5 года 9 мес. назад
570
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154379
к сожалению скатились в глубокий офтоп.
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154384
Ahrimed, с искрой конденсатор успевает заряжаться без - нет. Энергия для лампочки из источника.
Stiven, продолжайте. Очень интересно! :)
5 года 9 мес. назад
570
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154388
akula0083 пишет: Зачем вам бтг если он любое заземления сожрёт?
на данном этапе меня устроит такой бтг
5 года 9 мес. назад
Константин
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154391
А кто Вам сказал, что все реализации энергетических преобразователей должны иметь заземление? Заземление нужно далеко не всегда.
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154396
Ahrimed пишет:
spaceon пишет: Ahrimed, с искрой конденсатор успевает заряжаться без - нет. Энергия для лампочки из источника.
Я не об этом. Сам патент почитай. Да и вообще о моноимпульсе...:)
Почитал- вместо Схемного Решения - одни Изотерические Квадратики и Математические Кульбиты :lol:
Акаеться Ряд Фурье не Правильно Вычислили-!
А реально как выделить Из Моноимпульса - Несколько Гармоник - да еще и сразу И с Минимальными
Потерями- Возможно это по принципу Фильтров как в приемной аппаратуре-наверное получить
-выделить 2 или 3 Гармоники - а проблема с Фазами -:lol:
Причем разложение по Ряду Фурье - это Математический Трюк- в основе которого лежит
Догма или Постулат - о том что все процессы в природе Гармонические-
Предлагаю всем желающим выделить Гармонические процессы в потоке Водопада Виктория
Однозначно Есть Количество Воды/Заряда и БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ ТУТ НЕ ПАХНЕТ!!!:woohoo:
Электрический Ток Не Знает Что его Разложили ГАРМОНИЧЕСКИ Рядом Фурье:woohoo: :evil:
Бесконечным:P
5 года 9 мес. назад
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154403
Ahrimed пишет:
Это почему потребление растет, падать должно с разрядником...
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от Gluxar.
Gluxar
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154405
Stiven пишет: Вот так, заблокировали моего слушателя зъмия, кому теперь рассказывать про бтг?? Все-таки три пары ушей .... жалко...
Да, что я зашёл - хотел поздравить всех Альтернативщиков с официальным признанием бестопливных технологий..! Правда не знаю, может опоздал
с поздравлениями ? или поспешил, прошу простить .
Да, уже заодно хотел досказать , на чем там остановился, кажись на двух обмотках. Так вот одна обмотка будет обмоткой смещения и её можно мотать любым проводом, можно тонким, на него будет подаваться напряжение смещения с обратной полярностью ( тое сть минус) источника высоковольтного питания , второй конец этой обмотки пойдет на искровик. вторая обмотка это рабочая , мотается толстым многожильным проводом , включена последовательно с заземлением , подбирая количество витков этой обмотки находим максимальный ток в заземлителе , ищем - "рЭзонанс" ну так как рэзоннса там нет, просто выравниваем поля диполя - можно так назвать. Принцип такой - при подаче высокого напряжения на обмотку смещения -она начинает заряжаться, то есть происходит её насыщение или смешение в рабочей обмотке , напряжение нарастает до пробоя искровика. После пробоя все приходит в первоначальный вид и ТД.
Надеюсь Змей ты прочтешь мой пост, и поймешь, что это 5 К-ватная установка с банкой.
Удачи всем ,и с наступающим новым 2021 Г О Д О М !!!
Хотелось бы посмотреть, как у тебя с обмотки смещения получается, на рабочей обмотке большой ток, это твои мысли только или практические наработки?
Спасибо сказали red
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от o-lega.
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154406
Народ, вы уже отмечать начали, что ли))) Капанадзе сказал и по моему не соврал, что использовал наработки Н. Тесла... Где у Тесла конденсатор, который жрет энергию из земли, не подскажете?
5 года 9 мес. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154407
o-lega пишет: Народ вы уже отмечать начали, что ли))) Капанадзе сказал и по моему не соврал, что использовал наработки Н. Тесла... Где там у Тесла конденсатор, который жрет энергию из земли, не подскажете?
У Авраменко все написано- а вот пример- только вместо конденсатора - Поляризованная катушка/провод один конец в Землю!
Эффект начинается с 2,5 Квольт по Авраменко-Реально думаю надо больше B)
Stiven это имел ввиду - только на катушке с двумя проводами:cheer: (ИМХО)
Спасибо сказали o-lega
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #154410
neznaikapsv, на мой взгляд так дело не пойдет, принцип не понятен. Если взять любой конденсатор, то там всегда работает волна, механика и чтобы процессы понимать нужно понимать механику. Ну для примера, мы можем зарядить катушку в режиме емкости, с помощью той же земли, берем источник заземляем второй вывод к катушке и подаем импульс на четверть волны в катушку. Она заряжается, причем делает это в емкостном режиме, то есть ток и напряжение на катушке идут в фазе. Источник мы убрали, отключили, а колебания продолжаются. Это что получается, взяли от источника емкостную энергию, а на выходе инерция появляется, затухание, колебания. Это все механизм природы, когда волна двигается в среде, то эта энергия дополнительная помогает её двигаться, перемещаться, а так же тормозится, ускоряться... И вот тогда уже механика становится понятна... а там уже можно и думать, что с этим делать...
Резонаторы на этом принципе работают... Ведь мы можем заряжать такую катушку импульсами, как обычную емкость. энергия будет накапливаться, усиливаться, а потребление падать. Смысл резонатора волнового ведь именно в этом, что линия, катушка и пр. становятся емкостью... и когда мы заряжаем емкость, то потребление падает, а на выходе работает инерция, среда двигает такую волну... Это примерно как если бы разгоняли массу и каждый импульс ускорения ускорял бы массу, как будто нет скорости, а значит не нужно преодолевать накопленную скорость...
Большинство катушек Тесла, которые народ делает и есть такой резонатор... отсюда и напряжение высокое... Делают много, но понимают похоже не все идею))) А когда не понимают, то и объясняют не правильно, высокое напряжение приписывают заземлению, типа земля заряжает катушку... да нет конечно, это делает среда, эфир.. волна...
