7 года 9 мес. назад
MaxSeti
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #115585
Gref пишет: На видео аквариума 12 года капанадзе говорит, что изменение нагрузки .... .Возможно когда цепь обмотки разомкнута.
Сюда получается ведут два истока с общими корнями это патент трансформатора Кулдошина и некоторые документы по Смиту. Причем там это используется как индуктор а у смита наоборот.
7 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #115586
Dr.FeelGoodRu пишет:
Я поздравить хочу всех СЕшников с наступающим Новым 2019 годом !
Всем желаю удачи, счастья и здоровья в 2019 !
Плюс питания всегда подается на эмиттер p-n-p транзистора, а не n-p-n.
7 года 9 мес. назад
Gluxar
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #115587
gonchar пишет:
Очеь сильно подозреваю, что весь эффект исчезнет при запитке от аккумулятора вместо импульсного блока питания...
А ты возми , да и проверь и развееш все свои сомнения,очень уж ты сомнительный.
7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #115588
Gluxar пишет:
gonchar пишет:
Проверялки не хватит, перепроверять всякую хер... которую сюда периодически подкидывают...
С головой тоже дружить надо.
Спасибо сказали radioman
7 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #115590
Катушку 7 (Л4) нельзя замкнуть на землю накоротко. Нужно дать потенциалу поднятся до пикового значения а не "гасить" его сразу. Только после этого надо заземлять. Скорее всего там и стоит разрядник на катушке 8.
При замыкании на землю накоротко она уже будет чвертьволновой..
7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от MaxSeti.
MaxSeti
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #115591
mefodiy пишет:
Тор пишет: ...............
Послушайте с 9мин 23сек. Это и есть честный ответ Т.Капанадзе на его секрет. А говорит он о приёмном контуре, резонанс в котором поддерживается автоматически «ответкой» из «земли» ;)
Всех с наступающим!!!
Изменение параметров LC контура как раз связано с внешней средой. Если в устройстве не реализована схема ФАПЧ то в этом случае заземление просто необходимо .Заземление уменьшает разность потенциалов между устройством и средой, электртческие поля влияющие на изменения LC параметров уменьшаются. Но заземление лишь улучшает добротность устройства и думаю это не основа его сверхединичного принципа.
7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от mefodiy.
mefodiy аватар
mefodiy
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #115595
MaxSeti пишет:
mefodiy пишет:
Коллеги, что вы всё время пытаетесь зайти в какие-то дебри. Всё не так уж сложно, как всем кажется. Контур самый обычный, только с высокой добротностью. Из него делаем трансформатор ВЧ тока. С инвертора подаём на токовую напряжение. Всё……
На форуме есть хоть один радиолюбитель, который сам смастерил трансивер?
Вся конструкция и есть трансивер. Передача короткого импульса в «землю» - ударная (продольная) волна; (малая затрата энергии). Приём многократно отражённого импульса с определённой частотой из «земли»; (нет затраты энергии).
7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от yurum.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #115597
mefodiy пишет:
относительно чего мы будим подавать этот импульс и относительно чего принимать.... ежелиб сие было у нас вон высоковольток скок, искрят, коротят в землю.... мыб наверное прыгали от этих отражонных импульсов, или наверное нужно приёмный провод согнуть крючком или загогулиной чтоб это эффект принять?
7 года 9 мес. назад
MaxSeti
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #115602
И шо получается. Земля (с ее омами)имеет добротность лучшую чем сам контур. Токовый трансформатор - там нет достаточного потокосцепления для передачи мощности. Как только для повышения мощности передачи захотите добавить пару витков - то сразу получите падение напряжение (переменное сопротивление) в цепи ЛЦ контура, которое еще и от вторички будет зависить. Или как. Я проводил эксперименты с воздушными трансформаторами, коэфицент передачи энергии не зависит от квадрата расстояния по магнитному полю, при условии что геометрически индуктор перекрывается вторичкой полностью. Так что если сделать один токовый виток - тоесть снимать энергию с прямого провода - а то растояние которое обычно имеется в токовых трансах дополнить конструктивным магнитопроводом - то ничего сверхестественного не выйдет. Энергия участвующая в индукционном процессе это обязательно падение напряжения на участке умноженное на скорость изменения магнитного поля. Падение на проводе это и есть свободные индукционные электроны которые по какой либо причине вышли на верхние орбитали и создали напряженность электрического поля. Индукционная мощность это произведение двух сил, по факту это просто измененин напряженности поля. Антенный эффект как раз подтверждает что суть индукции двуяка. Электрическая и магнитная. Хотя бывает и тепловая, механическая, световая. Претендовать на первичность процесса магнитной или электрической индукции то же самое что спорить о яйце и курице.
7 года 9 мес. назад
mefodiy аватар
mefodiy
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #115603
yurum пишет:
mefodiy пишет:
Молодец! Вопрос правильный.
Просто разрядив заземленный конденсатор, импульс в землю не пойдёт (ток идёт по кратчайшему пути). Что бы импульс пошёл в землю нам необходимо упереться в статику окружающей среды. Роль упора выполняет уединённая ёмкость. При приёме тоже....;)
