в состоянии сверхпроводимости при минусовой температуре исчезает оэдс или противо эдс кому как угодно,, поле находится внутри проводника и не выходит за его пределы как в магните Николаева, а вот именно оэдс или вернее сказать столкновение двух одинаковых полей эдс и оэдс вызывает увод поля в сторону или можно сказать с проводника, двигатель фарадея от чего крутится?.... вот это и есть увод поля в сторонуGeotechRU пишет: В состоянии сверхпроводимости ток текущий по проводнику магнитного поля не создает ФАКТ!!!.
radioman, ну а теперь объясните как провод препятствует прохождению электрического тока, сам процессradioman пишет: gonchar, что будет с магнитным полем проводника (нихром,медь и т.д.), находящемуся в состоянии сверхпроводимости?
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]В состоянии сверхпроводимости ток текущий по проводнику магнитного поля не создает ФАКТ!!!.![]()
А не наоборот? При сверхпроводимости исчезает паразитное сопротивление, значит ток больше, соответственно и поле.
Почему тогда и бьются физики над такими вещами?
и что от туда должно упасть и в чём оно будит выражаться в литрах килограммах воздушных шариках......stud1 пишет:
Tesla1974valentina пишет: Давай предлагай что будем делать ?
Трясти тем у кого что есть.... - однозначно.
stud1 пишет:
После тряски упадет у каждого свое...Юрий М пишет:
и что от туда должно упасть и в чём оно будит выражаться в литрах килограммах воздушных шариках......stud1 пишет: Трясти тем у кого что есть.... - однозначно.
Бывает и на пол шестого...
И это еще далеко не худший вариант...
andreishal пишет:
Советника ждать!Tesla1974valentina пишет: Давай предлагай что будем делать ?
А почему не Капанадзе...?
а капанадзе уже сказалgonchar пишет:
andreishal пишет:
у него труба персональная оттудова тянется, по ней ему от тудова и сыпется энергия, а у вас трубы нету персональной от тудова поэтому у вас и ничё и нету
как сказал мой знакомый ездивший к нему , кино с нанятыми артистами, цирк шапито
Что такая труба у всех!!!
С вами явно опасно в карты играть...
Всем понятно что имелось в виду, омическое сопротивление. Что не так? Зачем придираться к словам? Форум пора закрывать - не вопрос, в правом верхнем углу крестик. По крайней мере, одним болтуном меньше станет.GeotechRU пишет:
radioman пишет: А не наоборот? При сверхпроводимости исчезает паразитное сопротивление, значит ток больше, соответственно и поле. Почему тогда и бьются физики над такими вещами?
"Паразитное сопротивление" - поздравляю! Новая физическая величина которая на самом деле не существует.
Смотри экспериментальный данные - зависимость критичексой плотности тока индукци маг.поля в зоне сверхпроводимости.
Лови ==> Физические величины. Справочник, И.С.Григорьев и Е.3.Мейлихо, Энергоиздат 1991.
Если ток не создает магнитное поле, что же его создает?
Электрическое поле? Но оно экранируется в проводнике на глубину 10-6 мм.
Снова физики в тупике. Да. Эфира "нет", а магнитное поле создает само себя ни из чего.
Пора закрывать форум ...
