radioman пишет: Cкорее всего это были катушки от прецизионных проволочных резисторов откуда-нибудь с измерительных приборов...
Совершенно верно, именно такие с манганином и восстанавливал после не корректного пользование приборами...
Но все-таки проверить нужно. Сам факт того, о чем заявил GeotechRU.gonchar пишет:
Что бы с этим разобраться надо иметь целую научную лабораторию. А так просто пост ни очем.GeotechRU пишет: Мне интересно разобратся что происходит при воздействии эфирних потоков на кристаллическую решетку металлов. Как зараждается ток с позиции эфирной энергии? Ещё Смит говорил что ток и магнитное поле, ни что иное как потери в электричестве. Тоже мне очень интереснен опыт Николя Петровича Горбаны в одном из закрытих Севастопольских НИИ, когда один импульс доходит до первого конца провода, второй тождественный импульс автоматический угасает, уже не приходя до второго конца такого же провода. Как такое возможно?
Чтобы ответить на этот вопрос надо четко себе представлять что есть НАПРЯЖЕНИЕ, ТОК как в сплошной среде, так и на границе раздела сред, но с позиций не академической науки а с точки зрения природных процессов.GeotechRU пишет: Мне интересно разобратся что происходит при воздействии эфирних потоков на кристаллическую решетку металлов. Как зараждается ток с позиции эфирной энергии? Ещё Смит говорил что ток и магнитное поле, ни что иное как потери в электричестве. Тоже мне очень интереснен опыт Николя Петровича Горбаны в одном из закрытих Севастопольских НИИ, когда один импульс доходит до первого конца провода, второй тождественный импульс автоматический угасает, уже не приходя до второго конца такого же провода. Как такое возможно?
Такие реле с высокоомным проводом применяли в цепях, где не должно быть искр, при коммутации(кнопка не должна искрить). В частности в шахтных пускателях. На вопрос преподавателю : - "... А шо нельзя было резистор поставить и ограничить ток ?" сказал, что так надежнее и не кто резистор не закоротит. То есть это связано с техникой безопасности, и не более.Юрий М пишет: GeotechRU, . Давно, 81 году покупал станок пластинки записывать. На костях и вот когда покупал резцы и музыку спросили меня, проволока нужна на накал резца. провод там. 0,1-0,15 мм. сказали нихром. Ну, я, естественно, сказал: надо. Дали 2 катушки. Вроде бы как с реле. Провод, в эмалевой изоляции, сказали надолго хватит, для чего обмотка реле была намотана проводом с сопротивлением? Не знаю.
GeotechRU пишет:
gonchar пишет: В двух как пишите, идентичных катушках, одна медная другая нихром. Где будет протекать больший ток?
gonchar, в опыте присутствует постоянный источник тока I=10А для обоих катушек. Диаметр провода, длина провода, ток из источника и ориентация проводов в пространстве тождественный. Где будет большое магнитное поле и зачем?
Ха...
Махлюем...
А чего это в обоих случаях сразу одинаковый ток?
В начале мы имеем одинаковое напряжение от источника питания...
Соответствующий ток уже будет получаться в зависимости от сопротивления идентичных
по конструкции индуктивностей, ну и т.д.
лампочка потребляет 110 ватт, светит, греется на эти 110 ватт а вот почти на 100 ватт потребляет больше и это нигде не отображается..... в тепле, щас видео залью
не всегда энергия переходит в тепло, в некоторых случаях она теряется
gonchar пишет:
GeotechRU пишет:
Ха...
Махлюем...
Конечно махлюет , или не понимает
Не существует источников тока, от слова совсем
Есть источники напряжения, которые могут выдать равное кол-во тока путем повышения или понижения напряжения
При равном напряжении, ток будет больше на катушке с меньшим сопротивлением
