6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145711
Разделение магнитных полей по Мельниченко. Опыт Сильви с Странника - 2
yadi.sk/i/PpOvLvx-O7Ic8Q
6 года 3 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145713
VOWA пишет: а при чем тут искандер и буденый,капа сказал что они ближе всех к разгадке?
Нет! Капа сказал, что в его установке всё до смеха просто. А кто ближе, кто дальше от разгадки, то не думаю, чтобы он был бы заинтересован в разгадке его устройства. А значит, чтобы он не говорил...
6 года 3 мес. назад
mobilayzer
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145715
Кто спрашивал за сем еще раз привожу пример снятия пикух тока в нуле напряжения.
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145719
ovsx пишет:
VOWA пишет:
ovsx пишет: а ты не передёргивай,с журналистом Бодровым (царствие ему небесное),он запускал мотор от стиралки,там просто умножитель на шим,то же чуда нет.
Блин, ну при чём здесь ШИМ, стиралка, умножитель, чудо? Не расстраивайте меня всем этим!)
мотор от стиралки он японцам показывал от батарейки,там умножитель.
Тут на столе он трансформатором понижает переменку и конденсатором умножает её в двое,это то же не чудо,но жрет оно так же в двое больше чем жрало без конденсатора,проверял. Чуда нет.
Вы смотрели схему последовательного колебательного контура, но с подкачкой в последнем выложенном мной видосе на 7.55? И у Эскандера тоже есть полевик через который с урезанной скважностью (возможно для снижения потребления от блока питания), подобрав нужную частоту, он возможно подкачивает переменку в контуре с нагрузкой и конденсатором. А в банке обычный ВЧ инвертор, как и у Капы. Для этого в его патенте и фильтры стоят, чтобы ВЧ отсечь. А подкачка в патенте Капы это то, что мы все ошибочно приняли за линию самозапита. Схему можно спаять за час и проверить.
Нет там ни ШИМ, ни умножителя, питается от батареек, а не понижает переменку (в какой раз убеждаюсь, что народ смотрит в книгу, а видит фигу! Мельниченко в видео сказал, что питание от батареек!)
его схема.
Спасибо сказали Gonchar, Alexol, Mehanikc
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145725
VOWA пишет:
так это и не важно,капа не про это творччество мельниченка говорил,а про то как он трансформатор с зазором делает и разжевывает при демонстрации как у него лампочки горят,там се.
Но добрые люди уводят тему в моторчики,резонансы и тд....
Вы где то видели у Капанадзе трансформаторы с зазорами?!
Этим говном, трансформаторами с зазором, Мельниченко как раз только начинал заниматься когда познакомился с Капанадзе и как раз про это (трансы с зазором) Капанадзе и сказал, что его уводят в сторону, а до этого Мельниченко использовал резонанс и был близок к идее Капанадзе!
Но вы можете продолжать заниматься трансами с зазором, я не настаиваю на обратном, я оставил сообщение для думающих.
Спасибо сказали Mehanikc
6 года 3 мес. назад
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145726
Вот вы интересные, вам Капанадзе подавай, а как насчет принципа, понятие тока, по мне так последнее не менее интереснее, понять, что такое ток, как себя ведет...
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145738
Предлагаю теорию принципа работы генератора Капанадзе на основе катушки Мельниченко. Энергия берётся не из не откуда то, а из эфира (тёмной материи вселенной). Способ взять её оттуда один - с помощью магнитного поля на обратном его ходе. Частицы эфира взаимодействуют с магнитным полем. На наше счастье электромагнитное поле может расширяться и сужаться. Обратная ЭДС это и есть энергия эфира, его отклик под воздействием магнитного поля при размыкании ключа!
Теперь к практике. Установка должна работать на саморазгоне электромагнитного поля будь то сердечник или проста катушка без него, тогда только можно получить киловатты и самозапит. Это как параметрический резонанс или по-другому - рекуперация для саморазгона.
Для этого берём два обратноходовика (по типу катушки мельниченко с диодами) и подключаем их последовательно друг другу одну за одной. На вход первой подаём положительные импульсы и получаем на выходе отрицательные уже импульсы (ответка среды эфира, классика). Вот эти отрицательные импульсы подаём на вход второго обратноходовика и на выходе получаем положительные импульсы ответки эфира. Ну а потом выход второго подаём на вход первого, на конденсатор, и получаем цепную реакцию по типу параметрического резонанса в системе, которая сама себя разгоняет до огромных электромагнитных полей в катушках. Ставим защитный разрядник на конденсатор и когда появиться большая искра на конденсаторе включаем нагрузку. Искра станет не мощная и нагрузка будет работать, отбирая часть энергии на закальцованной системе из двух катушек мельнеченко в полную мощность!Всё.
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от matros.
matros
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145739
Alfic пишет: Нет там ни ШИМ, ни умножителя, питается от батареек, а не понижает переменку (в какой раз убеждаюсь, что народ смотрит в книгу, а видит фигу! Мельниченко в видео сказал, что питание от батареек!)
его схема.
Не эт не его схема, все гораздо проще двигатель на переменку однофазный (вот с ТМ статья там про это )
индуктивность двигла и емкость кондера образуют последовательный резонансный контур, т.е. напряжение можно использовать ниже для создания тока в обмотке двигла нужной величины статья 1996 года там кстати и про транс на этой основе говорится, т.е. капанадзе мог прочесть и начать эксперементировать, над простым послед резонансом в первичке транса и заявить на основании этого что мельниченко начал хорошо но свернул не туда т.е. от резонанса, затем , по моему Гия говорит что сначала у Тариэля горели транзисторы но потом он придумал как от этого избавиться т.е транзисторы могли гореть от большого тока послед резонанса можно предположить что он перешел на параллельный оставив в основе резонансный контур в первичке, что со вторичкой хз. тут нужны эксперименты. Такое ИМХО.
Спасибо сказали 29jay
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145740
o-lega пишет: Вот вы интересные, вам Капанадзе подавай, а как насчет принципа, понятие тока, по мне так последнее не менее интереснее, понять, что такое ток, как себя ведет...
Тогда вы не в ту тему попали, вам нужно заняться повторением идей и экспериментов Ампера. До Капанадзе вам ещё полтора века!
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145741
spaceon пишет: Предлагаю теорию принципа работы генератора Капанадзе на основе катушки Мельниченко. Энергия берётся не из не откуда то, а из эфира (тёмной материи вселенной). Способ взять её оттуда один - с помощью магнитного поля на обратном его ходе. Частицы эфира взаимодействуют с магнитным полем. На наше счастье электромагнитное поле может расширяться и сужаться. Обратная ЭДС это и есть энергия эфира, его отклик под воздействием магнитного поля при размыкании ключа!
Уважаемый, о чём вы говорите? У вас, помнится, даже проводов нет! Как сами соберёте и проверите то, что предлагаете тогда, возможно, и мы проверим. Только аккуратнее, а то вдруг тёмная материя усосёт вас!
Спасибо сказали TPA
