5 года 10 мес. назад
Константин
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152630
"Классический" ток с "классическим" напряжением никто никогда не скрестит. Не будет ни U+I ни U*I. Нужно помнить что напряжения и токи бывают разные...
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152632
Gluxar пишет:
gonchar пишет:
Zmeyg пишет: Вот ,а на бочках с вином есть пробка с дыркой, кран называется:whistle:
Ну так наливай...:P
Я готов...
И шоб у нашых врагов, пирья в горли поросло...:woohoo:
Интересно и кто у тебя враги,тот кто не согласен с твоими выводами,ну да у тебя друг Zmeyg засланный казачек, у его даже аваторка это подтверждает,номер выхода даже не меняется.
Не че на зеркало пенять...:dry:
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152633
red пишет: ....Вам,нужен генератор или резонанс????...
Очень странный вопрос...
А почему или...???:blink:
Совершенно очевидно, что в состав генератора Капы входит катушка Теслы.
Да и он сам об этом говорил и естественно одно из условий для ее работы есть резонанс....
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152634
gonchar пишет:
Вроде как , -раз, раз, раз два три ... На! Лии-ву!
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152636
Впрочем, причина всех этих споров надо ли резонанс или нет и какой надо, совершенно очевидна.
И лежит она в ...:blink:
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152638
В схеме сварочника Буденного в цепи осциллятора - есть два генератора магнитных импульсов на пермаллое
с прямоугольной петлей гистерезиса B) Сами генераторы работают в нелинейном режиме(параметрическом
изменении Мю)- Исследований на сверх или над ... я не нашел , однако такой режим работы позволяет сжимать
импульс до Наносекунд , т.о. увеличивая мощность и амплитуду импульса накачки , по типу SOS диодов(по слухам
их использует Капа) При чем возможно регулировать частоту импульсов в определенных пределах в Форме
Моно Импульса- с Очень крутыми ФронтамиB)
Есть одно нормальное издание Магнитные генераторы импульсов Л.А.Меерович 1968.
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152639
neznaikapsv пишет: В схеме сварочника Буденного в цепи осциллятора - есть два генератора магнитных импульсов на пермаллое При чем возможно регулировать частоту импульсов в определенных пределах в Форме
То есть импульс по времени когда магнитное поле в проводнике уже пропало, но ещё не наступило...
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152641
Ток в нуле, напруга в пике...
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152647
Zmeyg пишет: Ток в нуле, напруга в пике...
Фактически это очень плотный импульс и Тока и Высокого Напряжения- в книге есть решения и расчеты
на Мегаватные импульсы!B) Такая мощность достигается за счет Сжатия импульса во времени- как в радиолокации.
К примеру за одну секунду мы тратим 10 вт постоянного Тока- Если эту мощность идиально преобразовать в импульс
длительностью 1 мкс(1/10*6) то получим импульс -10 Мегаватт / В секунду- (один импульс) если этих импульсов будет
100 за секунду то мощность импульса по 10000 ватт каждый- (при одинаковом напряжении источника и полученных
импульсов) В этом еще один Фокус , но при использовании разрядников- эффект теряется- достаточно посмотреть
старые данные по Искровым радиостанциям начала прошлого века- Потери в искре-просто дичайшие-
Отсюда вывод- Капанадзе использовал разрядник не для накачки системы!!!B)
Спасибо сказали allanova27
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152650
neznaikapsv пишет: ...Отсюда вывод- Капанадзе использовал разрядник не для накачки системы!!!B)
Сомнительный вывод.;)
Во первых, мы точно не знаем, что входит в его систему накачки...
Во вторых, не знаем как идут преобразования в его генераторе...
А если ему хватает всего нескольких ватт, для активизации неких процессов, то почему бы и не использовать искровой способ, пусть даже как тестовый, при нормальном экранировании...
