vasili1952 пишет: Делюсь с теми, кто делает установку по схеме Рэда. С теми номиналами, которые были указаны в схеме автогенератор работает - питание 9 вольт = 60 кГц, 80%. Питание 5 вольт= 50 кГц,51%. Амплитуда сигнала на затворах силовых транзисторах в два раза выше, чем при 9 вольтах. При 12 вольтах автогенератор работает плохо.
Василий, ты темой ошибся, здесь, тема КАПЫ, а у РЕДА своя тема есть и его схема пустышка, холявы там нет.
возьмите два инвертора 12-220 вольт, включите их на трехфазном трансформаторе. один инвертор слева, другой справа, выход средней катушки. Два инвертора на двух разных частотах. На выходе получается синус, скачущий по вертикали. Стоячая волна. Вы сразу увидите, что при правильной настройке оба инвертора работают на холостом ходу и имеют выходной ток.
То надо смотрет токовое движения ! Все ето связано с время.
попробуй так собрать......vasili1952 пишет: Делюсь с теми, кто делает установку по схеме Рэда. С теми номиналами, которые были указаны в схеме автогенератор работает - питание 9 вольт = 60 кГц, 80%. Питание 5 вольт= 50 кГц,51%. Амплитуда сигнала на затворах силовых транзисторах в два раза выше, чем при 9 вольтах. При 12 вольтах автогенератор работает плохо.
ну
что такое Фаза !
ток, напрянения , магнитное поля.
Ну что такое фаза, вот и резонанс, ....
realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...-2?start=3630#156201notron пишет: Два резонансние контура,
ну
что такое Фаза !
Я так понимаю никто не понял, что я здесь показал и для чего это.Alfic пишет:
Всё зависит от того чем эту линию питать!o-lega пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]На мой взгляд в резонаторе закон сохранения импульса и энергии не работает, даже по тому, что при ускорении тока эдс резонатора (1/4 длины волны) направлена в прямом направлении, что обычной волне инерционной не свойственно, а значит и закон импульса в резонаторе нарушается. Моё конечно мнение.notron пишет: Качер Деламорто !
Резонатор, хорошо учитывать свойства резонатора и его предполагаемую работу. Какой закон физики мы применяем? Наверное, закон сохранения энергии, но есть ряд безответных вопросов: если к резонатору приложить нагрузку, будет ли он резонатором? Думаю, проще попробовать на практике, чем думать, собирать формулы, законы и математику.
А насчет нагрузки для линии в четверть длины однозначно она должна быть высокоомная, но для длины в пол линии наоборот, нагрузка должна быть низкоомная.
По поводу длинной линии:
на видео полуволновая линия и запитана низким напряжение, если взять четверть то высоким.
