5 года 8 мес. назад
doc65
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #157646
Мощ входа-выхода ? Непонятно.
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #157655
SAK57 пишет: Небольшая практика :
Честно Исходя из схемы опыта-он не корректен!
1- Транс на железе не видит работу драйвера-это факт а ваши измерения индуктивности
не актуальны- они в районе 100 Гц а задающий на меандре 16-32 кГц
2- По схеме возможно только 2 вида резонанса
3- какой у вас не понятно- скорее всего ПоследовательныйB)
А если это так то -последовательный резонанс - КЗ для резонансной частоты!!!
и МАксимум потребления от источника:(
Для корректного опыта нужен дроссель как минимум на феррите, а у вас
МЕАНДР 16-32 кГц -ПРОЛЕТАЕТ МИМО СЕРДЕЧНИКАB) (ИМХО)
5 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #157673
doc65 пишет: Мощ входа-выхода ? Непонятно.
вход понятен 100в х 0.3а =30 ват,, А вот выход,, лампа ват на 50 светит, ИМХО..
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от SAK57. Причина: поправка
SAK57
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #157677
neznaikapsv пишет:
По 1- всё верно. по 2- тоже верно, возможно два вида один из них был использован в первой схеме, здесь резонанс параллельный для сети в 50Гц. резонансный контур рвётся ключом, реакция Ср и Lр прикладывается к цепи С- 0.05 мкФ и нагрузке, при замыкании ключа идет разряд конденсатора на нагрузку , заряд и разряд определяет управляющий генератор. С уважением.
5 года 8 мес. назад
doc65
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #157681
Сак 57. Я извиняюсь конечно .Думаю что если замерять корек тно выход больше не будет .
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от borisluki.
borisluki
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #157963
Приветствую!Пересмотрел видео Игоря и провел несколько эксов.В итоге..Две плоские катушки намотаны в один провод и подключены по схеме колец Гольмгольца через прерыватель к акомулятору.Между них помещается плоский биф Тесла(класический-начало с концом).В видео слышно как с начало работает реле-накачивает что то до пробоя искры(зарядился конденсатор?)
Три плоских катушки представляют из себя кондер--две обкладки,только не электрического поля(как в простом кондере)а магнитного.В качестве диэлектрика-в данном случае баф -диамагнетик.Он не оказывает сопротивления магнитному потоку обкладок.Биф на прямую грузить нельзя-через индуктор на простую катуху.!
Спасибо сказали vitus, berserk, popov4, Mehanikc, Alvis
5 года 8 мес. назад
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #157965
borisluki пишет: Приветствую!Пересмотрел видео Игоря и провел несколько эксов.В итоге..Две плоские катушки намотаны в один провод и подключены по схеме колец Гольмгольца через прерыватель к акомулятору.Между них помещается плоский биф Тесла(класический-начало с концом).В видео слышно как с начало работает реле-накачивает что то до пробоя искры(зарядился конденсатор?)
Схематично изобразить можешь?
Хоть от руки на бумаге, и фото вставить
borisluki
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #157967
для увеличения мощности добавить катушек -стопкой сложить.Внизу нарисованы магнитное взаимодействия между первичкой.
Спасибо сказали popov4, Mehanikc, Alvis
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от Mehanikc.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #157971
А цилиндрическая катушка возможно применяется в роли второго выходного усилительного каскада ИМХО
У кого есть первое видео с этой баночкой?
И еще все эти блины мне напомнили Антанаса кажется... Он с блинами эксил вроде как до того как ушел из жизни
5 года 8 мес. назад
borisluki
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #157972
yadi.sk/i/8YYot-HySO7ZmQ самый первый экс.
Спасибо сказали popov4, Alvis
