6 года 3 мес. назад
dozor
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145656
ovsx пишет: После преобразователя он скорее всего во вторичной обмотке поднимает ток до 6 ампер резонансным конденсатором, к которому подмешивает импульсы напряжения через полевик. Этот видос пробыл на канале Эскандера всего два часа, потом он удалил весь свой канал. Так, иногда появляется в ютубе изредка.
Как говориться всё возможно. Надо только всё проверять. Самое главное Эскандер в своём ролике не показал нагрузку (лампа и.т.д.) А если бы показал, как ведет себя нагрузка в таком режиме, тогда всё встало бы на свои места. Поэтому вопросов больше чем ответов. Я конечно искренне рад что у Эскандера возможно всё получилось как он показывает. Но при этом меня смущает, что он не показал нагрузку.
6 года 3 мес. назад
Не квадрат
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145657
...кто помешал на видео показать работу мало-мальски полезной нагрузки; ну хоть ту же лампочку....
Спасибо сказали NikAndr
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145658
да нихрена там нету, Лампочку?...... я показывал ролик где я 0.6 ватами на выходе зажигал лампочку на 11-12 ватт
вот именно лампочками и вешают лапшу на ухи
6 года 3 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145663
Схема у Эскандера может быть такая как здесь,
, на 7.55. Она появилась раньше в ютубе чем его видос. Возможно он повторил этот принцип просто.
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от NikAndr.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145667
Romus77 пишет: "Радиаторы лежат как лежат" при этом коробку можно поднять. Наводит данный факт не некоторые мысли - например: а что там снизу радиаторов подключено?
Ролик мутный, лично я такие ролики с загадочными "коробочками" вообще не рассматриваю, полагаю, они созданы для посмеяться над страждущими халявы "лохами"..
"Черный ящик" (банку) Капы мы сколько по времени разгадываем - пять, десять, или двадцать лет? Так и этот будем до конца века разгадывать..
Спасибо сказали Romus77
6 года 3 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145668
"Черный ящик" (банку) Капы мы сколько по времени разгадываем - пять, десять, или двадцать лет? Так и этот будем до конца века разгадывать..[/quote]
Если не будем проводить практические опыты, то так и будет.
Спасибо сказали o-lega, AndreyVK431
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145670
ovsx пишет: Схема у Эскандера может быть такая как здесь,
Понты и пи@добольство...!!!:woohoo:
Главное... Денег дайте...
6 года 3 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145671
Мы уже наэкономили вркмени с 2004 года столько, что уже летающую тарелку можно было изобрести.) А нужно, как правильно говорил Рэд, паяльник чаще в руках держать.
6 года 3 мес. назад
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145674
На мой взгляд нужно думать и делать, соотношение должно быть 1 к 2 в пользу думать, по правилу золотого сечения. Думать важнее, делать не понимая идею попасть шансов мало)
Насчет думать, вот смотрите, берем идею, имеем тело в воде или в плотной среде, которое толкает среду. Толкать проще, потому как волна расширяется, обратно когда среда сходится имеем сложение, усиление энергии... Так, запомнили, вибрация дает энергию. Теперь начинаем двигать тело, что тоже по сути есть вибрация, обратно получаем больше энергии и эта энергия будет толкать, поддерживать тело. Среда будет помогать преодолевать своё же сопротивление. Как впрочем и торможение. Получается среда поддерживает, увеличивает энергию тела, которое ускоряется. Если мы будем толкать тело внешней силой, то возврат ударит обратно в источник и это отнимет его энергию.. Поэтому у нас возникает потребление энергии. Но если мы будем синхронизировать источник и тело по частоте, то должны получить возврат энергии и энергию в теле. Данный ход рассуждения наталкивает на простую идею, что природа поддерживает жизни изнутри, то что само ускоряется, а так же взаимодействие тел при резонансе, синхронизации. Если синхронизации нет, то получаем обычный закон передачи импульса, опять же среда забирает энергию у того тела, кто дает импульс. Это называется карма, природа наказывает того, кто тратит энергию не правильно.
За всем стоит энергия, поэтому думать полезно, понимать природу. Очевидно, что каждый БТГ имеет принцип, идею, кто делает понимает, а если так делать из соображения нужно намотать красиво, то это по мне трата времени. Видео что выше пробовал посмотреть, мужик не знаю кто, может Романов, но это даже не посмеяться и не запутать, а как по мне денег подзаработать и плюс психическая подпитка... не смог досмотреть, как обычно перемешано, запутано.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #145675
вот по мельниченко и следует экспериментировать, там хоть принцип понятен, ослабление оэдс расстоянием
..... для o-lega..... природа душит полученную энергию и старается всё свести к нулю
