5 года 9 мес. назад
5 года 9 мес. назад от o-lega.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #155167
Если говорить о теории, то нужно начинать с закона сохранения импульса, на картинке есть понимание этот закона как правильно и не правильно (сейчас принято)
И тут хорошо видно, что даже в обычном импульсе мы имеем дополнительную энергии среды, которую мы не используем. А не используем по простой причине, что как только мы к этому потоку цепляемся это создает опять ток, потребление. А значит для использования этой дополнительной энергии нужен закон приумножения импульса, где эта вторая часть энергии среды была бы направлена не против источника при ускорении, а в прямом направлении. А это есть ударная волна или холодное электричество. Где вторая часть энергии разворачивается. Логика природы элементарная если волна бегущая, медленная, то среда отнимает энергию, работает самый обычный закон сохранения энергии или кармы, один теряет, второй энергию получает и минус потери. Но если создается быстрая волна, то среда своей энергией (эдс самоиндукции) поддерживает импульс исходящий из тела, отсюда получаем закон приумножения.
Поэтому общая идея или принцип БТГ это взять бегущую волну, получить излучения и использовать его через ударную волну, чтобы не влиять на источник.. ВСЁ...и нечего тут ходить вокруг да около)))
5 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #155172
Ага, понятно, ты будешь до последнего долбить по катушкам, не понимая идеи и других туда же подталкивать))) Ты хоть бы знал, что это карма, других водить по кругу, использовать как источник, для повышения самооценки и подпитки))) Искомое далеко...не будь ты к ним жестоко, с заблудшими не будь, они тебя утопят и убьют)))red пишет: Как то так мне дело видится.. нет там LC! Есть LRC! И"тау" протекания токов по контуру. Земля - это кондей! Атмо - тоже кондей. Опережение тока разряда одного кондея от заряда другого кондея и получаем искомое
..заблуждение..земля и атмосфера является обкладками одного кондея..называемого -развернутый конденсатор..во всех справочниках по радиолюбительству с 1950 года описано
5 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #155173
„Очень жаль, что все, кто умеет руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами.“ — Франсуа Миттеран
Очень применимо для этого и аналогичных форумов.
5 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #155175
Нет товарищи, всё начинается с правильной теории и механической аналогии! Это работает на принципе резонанса, мы не можем делать что-то не понимая и результат зависит от понимания. Но вообще не обязательно даже все делать на опыте, есть же уже наработки, механические, та же трубка Ранка, где видно, что в среде в вихре образуются два встречных потока... прямой горячий и обратный холодный, да и Тесла как бы не скрывал, когда вихрь рисовал))) Или думаете нужно поехать в Колорадо за смерчами понаблюдать...удачи))) Я пас...
Это как в том мультике, голова, голова... главное ноги))))
Чего вам еще нужно для теории и понимания, я не понимаю))) Уже все придумано, технология нулевой точки, даже китайцы это давно обозначили символом инь-ян... И один из первых ученых, товарищ Будда так же серединный путь показывал...
5 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #155178
Ersh пишет: Сколько можно повторять вам не удар нужен и резкое разряжение(прерывание) ударная накачка это ПОТЕРИ НА ИЗЛУЧЕНИЕ! Что вы лезете в поперечку!
А почему бы нет, как раз на разнице движения энергии, скорости волны то же заряженное тело излучает кванты энергии и не теряет, реализует тот самый закон приумножения!!! Так, что зря, ударная накачка это как раз то, что нужно, если понимать, что да как...
5 года 9 мес. назад
5 года 9 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #155181
схема НЕ моя,,немного подправил схему, Авось заработает ..ИМХО
аналог теплового насоса,,как там Деломорто, говорил мертвое поле надо двигать в нагрузку. СР говорил о эффекте лазера, собирания света, в пучёк, тут мы собираем заряды в нагрузку, захватывая их импульсом самоиндукции..
Вспомним,, У фреона изменяются Фазовые состояния,,При испарении с(жидкого в газ) фреон поглощает тепло,(среды). которое кстати МЫ должны постоянно подводить,,, а при конденсации (с газа в жидкое) – выделяет. Именно это его свойство и лежит в основе работы кондиционера.
здесь анология,, Тесла подводит( привлекает) заряды (среды) ,,при закорачивании обмотки мы резко вгоняем сердечник в насыщения, (магнит-первое состояния (ЖИДКОЕ) ,при размыкании ,, размогничивание и выброс электроэнергии ( второе состояния (ГАЗ), фазовый переход, поглощает наше мёртвое поле,,созданое, Теслою (качер,блокинг,ИТД),, далее электроэнергия, (ГАЗ), заполняет Кондёры, мы их коротим, и разряжаем в обмотку транса,,снова НАСЫЩАЕМ сердечник, опять переход, с ГАЗА в ЖИДКОСТЬ, выделяем энергию..Как то ТАК.
И помните,, энергию среды надо постоянно подводить (Теслою),, иначе это обычный трансформатор, в виде обратнохода,, с КПД менше 1
в кондиционере постоянно работает вентилятор, который и подводит тепло среды нагретую Солнцем,
5 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #155182
Привет!Последствие резкого разряжения и будет удар!!!Ersh пишет: Сколько можно повторять вам не удар нужен и резкое разряжение(прерывание) ударная накачка это ПОТЕРИ НА ИЗЛУЧЕНИЕ! Что вы лезете в поперечку!
Спасибо сказали Константин
5 года 9 мес. назад
5 года 9 мес. назад от palich.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #155184
Полностью согласен!То что захватили и нужно "преобразовать в точечный удар"
Бтг на полупроводниках????ЭМ импульс и нет у вас бтг!!!
5 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #155185
Ну что ершистый, никак нехотят признать тебя гуру, перечат (поперечат)?Ersh пишет: ИЗЛУЧЕНИЕ ЭТО ПОТЕРИ!,, ВУМНИКИ,,
5 года 9 мес. назад
5 года 9 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #155190
Практически убедился, что оба способа возбуждения имеют абсолютно одинаковый эффект...
Неважно, это резкая подача тока (удар) или это резкое отключение тока (торможение)...
Воздействие одинаковое.
Главное, чтобы было резкое изменение... di/dt...
Спасибо сказали марк
