5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152651
neznaikapsv пишет:
Zmeyg пишет: Ток в нуле, напруга в пике...
Фактически это очень плотный импульс и Тока и Высокого Напряжения
Отсюда вывод- Капанадзе использовал разрядник не для накачки системы!!!B)
А хватает времени разряда разрядником на создание и осуществления пикового разряда вторым устройством ?...
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152652
Zmeyg пишет:
neznaikapsv пишет:
Время разряда конденсатора зависит от емкости и сопротивления канала разрядника- если оно мало (как правило) то разряд
1фарада миллисикунды- Тут важно куда разряжаем или что накачиваем-Первоначальные параметры цепи и расчет идет
приблизительно по такой схеме ...tel-spb.ru/tau.html
А вот далее вступают законы резонанса. (ЕСЛИ ТАМ ОН ЕСТЬ)
Спасибо сказали Zmeyg
Osbourne
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152653
akula0083 пишет: скажите, вот для вас ред выложил схему. С ней вы можете работать.
Но в ней неоу никаких резанансов! И у меня тоже их нет и не было и у капанадзе тоже нет!
Есть синхронизация! Я показывал резонанс индукционки так как нужен выброс тока. Остальное это лиш синхронизация!
Акула подскажите, Дандорф говорит что в вашей установке используется параметрон на горшке и ассиметричная катушка сьема?
спасибо
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152654
neznaikapsv пишет: ...
А куда дели напряжение, да еще и в квадрате...??? :woohoo:
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152660
gonchar пишет:
Значит, на одной стороне разрядника в момент пробоя ток стал ноль, а сдругой стороны этого разрядника появилось напряжение в квадрате и в виде тока потекло в катухе с самой горки в низ раскачивая индукционные колебания? ну прям синхронизация...?
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152661
Вот времени только на перелёт искры.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152662
Zmeyg пишет: Вот времени только на перелёт искры.
Menia, ты сЁдня в ударе. :lol:
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152664
Нет, времени от искры до искры нашить строчных импульсов через строчной развертки на верхнюю и нижнюю полуволны модулируещей катушки...?
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152669
Sovetnik пишет:
Taejka пишет: Про Капанадзе: yadi.sk/i/UYoBysJ9zJKAGw
Предлагаемая информация о устройствах Капанадзе как построенных на принципе отбора конденсаторной мощности является троллингом и чистым убожеством в научном плане. Для реального осуществления подобных принципов необходимо находиться непосредственно под РАБОТАЮЩЕЙ линией ЛЭП на 100 кВ, что в жизни не наблюдалось (да и высоковольное дистанционное преобразование - большие запросы на габариты...) Так что никакой альтернативы по преобразованию энергии эфира (на принципах Нараямы) практически нет. Единственная сложность - правильная последовательность преобразований ( на примере Бунка видно, что шёл он к пониманию рэзонансу не один год и совпадение внешнего сходства его катушки и катушки Капанадзе из аквариума 2015 года имеет причины :woohoo: ) Можно пожелать искателям СЕ побыстрее нащупать данные причины и не пасти задних. :dash:
p.s. Схему REDa (если он ещё её не удалил) в какой то степени можно считать отправной точкой. Но мало получить - преобразование - вот больной вопрос данной темы.
..эко как ..ты быстро переобулся....до земли не успел долететь...как вас таких она носит?????
Спасибо сказали diod, aleksandr
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Sovetnik.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #152673
red пишет: ......эко как ..ты быстро переобулся....до земли не успел долететь...как вас таких она носит?????
Своё мнение не изменял, но изъяны данной схемы хорошо встряхивают мозги (у кого они есть :dash: ) и в качестве отправной точки схема вполне подходит (ну а выходной контур c лампочкой = это аллегория? :woohoo: )
Время создания страницы: 0.154 секунд
