6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #143997
Юрий М пишет:
лампочка потребляет 110 ватт, светит, греется на эти 110 ватт а вот почти на 100 ватт потребляет больше и это нигде не отображается.....
Метрология дело тонкое...
Есть большая разница между тем, что я хочу замерять и тем, что я измеряю на самом деле...
:woohoo:
Замерять постоянный ток и напряжение намного проще.
Явно некорректные замеры однополупериодного тока 915ма.!!!
В таких случаях, для измерения уже импульсного тока применяют специальные приборы...
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #143998
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #143999
andreishal пишет: .... просто я своими вопросами пытаюсь запустить мыслительный процесс по основным моментам, все видят искровики, крутые фронты и понимают что что-то делать надо! что-то трясти, подвергать резкому воздействию, и понимают что это является как-бы ключем для получения СЕ.
Но дальше получается что....; абсолютно все предлогают по факту только трансформацию собственной вложенной на тряску энергии, типа тут вмажем током, там высоким через статику (короче восемь раз вокруг ноги через шею в сапоги) все завернём и с земли подтянем авойсь ..получится!
И я удивился что даже у тех у кого что-то получилось (кто-то случайно напоролся и получил эффект) у них объяснения по принципу извлечения СЕ, либо честно говорят непонятно, но есть эффект! либо объясняют это как я уже описал выше ...сводится в конечном счёте к понятию; трансформация собственной энергии. а в девайсе происходили совсем другие процессы ..... трясущий да вытрясет!
Источником генерации СЕ (по моим предположениям) является гравитационное поле Земли, некоторый объём которого и подвергается тряске. Отсюда получается, что про гравитацию нам врут с тем же апломбом, что и о строении атома. Другого источника достаточно большой энергии в окресностях не наблюдается. Солнечная - максимум 1.5 квт/м2, космические лучи хороши для медитации, атмосферное электричество в данном случае не участвует. :woohoo:
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144001
пироги и вёдра с водой это одно а здесь совсем другое, вот в видео куда делась половина энергии, во что она превратилась?
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144003
Sovetnik, бросьте эту ерунду молоть, знаете сколько у нас импульсов в землю идёт, по земле миллионы км проводов которые заземлены или вы думаете что именно вы согнёте провод буквой zЮ и воткнёте в землю и вам оттудова лишка выпрыгнет, оглянитесь по сторонам что вокруг вас творится
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144004
andreishal пишет: .... эл.магнитное возмущение (резкое)..... какая связь и через что у тебя с гравитацией, и почему гравитация ( вдруг может испугавшись) должна выдать тебе больше? ....
Дело в том, что существует гипотеза непосредственной связи электромагнитного и гравитационного поля, именно поэтому резкое электромагнитное воздействие получает значительную прибавку СЕ. Единственное существенное препятствие - преобразовать полученную прибавку в электрическую энергию и следствие - видя нарисованные лампочки с выходной обмотки поневоле сравниваешь данные потуги с уровнем детского сада.:woohoo:
6 года 4 мес. назад
2577599
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144005
Юрий М пишет: пироги и вёдра с водой это одно а здесь совсем другое, вот в видео куда делась половина энергии, во что она превратилась?
Юрий, существуют процессы, в которых выполняется закон сохранения энергии. Но существуют и другие процессы, которые идут по другим законам сохранения, как в вашем примере это закон сохранения заряда. Энергия в этом случае не сохраняется, т. к. сохранятся может только одно. В примере получаем отрицательный баланс энергии, но возможно существуют процессы и с положительным балансом, нужно искать. Да и при преобразованиях в необходимые виды энергии может тоже появляться отрицательный баланс, поэтому получать прибавку нужно с запасом на пребразование.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144009
GeotechRU пишет:
gonchar, вот простой эксперимент для вас:
1. Берем два проводника, один с большим сопротивлением, нихром, а другой с малым электрическим сопротивлением медь.
2. Пропускаем по ним одинаковые токи.
3. Смотрим на их магнитные поля.
Будут ли их поля одинаковыми или разными?
Ха...
И снова махлюем...:woohoo:
Напоминаю чему равна мощность:
Ток в квадрате умноженный на сопротивление.
То есть при равных токах для обоих катушек потребляемая мощность для нихромовой катушки будет во столько раз больше, во сколько больше сопротивления нихрома по сравнению с медью.
Это уже ну совершенно разные по мощности катушки при одинаковом токе.
И не удивительно, что у них разные поля...!!!
Ну так открыто махлевать это уже наглеж...:woohoo:
Спасибо сказали andreishal, AndreyVK431
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144010
О Госпади! Не пугайте меня так! Последний раз выкладываю инструмент. Возможен самозапит! Главное зарядить конденсатор.
yadi.sk/i/M-qm53ZzjLJSew
6 года 4 мес. назад
radioman
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144016
GeotechRU пишет:
gonchar пишет: Ха...
Ну так уже открыто махлевать это наглеж...:woohoo:
gonchar, что будет с магнитным полем проводника (нихром,медь и т.д.), находящемуся в состоянии сверхпроводимости?
А не наоборот? При сверхпроводимости исчезает паразитное сопротивление, значит ток больше, соответственно и поле.
Почему тогда и бьются физики над такими вещами?
Спасибо сказали berserk, corn, andreishal, AndreyVK431
