Святослав, схема простой несимметричный мультивибратор, дроссель в эмиттере может конечно что и добавит, применяется даже в простейших повышающих преобразователях при зажигании светодиода от низкого напряжения, т.е. от одного элемента.svyatoslav пишет: Для многих это будет Новогодний Сюрприз ! Дарю !
Ну а дальше, надеюсь и сами сообразите !?
СЭ, ЗДЕСЬ ПОКА НЕТ, КОЕ ЧТО НАДО ЕЩЁ ДОБАВИТЬ, А ВМЕСТО Б 117 ПОСТАВИТЬ ДРУГИЕ КАТУШЕЧКИ .
И прошу не возмущаться, такой схемы вы нигде не видели, в интернети этого не найдёте, поэтому у вас и горели транзисторы !
Ну а если вы хорошо подумаете и доработаете её, то и у вас всё получиться !!!Поздравляю всех.
С Новым Годом !
Желаю всем здоровья и успехов!!!
В то время тиристоров, транзисторов не было, потому такая и схема, а сейчас на транзисторе , схему можно применить как и svyatoslav предложил.yurum пишет: papa3902, все эти патенты нарисованы и написаны в наше время, Тесла никогда не занимался ни свободной энергией ни вечными двигателями, он был не настолько глуп чтобы в то время и с теми деталями этим заниматься, вот катушка тесла, на данной схеме изображены все виды радиодеталей которые существовали в то время, тобиш катушка, конденсатор, разрядник и всё
вот изобразите из этих деталей бтг или машину времени а может самолёт? и кстати для чего тесла сделал свою катушку тесла
Но если даже на транзистор и не переходить, а просто разобраться как эта схема Тесла может работать? Каждый же понимает на свой лад.
Если представить , что разрядник должен срабатывать когда питающее напряжение минимально. Как можно ,,заставить,, сработать разрядник когда питающий синус переходит через ноль и напряжение от генератора не может пробить зазор разрядника?
vpk пишет: В то время тиристоров, транзисторов не было, потому такая и схема, а сейчас на транзисторе , схему можно применить как и svyatoslav предложил.
В оригинальных схемах вроде этой по моему прерыватель стоит, а не разрядник.
Подскажите, возможно ли ввести в резонанс катушку зажигания, если да то на какой частоте?
MaxSeti пишет: Катушка зажигания - какой там магнитоппровод ? Ферит или железо ? Ну в общем до мегагерца . Это примерно будет собственная резонансная частота обусловленная межвитковой емкостью провода и емкостью с магнитопроводом.
железо, там поидее кгцы врядли будут. ктонибудь пробывал?
vpk пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]В то время тиристоров, транзисторов не было, потому такая и схема, а сейчас на транзисторе , схему можно применить как и svyatoslav предложил.yurum пишет: papa3902, все эти патенты нарисованы и написаны в наше время, Тесла никогда не занимался ни свободной энергией ни вечными двигателями, он был не настолько глуп чтобы в то время и с теми деталями этим заниматься, вот катушка тесла, на данной схеме изображены все виды радиодеталей которые существовали в то время, тобиш катушка, конденсатор, разрядник и всё
vpk, в старинных книгах катушка Тесла фигурирует как медицинское оборудование предназначенное для лечения, .... тогда ведь модно было лечиться магнетизмом, прилаживая магниты к энным местам вот и новое электричество применяли для лечения запором изжоги.... и тогда был хит сезона катушка тесла для омоложения
diod пишет:
MaxSeti пишет: Катушка зажиган... провода и емкостью с магнитопроводом.
Немного оговорился. Если ферит имеет зазор тогда можно будет легко определить на осциллграфе по затухающим колебаниям. А в случае с замкнутым только практически, для того что-бы день не сидеть и не подбирать нужго знать длину провода намотки .
