6 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #146921
gonchar пишет: Обычный...Может покажешь такой усилитель тока как у Капы...
А вот тут ...
Видели все что то подобное в этой теме (1.5 года назад). Только базисную модель (made in Tesla). Только что разрядник ртутный, да и выходной трансформатор в масле (сливочном
6 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #147228
Ты емкость конденсатора считал для КК на 50 гц?
Для однослойной намотки проводом 2.5 кв 10 метров на 50 мм каркасе индуктивность составит около 30 микрогенри
Там полвагона неполярных кондеров надо на эту емкость
Спасибо сказали Alfic
6 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #147232
VOYAGE пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Насколько я знаю, капа первичной катушкой или контуром называет именно связку первичной и вторичной обмотки (ТТ). Вторичный контур это экстракойл (у дедушки), а у капы усилитель тока. Капа каждый раз подменяет понятия. Три катушки в аквариуме мне видятся ТТ+экстра. Ну какую еще катушку можно размещать рядом чтобы она воздействовала на "вторичную"? - Накачивающую.
А когда корней завел базар об экстра койле, то капа резко соскочил с темы и увел в сторону. Это прямо слышно.
И сам Гия говорил что в место фитонки подключается "эта коробочка" или вторичка (опять и Гия понятия подменяет или путает).
Теперь по 50гц... опять только мои мысли. А кто мешает в цепь экстра койл подцепить кодненсатор чтобы образовать КК на 50гц? И как сказал Гия, с выхода вторички (или коробочки) выходит плюс....мб он имел ввиду фаза...
По искре....
Все мы знаем что от молнии мрут электронные девайсы если она рядом бьёт... почему? Потому что резко возрастает электрическая напряжённость в округе. А так как от молнии идёт волна то это наводит в проводах, элементах высокое напряжение.
И я уже почти на сотку уверен что и дедушка Тесла и капа вводят в резонанс индуктора и ВВ обмотки именно электрически а не токово. То есть электромагнитных волн там нет. Я думаю это импульсная электризация вторичной обмотки. По типу молнии.
Но так или иначе нужен резонанс индуктора и ВВ обмотки. Про какие 200-300 кгц капа говорил я не знаю. На двух метрах индуктора будут мегагерцы, плюс ко всему вторичная обмотка тоже должна быть в резонансе.
Если искровик то искра широкополосная, и близкие частоты будут всеравно подавлять резонанс (индуктора например). Нужно отфильтровать остальные. Вопрос - как выглядит такой фильтр?
А электромагнит о котором капа сказал, что если отключить землю то сгорит - это случайно не электромагнит который искру прерывает принудительно?
Плка мысли такие, буду на днях проверять.
Так и есть, фаза, а второй провод "0" с заземления.И как сказал Гия, с выхода вторички (или коробочки) выходит плюс....мб он имел ввиду фаза...
6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #147233
berserk пишет: ...Там полвагона неполярных кондеров надо на эту емкость
0,33 скромных фарада...
И со всеми вытекающими следствиями...
6 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #147235
Alfic пишет: Так и есть, фаза, а второй провод "0" с заземления.
Очень сомнительно, что второй провод соединён с землей...
Думаю, что силовой выход у него гальванически развязан... и от входа и от земли...
6 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #147239
Зря сомневаешься. Оно и теоретически так и практически, послушай ещё разговор Андрея с Гия и Капанадзе.gonchar пишет:
6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад от bogdan64.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #147507
Во, у себя в компе нашёл такой файл, может кому и пригодится Генератор Капанадзе.pdf
6 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #147869
Я могу тебе сразу ответить.VOYAGE пишет: У кого есть возможность намотать змеевик медный. Два метра длиной и диаметром 100.
Заменить индуктивность и расчитать конденсатор на 300 кгц.
Я отчаливаю в отпуск, смогу сделать сам только через пару недель.
Индуктивность в среднем будет 3 мкГн (2.5-3.5) в зависимости от плотности витков (~6 витков). Для 3 мкГн на 300 кГц ёмкость будет ~ 93.8 nF.
6 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #147910
