и процесс ответвления индукции во внешнюю среду не понятен, без энергозатрат. И почему никто еще ничего не получил с пукностей стоячих волн. Да потому что при сьеме энергия снимается с волновода а из источника уходит.
mefodiy пишет:
MaxSeti пишет: И что земля при использовании ее как конденсатора гарантирует постоянство характеристики ........
я должен открыть клапан и позволить энергии течь. Энергия полностью сохранена. ......
Да это старый анекдот про Теслу. Зарыто наследство старушкино под дубом на улице Пушкина. Он в принципе хотел по воздуху энергию передавать. Вот например Капанадзе говорил что энергия из космоса, и то более честно сказал чтоб секрет не открыть.
От кого Тесла прежде всего хранил секреты - да собственно от нетрудовых элементов общества ( от адвокатов и безголовых бизнесменов). Не хотел чтобы секреты попали в антисоциальные руки пижонов.
"Подсказки" Теслы указывают на все кроме ЭТОГО- в этом и подсказка.
Вот например капнуть про инженера Гарина с его гиперболоидом, так максимальную мощность лазера он как раз развил на жд дороге находясь в поезде, тут явно Тесловской системой попахивает.
Подобное решение ( ограничение тока зарядки + рекуперацией ) делается по схеме автотрансформатора - где от вашего дросселя делается дополнительный отвод на который подается 12 вольт. А тот вывод куда вы подали питание от питания отсоединяется . В результате при поддержании резонанса при подпитке и тока кз конденсатора нет и энергия подпитки полностью спасена.
Не слышно что то Святолуга, наверное схему вырисовывает, что бы народу отдать.VOYAGE пишет: .... кстати ему подогнали бтг. .
svyatoslav пишет: Для многих это будет Новогодний Сюрприз ! Дарю !
Ну а дальше, надеюсь и сами сообразите !?
СЭ, ЗДЕСЬ ПОКА НЕТ, КОЕ ЧТО НАДО ЕЩЁ ДОБАВИТЬ, А ВМЕСТО Б 117 ПОСТАВИТЬ ДРУГИЕ КАТУШЕЧКИ .
И прошу не возмущаться, такой схемы вы нигде не видели, в интернети этого не найдёте, поэтому у вас и горели транзисторы !
Ну а если вы хорошо подумаете и доработаете её, то и у вас всё получиться !!!Поздравляю всех.
С Новым Годом !
Желаю всем здоровья и успехов!!!
3.14здеть не мешки ворочать! Нарисовал схему, а почему она должна давать СЕ и сам не знает и объяснить слабо по этому же, но огрызаться это обязательно!svyatoslav пишет:
[/color][/color][/color]hluxar пишет:
С Новым Годом !
[color=][color=][color=].....Зачем схему рисуешь..! в двух словах скажи в чём принцип СЕ..?
Принцип в трудолюбии а не в пизд.......ве !!!! если есть мозги попробуй сам дорисовать !??? если их нет, то исчезни !!!
svyatoslav ,наверно имел в виду что колебательный контур включен на коллектор а в эмиттер транзистора Др . Транзистор как разрядник, если по Тесла.GeotechRU пишет:
Вот схема с дросселем.
