5 года 9 мес. назад
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154315
То, что есть эфир доказывается многими способами, один из них это то. что скорость эмв одинаковая. Это говорит о том, что есть среда, эфир, который разгоняет волну, перемещает со скоростью света и тормозит волну. Без среды это не возможно. Как например в воде, в воде давление воды есть энергия среды и все тоже самое, только масштаб другой. Так, что наличие эфира как раз факт очевидный...
5 года 9 мес. назад
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154317
Именно эфир создает инерцию, торможение вызывает при воздействии, но вместе с тем, этот же эфир для волны работает в обратную сторону, если импульс исходит изнутри, то среда его приумножает или проще говоря для волны как бы нет инерции среды, инерция среды всегда возникает, когда внешняя сила давит, среда её блокирует, останавливает, но стоит импульсу изнутри, в волне родиться, среда его тут же подхватывает.
5 года 9 мес. назад
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154322
марк пишет:
o-lega пишет: Именно эфир создает инерцию, торможение вызывает при воздействии, но вместе с тем, этот же эфир для волны работает в обратную сторону, если импульс исходит изнутри, то среда его приумножает или проще говоря для волны как бы нет инерции среды, инерция среды всегда возникает, когда внешняя сила давит, среда её блокирует, останавливает, но стоит импульсу изнутри, в волне родиться, среда его тут же подхватывает.
Магнитное поле первично, и не зависит от среды, но магнитное поле управляет средой
На мой взгляд первично электрическое поле, потом уже возникает магнитное, а потом ток. именно в такой последовательности.
Спасибо сказали Константин
5 года 9 мес. назад
mikser
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154347
5 года 9 мес. назад
mikser
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154348
5 года 9 мес. назад
mikser
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154349
5 года 9 мес. назад
mikser
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154350
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154351
....в упор не понял ...причем здесь Капанадзе...????
..или просто засунуть на самую читаемую ветку???
5 года 9 мес. назад
uvsem
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154362
Предлагаю всей троице \ возможно это один член\ свалить отсюда на уйх и отрабатывать свою зарплату в другом месте
Спасибо сказали yakutenko
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от o-lega.
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154364
red пишет: ....ну вот и все..ветка снова превратилась в срань..вроде и специальное место для тренировки в остроумии есть....:(
А это всегда так будет, единственный способ это делать свой сайт и там что-то выкладывать! Но там автору придется в одно мурло работать, без общения, самозацикливаться и приумножать энергии, а это не охото, охото тоже погуторить, да поумничать...карма в чистом виде)))
Я почему и говорю, все изобретатели, тот же Капанадзе, на мой взгляд, не правильно поступают, нужна теория, направление, чтобы народ мог зацепиться, ну те, кто думают, а там дело пойдет. Причем механика чистая и однозначная. А так что, катушки мотают, никто ничего не понимает, у всех своя теория это как волны на воде друг сквозь друга проходит и в итоге ноль получается или даже потери). Нет синхронизации, идеи нет четкой, которая могла бы поляризовать общество, как домены в магните в одном направлении, тогда энергия будет усиливаться...
Например, нужно вводить такое понятие как закон сохранения импульса и закон приумножения импульса. На самом деле, как я думаю, даже при выполнении закона сохранения импульса есть две порции энергии и они рождаются в среде, просто одна идет в источник, а вторая излучается. В случае приумножения вторая часть энергии используется. Используется банальный эффект копирования, свойства природы создавать парные силы или нулевую точку. С этого нужно начинать, с понимания, что даже при законе сохранения импульса энергию дает среда, через нулевую точку или парную силу...
Задача всех бтг, как мне думается, как взять эту энергию, вторую часть и направить в нагрузку и прежде всего в систему, чтобы создать эффект ПОС, потому как, чем больше энергии, тем больше можно получить за счет приумножения импульса. Вот патент на эту тему, где теоретические выкладки, где видно, что энергии в два раза больше в природе www.ntpo.com/izobreteniya-rossiyskoy-fed...z-zatraty-syrya.html И это думаю правильно, насчет реализации патента не уверен, по моему так это не работает, как описано.
А вообще говоря, задача науки даже не бтг, а включить мозги, на уровне психической материи мысли тот самый принцип бтг активировать...
Время создания страницы: 0.142 секунд
