек -стопкой сложить.Внизу нарисованы магнитное взаимодействия между первичкой.
чуть не забыл про питание.первичка постоянно под минимальной напругой через сопрот.Не дает мп схлопнутся до конца при размыкании.Тот же принцип генерации работает и на высоком напряжении,но там конфигурация катушек цилиндрическая.Капа оба и показал.
Спасибо сказали popov4, vasili1952, Mehanikc, Alvis
5 года 8 мес. назад
PALICH79
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #158024
Привет всем я провел небольшой экс с резонансом катушек может кого заинтересует
Спасибо сказали Mehanikc, borisluki
5 года 8 мес. назад
zeroe аватар
zeroe
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #158028
При случайном обрыве земли и у капы и у остальных работать не будет.
5 года 8 мес. назад
borisluki
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #158032
yadi.sk/i/AmL2toVTZJjoDg еще из старого.Это уже на ВН.От твс подается на биф--первая искра от самого твс-вторая с биф.Высокое подается прямо на катушку.Если использовать вн от ТТ,то биф лучше расположить в поле напряженности тт.Отриц.индуктивность,петля гистерезиса,зона пониженой(электрич. или магнитной)плотности,точка ноль и тп -от туда а верней туда "СЕ" прет.Как ее создать -каждый решает сам.(можно создавать и схлопывать а можно создать и "модулировать"-менять ее геометрию)
"Что надо сделать что б счетчик не крутился?"вопрос на экзамене электриков в ПТУ-80-е года.Ответ--создать свой ноль.(знакомый рассказал)
5 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #158035
zeroe пишет: При случайном обрыве земли и у капы и у остальных работать не будет.
Зависит от типа используемой установки. Большинство установок Капы, да и других (Слободян, Флойд...) используют заземление только для электробезопасности.:woohoo:
5 года 8 мес. назад
popov4
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #158039
Так?
Спасибо сказали borisluki
