6 года 3 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145690
o-lega пишет: Сам по себе кондер не может давать энергии, как и резонанс во вторичке на мой взгляд, потому как ток накапливаемый будет влиять. Кондер если ставить то только для того, чтобы синхронизировать с другой цепью, согласовать, тогда это может работать, наверное!
Последовательный колебательный контур нужен, чтобы повысить ток в цепи нагрузки. И понятно, что всё это будет за счёт блока питания.
6 года 3 мес. назад
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145692
Чтобы конденсатор и резонанс во вторичном контуре давал энергию необходимо, чтобы токи двигались в одном направлении в обмотке, тогда да, это будет работать. Это будет давать уменьшение потребления от источника на величину добротности. Но я не знаю, по моему это на обычном трансе редко получается... Но принцип тогда получается простой, источник и нагрузка синхронизируется, это позволяет использовать энергию среды, эдс для возврата в источник, работает принцип приумножения.
6 года 3 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145693
VOWA пишет:
ovsx пишет:
VOWA пишет:
ovsx пишет: Никто не знает, что именно имел ввиду Капа, когда о Мельниченко говорил. Если о его трансформаторах с зазорами в сердечниках, то это одно. А если о двигателе запущенном через резонансный конденсатор, то здесь похожий принцип.
а кто тебе сказал что он запускал моторчик через конденсатор?
а не через диодный мост?
Он сам это говорил. На какой-то пилораме напряжение в сети низкое было.
ну и моя пилорама через диодный мост от 110 переменки будет втрое мощней чем от 220 переменки но без диодного моста,и что?
у них не напряжение слабое было,а небыло его вовсе,а дрова пилить на циркулярке надо было,но был генератор,но старый,на 110 вольт и он плохо крутил,естественно,ведь переменка.Мельниченко поставил диодный мост и циркулярка стала херачить мощнее чем от 220(я тебя поправил) Если бы он хотел через конденсатор,что то же вариант,то у него применилась бы не коробочка,а коробище.
Найди его интервью в ютубе и посмотри. В каком-то баре с журналистом.
6 года 3 мес. назад
dozor
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145698
VOWA пишет: да что вы к конденсатору привязались и резонансу,я ж говорю,мельниченко дебил.
подключите что у вас есть,пылесос,болгарку,дрель,миксер, (на выбор)через диодный мост,и в розетку,только соблюдите технику безопастности,уйдите подальше от запускаемого через мост прибора,лучше за толстую стену,можно сфоткать на долгую память.
или все то же,но через понижающий до 80 - 100 вольт трансформатор.
Абсолютно с Вами согласен! Это всё в точности что и делал Мельниченко в своём первом ролике в баре с вентилятором. Подобрал такое напряжение для этого что бы закрутился вентилятор. Давно проверял работает и никаких чудес. А Мельниченко это приподнес как "чудо"! А воз и ныне там... Если бы у ув.Мельниченко что то было серьезное -так бы давно уже жил бы он припеваючи и не просил бы денег сейчас на свою установку. А так как есть...
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145701
o-lega пишет: Если уж слушать, то лучше Н. Тесла)))
o-lega... это написано для вас чтоб вы ничё не сделали...... беседа тесла с грамотным адвокатом который знает больше чем тесла, эт типа вот этого, капанадзе, нанятые артисты и дюжить грамотная баба корреспондент
смотреть с 12.04
цирк шапито
6 года 3 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145702
а ты не передёргивай,с журналистом Бодровым (царствие ему небесное),он запускал мотор от стиралки,там просто умножитель на шим,то же чуда нет.[/quote]
Блин, ну при чём здесь ШИМ, стиралка, умножитель, чудо? Не расстраивайте меня всем этим!)
6 года 3 мес. назад
dozor
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145703
ovsx
личку посмотри.
6 года 3 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145706
dozor пишет: ovsx
личку посмотри.
Отправил.
6 года 3 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145707
VOWA пишет:
ovsx пишет: а ты не передёргивай,с журналистом Бодровым (царствие ему небесное),он запускал мотор от стиралки,там просто умножитель на шим,то же чуда нет.
мотор от стиралки он японцам показывал от батарейки,там умножитель.
Тут на столе он трансформатором понижает переменку и конденсатором умножает её в двое,это то же не чудо,но жрет оно так же в двое больше чем жрало без конденсатора,проверял. Чуда нет.
[/quote]
Вы смотрели схему последовательного колебательного контура, но с подкачкой в последнем выложенном мной видосе на 7.55? И у Эскандера тоже есть полевик через который с урезанной скважностью (возможно для снижения потребления от блока питания), подобрав нужную частоту, он возможно подкачивает переменку в контуре с нагрузкой и конденсатором. А в банке обычный ВЧ инвертор, как и у Капы. Для этого в его патенте и фильтры стоят, чтобы ВЧ отсечь. А подкачка в патенте Капы это то, что мы все ошибочно приняли за линию самозапита. Схему можно спаять за час и проверить.
6 года 3 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145708
Всё это очень похоже на то, как кто-то здесь приводил пример сварочник Будённого, но там высокое напряжение, а здесь низкое. А так, то принцип очень похож.
