7 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #115865
borisluki пишет: teslauniverse.com/nikola-tesla/patents/u...o-electric-generator
google перевод на русский язык
translate.google.ru/translate?hl=ru&tab=...o-electric-generator
Но самое интересное, по моему мнению, содержится в заявке Тесла от 16 октября 1942 года, содержание которой он озвучил в последнем интервъю, данном им Альфреду С. Хоулу 28 октября 1942 года.
Интервъю здесь:
www.faraday.ru/tesla1942.pdf
К сожалению номер заявки, ее описание и тем более номер патента невозможно найти в инете, а очень жаль!!!!
7 года 9 мес. назад
7 года 9 мес. назад от yurum.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #115867
papa3902 пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]borisluki пишет: teslauniverse.com/nikola-tesla/patents/u...o-electric-generator
Интервъю здесь:
papa3902, с патентами Тесла такой бардак творится, качаем тут
www.teslatech.com.ua/index.php?option=co...t&view=article&id=10
внизу, на английском, смотрим оригинал патента с подписью тесла за 1921 и 1927 год, тобиш патенты написаны с разницей в 6 лет, рассматриваем картинки и сравниваем на компе
я уже не буду другие патенты сравнивать но все эти патенты с подписью Теслы написаны в наши дни на компе, состарены и выложены в инет
7 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #115872
Джей, эти патенты Тесла нарисовал на компе Пентиум 1 поэтому все рисунки одинаковые, вот наложил рисунки
7 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #115875
29jay пишет: Капанадзе ,конкретно указал только на один патент Тесла
Описание патента на русском
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Да будет известно, что я, Никола Тесла, гражданин США, проживающий в Нью-Йорке изобрёл полезное усовершенствование в катушках для электромагнитов и других аппаратов, которое ниже описано в сопровождении рисунков. В электромеханических аппаратах и системах переменного тока самоиндукционные катушки или проводники могут во многих случаях работать с потерями, что известно, как промышленная эффективность, и что приносит вред в различных аспектах. Эффект самоиндукции упомянутый выше, может быть нейтрализован ёмкостью тока определённой степени в соответствии с самоиндуктивностью и частотой тока. Это достигается использованием конденсаторов, собранных и применяемых как отдельный инструмент.
Моё это изобретение имеет целью изготовить катушки совершенными и избежать вовлечение конденсаторов, которые дорогие, громоздкие и труднорегулируемые. Я заявляю, что в термин "катушка" я включаю понятия соленоиды или любые проводники различные части которых находятся во взаимоотношениях друг с другом и фактически повышают самоиндукцию.
Я выяснил, что в каждой катушке существуют определённые взаимоотношения между её самоиндукцией и ёмкостью, что позволяет току данной частоты и потенциала проходить через неё с омическим сопротивлением (DL : здесь Тесла имеет в виду исчезновение реактивного сопротивления) или, другими словами, как если она работает без самоиндукции. Это происходит в результате взаимоотношений между характером тока и самоиндукцией и ёмкостью катушки, т.е. количество последнего достаточно для нейтрализации самоиндукции для данной частоты. Известно, что чем выше частота или разность потенциалов тока, тем меньше ёмкость требуется для нейтрализации самоиндукции, поэтому в любой катушке, особенно небольшой ёмкости, можно достичь поставленных целей, если добиться нужных условий.
В обычных катушках разность потенциалов между витками или спиралями очень маленькая, поэтому пока они во взаимодействии с конденсаторами, они несут очень небольшую ёмкость и взаимоотношения между самоиндукцией и ёмкостью не такие, как при обычном состоянии, удовлетворяющем рассмотренным требованиям где ёмкость очень мала относительно самоиндукции.
Для достижения цели увеличения ёмкости любой катушки, я наматываю её таким образом, чтобы обеспечить наибольшую разность потенциалов между соседними витками, а поскольку энергия хранящаяся в катушке (считаем, как в конденсаторе) пропорциональна квадрату разности потенциалов между витками, то становится понятно, что я могу таким образом, посредством определённого расположения витков, достичь увеличение ёмкости.
Я изобразил в приложении чертёж, в соответствии с которым осуществил это изобретение.
Рис.1 - схема катушки, намотанной обычным способом. Рис.2 - схема катушки намотанной согласно изобретения.
Пусть -А- на Рис.1 обозначает любую катушку спиралей или витков, из которых она намотана и которые изолированы друг от друга. Предположим, что концы этой катушки показывают разность потенциалов 100 В и что она содержит 1000 витков. Тогда очевидно, что существует разность потенциалов в одну десятую вольта между двумя любыми смежными точками на соседних витках.
Если теперь, как показано на Рис. 2, проводник -В- намотан параллельно проводнику -А- и изолирован от него, а конец -А- будет соединён с началом проводника -В-, тогда длина собранных вместе проводников будет такая же и число витков тоже самое (1000). И тогда разность потенциалов между любыми двумя точками проводников -А- и -В- будет 50 В, а т.к. ёмкостный эффект пропорционален квадрату этой разности, то энергия скопившаяся в катушке будет теперь в 250000 раз больше !
Следуя этому принципу теперь я могу намотать любое количество катушек, не только описанным выше путём, но любым другим известным способом но так, чтобы обеспечить такую разность потенциалов между соседними витками, которая обеспечит необходимую ёмкость чтобы нейтрализовать самоиндукцию для любого тока, который может иметь место. Емкость полученная таким образом имеет дополнительное преимущество в том, что распределяется равномерно, что является наиболее важным в большинстве случаев. И как результат, оба параметра, - эффективность и экономия, легче достигаются тогда, если размер катушек, разность потенциалов и частота тока увеличиваются.
Катушки, состоящие из проводников в изоляторе и намотанные виток к витку и соединённые последовательно не являются новыми, и я не уделяю особого внимания для их описания. Однако, на что я обращаю внимание это то, что намотки другими способами могут привести к другим результатам.
Применяя моё изобретение, специалисты в этой области должны хорошо понимать зависимость между понятиями ёмкость, самоиндукция, частота и разность потенциалов тока. Также как и понимать какая ёмкость достигается и какая намотка должна иметь место для каждого конкретного случая.
Я заявляю в своём изобретении :
1. Катушка для электрического аппарата, состоит из витков, которые образуют часть цепи и между которыми существует разность потенциалов, достаточная для обеспечения ёмкости в катушке способной нейтрализовать самоиндукцию, как было описано.
2. Катушка, состоящая их изолированных проводников, соединённых последовательно имеет такую разность потенциалов, чтобы создать в целой катушке достаточную ёмкость для нейтрализации её самоиндукции.
7 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #115876
...ща на колени попадаем, лбы разобьем, ага...svyatoslav пишет:
Вот честно, что то расхотелось здесь колоться, после таких слов мудератора .
Всем пока .
7 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #115877
Он не заблуждался! я и с теми и с другими плотно пообщался. То что на наших форумах полно ПЛАНКТОНА БЕЗ МОЗГОВ с желанием быть круче других не показывает всей картины. Вы даже представить себе не можете что сделано, и будет сделано теми которые даже не догадываются по существование данного форума.diod пишет:
Как он глубоко заблуждался!GeotechRU пишет:
Только с одной территории, тырят идеи и мозги с нашей и не важно это РФия, Украиния, БелоРусия и т.д. даже Смит и то одно изделие которое декларировал, утверждал что получил его от руского инженера.
Если у вас не получается быть инженером-конструктором (рукастый инженер паяльник практик без мозгов, это все одно что обезьяна с гранатой) идите в операторы (вентиль откручивайте и закручивайте по графику) или дворники, или учитесь неординарно мыслить читать схемы и проецировать ее
3Д форму в воображении только не по схеме а по действию процессов. Получается что даже синусоиду с тремя нулями рисуете спиралью, как научили так и получили.
Спасибо сказали Sergey-P9
7 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #115878
papa3902, все эти патенты нарисованы и написаны в наше время, Тесла никогда не занимался ни свободной энергией ни вечными двигателями, он был не настолько глуп чтобы в то время и с теми деталями этим заниматься, вот катушка тесла, на данной схеме изображены все виды радиодеталей которые существовали в то время, тобиш катушка, конденсатор, разрядник и всё
вот изобразите из этих деталей бтг или машину времени а может самолёт? и кстати для чего тесла сделал свою катушку тесла
7 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #115883
нет ну конечно не всё филькина грамота но уже много добавлено для расширения музея, есть там конечно чтото именно принадлежавшее Тесла, я щё при ссср ходил смотрел док фильм о музее тесла, показывали патенты в количестве 24 штуки, катушку тесла ну и несколько конструкций-приборов ну и под конец диктор так улыбаясь говорил что тесла никогда не занимался вечными двигателями, тогда небыло названия бтг
