6 года 3 мес. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145855
ovsx пишет:
gonchar пишет:
ovsx пишет:
...Все прекрасно в глубине души понимают, что если рядом с железной банкой лежат два транзистора, то понятно, что в банке трансформатор преобразователя (что и в патенте Капа не скрывает)....
Есть у кого-то возражения?
Есть...
Не вижу в упор никакой в этом логики!!!:woohoo:
И тем более не вижу нужды трансформатор так тщательно экранировать...;)
А логика в том, что дальше нужно влить в токовый колебательный контур с нагрузкой напряжение. И врядли у Капы коробка для экранирования взята. Просто преобразователь спрятать было нужно.
Капа к этому (пониманию) пришел через 25 лет.
Валера Лап через 14 лет.
Другим хватает и 5 лет.
Сколько хватит времени Вам?
6 года 3 мес. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145856
Я же вам писал, разберитесь как РАБОТАЕТ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ У БУДЕНОГО.
Там есть ответ, но один, на ваши измышления.
6 года 3 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145857
TPA пишет: Я же вам писал, разберитесь как РАБОТАЕТ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ У БУДЕНОГО.
Да, похоже это этот принцип. Вольтодобавка короче.
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от o-lega.
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145858
TPA пишет: Капа к этому (пониманию) пришел через 25 лет.
Вы раскрыли главный секрет Капанадзе, он думал))) И думал 25 лет, у меня скоро уже будет лет 15 примерно. И должен согласиться, что время не пропало даром, сдвиги есть и на практике и в теории. И ещё один момент, который не многие вообще учитывают, в Грузии достаточно крепкие и здоровые семейные отношения, у нас же в обществе все похужее и многие имеют проблемы с психологией, связанной с отношениями, а это энергетика, это всё достаточно сильно влияет, голову загружает, энергию уводит на сторону, собственно паразитирование психическое происходит, поэтому время в годах не залог успеха)
Поэтому уверен, если хотите получить БТГ, то первым делом нужно психологию настроить на принципы СЕ, наладить правильные отношения в семье, лишние убрать.. Во вложении три общих закона СЕ которые вывел на практике и проанализировал, они же касаются психологии, уже выкладывал на форуме. по простому, нужно иметь занятие, хобби, ускоряться, иметь равные отношения близкие и иметь с теми кто выше по развитию резонанс, прислушиваться. и эти законы позволяют понять, кто есть кто, например ТPА повышает самооценку, учит, слушать смысла нет, если даже где-то взял готовое, то не понял, скорее запутает и понизит самооценку, потенциал.
Имя файла:
Размер файла:59 KB
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145860
Нужно вообще понимание процессов в природе расширять. Многое, что кажется хорошим на самом деле зло, все эти коучи, которые повышают самооценку, на самом деле зло, обычная пирамида. Потом семейные отношения, у многих есть родственники, за которых они переживают и думают это добро, забота. да нет же, люди, которые заставляют вас о них думать негативно зло. Как впрочем это может быть и работой собственного Эго, если его кормить, баловать, то Эго любит потом вспоминать того, кто его вырастил. В любом случае, если за кого-то переживаете, думаете это не правильно, это есть карма, зависимость. что энергию крадет на самом деле, не развивает, не приумножает. Таких отношений нужно избегать. А строить только с теми, кто будет вызывать резонанс, ускорение, но без зависимости. Как раз те, кто хотят привязать, обычно приманивают, что-то дают, чтобы потом взять. Они сделают в итоге слабыми, это не фига не добро) Нормальный человек не должен давать просто так, он должен способствовать развитию, помочь включить свой генератор, понять... Это всё в трех законах описано... Нужно только ещё подумать как их применять, как диагностировать ситуацию и пр. А БТГ, СЕ это хорошо, но это действительно самое последнее, что должно получиться))))
Да и знание или понимание механизмов в природе дает настойчивость, уверенность в правильности, не дает уму обманываться, к примеру, есть люди, родственники давящие на жалость и вроде жалко, но нужно четко понимать как это работает, во первых они не остановятся, сколько бы их не жалели и пр. работает закон передачи импульса, закончится это гарантировано (механикой) тем, что ваши потенциалы сначала сравняются. Природа или среда вычитает энергию того, кто поддерживает такие отношения, это второй закон приумножения или принцип кармы! А потом можете и в минус пойти, если не одумаетесь и вот тогда, когда вы им не уделите внимания и пр. вас еще и добивать будут, требовать новой дозы. Поэтому чем раньше поняли ловушку, тем лучше и все равно придется приложить усилие, карма догонит, но это будет лучше в любом случае. А так же можете получить зависимости вредные, в попытке поднять энергии внешним способом, через сахар, алкоголь и пр. и вас же потом ещё обвинят, типа слабак. Так работает Эго, принцип потребителя... это монстр. Поэтому понимая механику СЕ нужно такие отношения сразу прерывать, так же и с форумом, личной перепиской, всё один в один... Есть манипуляторы сверху, есть снизу, последние более опасные! С последними работает простой способ, когда начинают манипулировать, просто резко разворачиваетесь и уходите, второй раз делаете тоже самое, а третьего не даёте!
А БТГ это фигня))) Нормальная и правильная наука, принцип СЕ ВЕЗДЕ РАБОТАЕТ!
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145862
o-lega пишет: А БТГ это фигня))) Нормальная и правильная наука, принцип СЕ ВЕЗДЕ РАБОТАЕТ!
где? приведите примеры
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145870
ovsx пишет: ....И врядли у Капы коробка для экранирования взята. Просто преобразователь спрятать было нужно.
И так тщательно пропаивать все швы???
Ну... Ну...
Это по меньшей мере просто глупо!!!!:woohoo:
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145873
Alfic пишет:
gonchar пишет:
Ну... Ну...
Это для внушения сложности, солидности и надёжности. Сама банка из картона, металлические только дно и крышка.
Тоже смешно...:woohoo:
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145888
Alfic пишет:
gonchar пишет:
Alfic пишет:
gonchar пишет:
Ну... Ну...
Ну что же, смех продлевает жизнь!
Я всегда за хорошее настроение.:)
Посмотрим на банку сбоку...
Прекрасно виден на банке нижний край закатки, как на любой консерве...
Виден ряд паек по месту открывания крышки...
Видна также буртировка боковой стенки по месту открытия...
Версия про картонные боковые стенки ну совсем не убедительна...
Жестяная она...;)
6 года 3 мес. назад
piko
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145896
gonchar пишет:
Alfic пишет:
gonchar пишет:
Alfic пишет:
gonchar пишет:
Ну... Ну...
Жестяная она...;)
Это жестяная банка от краски "Sadolin". На банке видна эмблема. Можете сравнить: www.id4.ru/top/?r=kraska&u=sadolin
