6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145742
Да, нет ничего у меня, даже проводов. Зато есть богатый опыт наблюдения за темой СЭ
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145743
matros пишет:
Alfic пишет: Нет там ни ШИМ, ни умножителя, питается от батареек, а не понижает переменку (в какой раз убеждаюсь, что народ смотрит в книгу, а видит фигу! Мельниченко в видео сказал, что питание от батареек!)
его схема.
Не эт не его схема, все гораздо проще двигатель на переменку однофазный (вот с ТМ статья там про это )
индуктивность двигла и емкость кондера образуют последовательный резонансный контур, т.е. напряжение можно использовать ниже для создания тока в обмотке двигла нужной величины статья 1996 года там кстати и про транс на этой основе говорится, т.е. капанадзе мог прочесть и начать эксперементировать, над простым послед резонансом в первичке транса и заявить на основании этого что мельниченко начал хорошо но свернул не туда т.е. от резонанса, затем , по моему Гия говорит что сначала у Тариэля горели транзисторы но потом он придумал как от этого избавиться т.е транзисторы могли гореть от большого тока послед резонанса можно предположить что он перешел на параллельный оставив в основе резонансный контур в первичке, что со вторичкой хз. тут нужны эксперименты. Такое ИМХО.
И в чём ты увидел разногласия между схемой и описанием в статье?
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145744
spaceon пишет: Да, нет ничего у меня, даже проводов. Зато есть богатый опыт наблюдения за темой СЭ
Таких богатеев здесь много. :lol:
6 года 3 мес. назад
matros
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145745
Alfic пишет: И в чём ты увидел разногласия между схемой и описанием в статье?
Коллекторный двиг для резонанса непригоден противоэдс там в якоре :)
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145746
matros пишет:
Схему выложил как есть, как мне её дали много лет назад.
Возможно коллекторный и не работает, его не проверял, проверял с обычным ВН-2, но ОЭДС здесь вообще не при делах, в резонансе его нет, вернее этот обратный ход как раз и используется в резонансе!
6 года 3 мес. назад
matros
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145749
Alfic пишет:
matros пишет:
В коллекторнике как раз при делах вспоминаем правила левых правых рук, т.е на провод движущийся в магнитном поле действуют сразу 2 силы одна это сила Ампера заставляющая его двигатся поперек поля (левая рука) вторая это сила Лоренца действующая на заряды движущиеся в магнитном поле (правая рука для генераторов ) т.е по правилу правой руки находим эдс действующую на провод движущийся в маг поле она у нас противоположна приложенному току т.е. в электромашинах ее называют противоэдс, вот она и будет препятствовать резонансу т.е придеся увеличивать прилогаемую напругу и эту эдс в коллекторнике никак не обойти, в ассинхроннике этой эдс нет т.к. ротор не соединен электрически со статором.
Спасибо сказали Gonchar
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145750
VOWA пишет:
я увидел разногласия.
капа сказал уйти от ферритов,а где они в схеме с двигателем?
не эту тему капа имел в виду,а вы мусолите эту,совпадение? не думаю.
Кому он сказал уйти от ферритов, Мельниченко?
И какую, по твоему, тему имел ввиду Капанадзе?
Спасибо сказали matros
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145752
VOWA пишет:
Alfic пишет:
VOWA пишет:
вездесущую,ту,которую и по сей день мусолит мельниченко,тему трансгенерации.
только по странному стечению обстоятельств,мельниченко ушёл от ферита,но блин к железу,а железо ещё хуже для бтг,потому что оэдс после железа становится похожим на обычный ток,там рыбы нет.
VOWA, если Вы не знаете кроме трансформаторов больше ничего, как и многие на этих форумах, бросайте эту тему.
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от yuri999.
yuri999
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145754
spaceon пишет: Предлагаю теорию принципа работы генератора Капанадзе на основе катушки Мельниченко. Энергия берётся не из не откуда то, а из эфира (тёмной материи вселенной). Способ взять её оттуда один - с помощью магнитного поля на обратном его ходе. Частицы эфира взаимодействуют с магнитным полем. На наше счастье электромагнитное поле может расширяться и сужаться. Обратная ЭДС это и есть энергия эфира, его отклик под воздействием магнитного поля при размыкании ключа!
Теперь к практике. Установка должна работать на саморазгоне электромагнитного поля будь то сердечник или проста катушка без него, тогда только можно получить киловатты и самозапит. Это как параметрический резонанс или по-другому - рекуперация для саморазгона.
Для этого берём два обратноходовика (по типу катушки мельниченко с диодами) и подключаем их последовательно друг другу одну за одной. На вход первой подаём положительные импульсы и получаем на выходе отрицательные уже импульсы (ответка среды эфира, классика). Вот эти отрицательные импульсы подаём на вход второго обратноходовика и на выходе получаем положительные импульсы ответки эфира. Ну а потом выход второго подаём на вход первого, на конденсатор, и получаем цепную реакцию по типу параметрического резонанса в системе, которая сама себя разгоняет до огромных электромагнитных полей в катушках. Ставим защитный разрядник на конденсатор и когда появиться большая искра на конденсаторе включаем нагрузку. Искра станет не мощная и нагрузка будет работать, отбирая часть энергии на закальцованной системе из двух катушек мельнеченко в полную мощность!Всё.
Уважаемый, максимальный КПД одного преобразования (теоретический) около 95%. Реальный(худший) 50%. Исходим из реального(наихудшего) 0.5*0.5=0.25 То есть КПД 25% для двух обратно ходовиков, включенных последовательно. 75% энергии в тепло... Выпил сегодня всего150 гр. C2H5(OH) , не смог удержаться, шоб не написать. Уважаемый, будьте добры, напишите формулу того, шо Вы пьете а ? :):):)
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145756
Пью вино, курю табак! :lol:
А у катушки Мельниченко КПД почти 200%
Время создания страницы: 0.124 секунд
