5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #151688
Святослав, продолжай. А я под шумок выложу настоящий принцип работы бесзатратного усилителя мощности на основе трансформатора Тесла. Может в суете и не воспримут за правду. Сам не проверял ещё!
Принцип работы БТГ:
Скажу, что нужна катушка Тесла, провод с 220 вольт. 50Гц. 0,1 ампер, и Земля, это все что нужно. Фазу намотай на тесле, ноль в Землю, как и холодный конец и все. Съём с земли и фазы с другого конца намотанного на трансформатор тесла. Секрета нет, пробуй увидишь, единственное фазу лучше бифиляром намотать. И посмотри осциллографом после инвертора и после тесла. Очень будешь удивлен что происходит на фазовом проводе. Частота на тесле несколько мегагерц, на выходе 50 герц 220 вольт.
П.С. Инфа была дана мне задолго до того когда Ред сделал свой БТГ на похожем принципе. Один он интересный совет дал - надо фазовый провод и индуктор в одну сторону мотать а то может не получиться СЕ.
Alvis
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #151698
........Откуда там ток 100 ампер?
похоже может быть ток...
Спасибо сказали Romus77
Константин
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #151755
Tesla1974valentina пишет:
Но я так понял зачем импульс и короткие фронты хорошего ответа не получу .
Попытка номер пять:
Представьте, навстречу друг другу едут два автомобиля и сталкиваются лоб в лоб. Кинетическая энергия обоих авто превращается в энергию потенциальную. Потенциальной энергии будет тем больше, чем выше скорость сближения автомобилей. Зависимость эта - квадратичная функция от скорости сближения. Так вот короткие фронты определяют количество получаемой потенциальной энергии так же, как и скорость сближения автомобилей. Это самая наглядная аналогия.
Смотреть пример здесь:
realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...pla?start=130#150738
Спасибо сказали spaceon, Alvis, Ahrimed, Tesla1974valentina, o-lega
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Alvis.
Alvis
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #151763
Архимед конечно спасибо за пример с водой и тазиком , но он совсем не подходит .
Архимед что нараяма хотел сказать под усилителем тока ( потока )?
1974valentina, на соседней площадке товарищ Тrial вроде довольно понятно пояснил
Процитировал его и к его пояснению добавил что говорилось Нараяной
Trial: Думается, что Капа и Тесла с Вами не согласились бы...
Про четверть-волны во вторичке у Тесла написано в патентах. Также известны его патенты по модернизации механического контроллера цепи. Длинные линии тем и примечательны, что позволяют преобразовывать ток в напряжение и обратно.
По поводу габаритов.
Чтобы грамотно "вогнать" в индуктор разрядный импульс длина индуктора берется не от балды, а рассчитывается под параметры этого импульса. Индуктор - та же длинная линия для импульса разряда.
Образно говоря, вам надо максимально эффективно "надуть статикой" индуктор (трансформировать разряд в статику), тем самым "раздвинуть" эфир.
Нараяна писал: А теперь подумайте....если эфир,в момент схлопывания имеет такое огромное давление....вопрос на миллион-ЧТО НА ЕГО ПУТИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕГРАДОЙ?????....пустой воздух внутри индуктора?....а может катушка ВВ или кучка ГАВна?...а может усилитель тока или магнит внутри ее....а может вода или баллон с жидким азотом?
Что,я вас спрашиваю,что может удержать эфирную среду от схлопывания, если воздействовать на нее можно только одним "веществом" на свете-ЗАРЯДОМ?
Так как статику металл не может долго удерживать, то она быстро "стекает", и в работу вступает намного более мощный источник (эфир), который "схлопывает" образовавшуюся пустоту (как в кавитации). Работа мощного источника по схлопыванию может намного превышать работу слабого источника по "надуванию" пузыря статикой (если обеспечить условия, когда скорость схлопывания будет больше, чем скорость надувания).
Нараяна писал: У меня вот ко всем вам вопрос,что называется на миллион....кто знает зачем в нормальном трансформаторе Тесла заземление соединяется с "холодным" концом индуктора шиной максимальной толщины и площади поверхности с минимальной длиной?
И он же отвечал: все это делается для того,что-бы после окончания искры-максимально быстро "слить" статику (да,да!....индуктор в момент разряда обволакивается статикой) в поверхности индуктора в землю,тем самым позволить эфиру схлопываться максимально быстро,а значит и с максимальной ударной силой,которая,чем больше-тем больше энергии может выработать усилитель тока.
Большую скорость схлопывания пузыря можно преобразовать двумя путями: ВВ обмоткой в высокое напряжение, а можно направить поток схлопывания в "линзу" - магнит. В этом случае поток приобретет вращение, согласно спиральной структуре намагниченности магнита. Если от середины до конца длины магнита намотана спиральная обмотка, совпадающая по навивке с направлением вращения магнитного потока, то такая система превращается в "отрицательное сопротивление" (усилитель тока).
Спасибо сказали Константин, Romus77, Ahrimed, Tesla1974valentina, Sovetnik
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от o-lega.
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #151773
По последнему сообщению не согласен, нужно мыслить более глобально, например любое движение, ускорение, торможение в среде ВСЁ есть энергия среды и точка. В сверхплотной среде любое движение возможно только лишь за счет энергии самой среды. Все наши силы, затраты для придания скорости это иллюзия, всё делает среда. При ускорении, как и торможении возникает стоячая волна, прямая и обратная сбалансированная, возникает нулевая точка, куда энергия среды ВСЕГДА проваливается. Эта энергия идет на разгон, торможение, поддержания движения тоже. А то, что мы видим как потребление есть результат работы энергии среды. Нам кажется, что мы тратим энергию, ничего подобного...
Из этого всего вытекает интересный вывод, что закон сохранения импульса работает, для уровня квантов энергии, на микроуровне, а вот закон сохранения энергии суммы импульсов может быть нарушен. Энергия может быть приумножена за счет той самой нулевой точки, если создать условия, когда среда будет не отбирать энергию источника, а помогать, нужно нарушить асимметрию процессов. На примере системы супердвойки, как на видео это отлично видно
Заряженный конденсатор отдает энергию на сопротивление, причем не сопротивление забирает энергию, а ток который создает эдс, обратную отдачу, по закону сохранения импульса, чем больше ток, тем больше он энергии отнимет. А ток состоит из квантов энергии, суммы импульсов. И в итоге имеем потребление энергии конденсатора.
При зарядке опять же работает закон сохранения импульса, ток заряда отнимает импульс у источника, так же за счет энергии среды, за счет отдачи или эдс самоиндукции. И очевидно, что эти затраты меньше, чем излучения в итоге на сопротивлении. Система выглядит следующим образом, имеем напряжение, напряжение переходит в ток (энергия среды активируется) и за счет нарушения баланса энергии можно получить лишнюю энергию, из среды конечно, то самое давление вакуума, которое конечно огромное, нет ничего плотнее физического эфира, а чего уж говорить о первичном эфире высшего уровня, где максимальная вибрация, максимальная плотность.
На самом деле эта система доказывает, что ВСЮ энергию на движение дает среда, а не источник. И вопрос просто как приспособить её, нарушить закон сохранения энергии, чтобы тратить меньше, а получать больше.
Спасибо сказали Alvis
doc65
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #151785
Ну да . ну-да . А эжели замерять баланс мощностей . Первеев давно предлагал .
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #151806
doc65 пишет: Ну да . ну-да . А эжели замерять баланс мощностей . Первеев давно предлагал .
Я не проверял систему видеодвойки на практике. Теоретически, возможно, если до половины разряжать заряженную емкость...
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #151808
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #151812
chiksat пишет: strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazd...a-2?start=3090#66231
речь как понимаю идет о системе, где импульс подмешивается в цепь 50 Гц
Почитал объяснение по ссылке, но не понимаю идею, должна быть механическая аналогия, а какая не могу сообразить...
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Константин.
Константин
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #151819
Ничего не подмешивается. Нарезка для других целей. Описано очень кратко Мобилайзером в теме Чипа. Сделайте выборку его постов и все увидите.
