Ну допустим там есть СЭ, а как снять на нагрузку что бы система не остановилась? Может можно просто поднести железную пластину с нагрузкой на землю ко вторичной катушке трансформатора Тесла? Не знаю .....notron пишет: Ну Ладно
spaceon пишет: Вы так и не ответили на мой вопрос хотя я настаивал! Всё что ниже вы писали это бред сумасшедших псевдофизиков в том веке! Им бы пить меньше надо!
Ну ладно. Я постараюсь остаться в тени
red пишет:
Первая мотается L1 на ней L2 на них сверху L3 я уже писал об этомuser_bad пишет: Та кто его знает, еще вопрос к Реду Не квадрат озвучил, я повторю, как выполнена катушка, я по наивности думал бифиляр.
Думаю что у тебя ест схемка лутше ! Более хорошая.
Сделай ее до конца !
Что такое мертвое поля ??
Где будеш склеит тока ?
Там нет LC резонанс. Работает простой магнетизм.
RED очен хорошо нарисовал схемку но не до конца. Так думаю .
Здес очен много критиков и для того человека колебаетса.
Ersh пишет:
Вариант на Тесле со сьемом и сам.запит.spaceon пишет:
На фонаеика 1w из Акула уже нарисовано. Так склеиваеш что небудеть нагрузка для Тесла.
Я бы не с этого начал, а с того, что вторичный контур есть LC элемент, где энергия переходит из конденсатора в катушку и обратно, бегает туда и сюда, накапливается за счет резонанса (это обязательно). Но понятно, что просто так гонять туда- сюда энергию смысла нет, Тесла не мог этого не знать, когда строил свою башню... Но он знал другое, что когда источник, заряженная емкость действует на катушку, то среда создает вихрь, магнитное поле, энергия емкости не тратится, а возникает два потока в катушке, прямой и обратный. Обратный бьет в емкость и отнимает энергию (эдс самоиндукции это называется), создает излучения из системы, а прямой поток создает волну бегущую или ток. Так вот, заземляя один конец мы получаем этот поток излучения который даром направленным в землю и это есть холодный ток. Поэтому Тесла писал, что передавал энергию через землю. Катушка болтается туда сюда, а ток накачивается в землю... Вот в чем идея...Ersh пишет: Это для понимания, что есть Траф Тесла.
Всегда есть две емкости, сверху и снизу.
Оперируя нужными во времени импульсами в индуктор вы будете заряжать и разряжать кондеи.... Так вот на этих кондеях и создается гистерезис заряд-разряда за счет разницы скоростей этих процессов и образуется зона минус один по отношению к среде, т.е.идет подсос зарядов в контур снаружи.
А насчет индуктора, тут все просто, берем измеряем частоту ВВ обмотки и сравниваем с частотой с индуктором, если частота падает, то имеем обычный режим трансформатора, где накопленная энергия в ВВ обмотке разгоняет ток индуктора, поэтому в качере транзистор начинает греться. Если же с индуктором частота ВВ обмотки уменьшается, то токи идут в одном направлении, притягиваются между собой. Это правильный режим работы индуктора. такая накачка с ростом напряжения на выходе уменьшает потребление источника и уменьшает нагрев транзистора... Это элемент СЕ, на мой взгляд... А энергия холодная идет в землю. На верхнем конце получается горячее электричество, часть которого излучается через эмв, теряется, про что и писал Тесла, поэтому он делал сферу, шар, торы, чтобы уменьшить излучения горячего электричества, снизить потери.
Как то так мне дело видится...
