Так это не дебри, это просто расчёт. А от влажности будет зависеть только длина промежутка разряда, остальные параметры изменятся минимально.red пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Alfic пишет:
Мне это не надо!diod пишет:
Ты можешь не верить мне лично, но товарищу Ому то доверять просто обязан! Или Ом не прав по твоему!? Ну сам тогда посчитай! Миша, такой вопрос к тебе! Вот у меня ЭУ......На накопительном конденсаторе напряжение под 450 вольт. Сопротивление воды 20 Ом. Какова мощность ЭУ в таком случае? Потребление от АКБ около 50 ампер при 12в.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Alfic пишет:
diod пишет:
Никогда на индукторе не будет напряжения в 25кВ.! Миша, ну не смеши хоть ты! Закон Ома еще никто не отменял!!! Чтобы на том сопротивлении( а это в районе 0.01Ом!) получить такое напряжение нужен источник мощностью в 62.5 ТЕРАВАТТ!!!Alfic пишет:
Александр, а как можно на вторичке уменьшить катушку для получения тока , а не напряжения если на индуктор в 6 витков приходит 25 килоВольт?! Даже если намотать один виток катушки то на нём наведётся 25000/6= 4166 с лишним Вольт!red пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]..не совсем понимаю что там наварочено???
катушка хоть шипит?
защитный кондер..обыкновенный бумажный ..0.1 мкф..можно и больше..0.5..напруга до 600 вольт..
первое ..что собрано правильно..это шипит катушка..когда включена ВВ...
и еще..судя по фото ..у вас на катушке много витков..вы ведь не напругу подымаете а ток..чем.. больше витков повышается напряжение.. а ток то падает...внимательно катуху в банке посмотрите..там витков то не много..
Ну хорошо, продолжайте, а я со стороны посмотрю, что у вас получится!
Ниже расчёт напряжения и тока на индукторе при напряжении 25 кВ конденсаторе 250 pF и индукторе ~ 3uH
заданные и полученные параметры которые нас интересуют обведены красным.
..Миша не лезь в дебри..все здесь описаное есть приблизительные значения..скажем много зависит от влажности воздуха..
всем спок ночи..
Ну я же сказал:
Дааа, банька по тебе соскучилась уже и ждет с нетерпением!olderman пишет:
За что ? За то что Вы сонные тетери и обсуждаете ересь без схемы даже ? 3 часа дня сейчас у меня, дурко, очнись !diod пишет:
Не мешало бы тебе в баньке попариться!olderman пишет:
red пишет: всем спок ночи..
3 часа дня чювак
(Дурко, маты дома ? (С) )Ты лазишь паскуда по форумам, общаться не умеешь, юмора не понимаешь, подстрекаешь админов банить и тп. ! Ты не опух там ?
Катушка не шипит или я не слышу на фоне треска разрядника. Моточные данные катушек: Первая "белая" медная лента шириной 30мм, толщиной 0,4мм левая намотка 5 витков. Вторичка "оранжевая" правая намотка первый слой 45 витков. сечение 10мм2, следующий слой правая намотка 17+17 витков с промежутком по середине. Вопрос с мощностью накачки. Может быть недостаточная емкость в накачке? И еще, в схеме высоковольтная часть отвязана от земли, это правильно?red пишет: ..не совсем понимаю что там наварочено???
катушка хоть шипит?
aliak07 пишет:
катушка хоть шипит?
отключи все от катушки..дай высокое..катушка должна сильно шипеть..как бы шить..но в темноте это не видно..при подключении низкой части шипение должно стать титше..."рыжаЯ- противоположная намотка индуктору..белая намотка как у индуктора..ВВ отвязана от земли все таки по моему витков рыжей многовато..у меня как в банке..толстый провод..в обшей сложности около 40 витков..но я думаю что это не критично..да и емкость вв кондера проверял ..хватает или нет ..замыкал проводом крайние витки индуктора..провод должен привариваться..это показывает на ток в индукторе..не будет тока в индукторе не будет эффекта..и не будет шипения..ток там не такой как даем с транзистора на качере
red пишет:
olderman пишет:
3 часа дня чювак
..когда у Вас ,Сударь, 3 дня у меня ночь...не все живут в центральных районах..поэтому не считаю нужным ровняться,под Ваше время исчестления..чтоб под Вас ровнялись..это заслужить надо....а у вас манера общения хамская..и далека от темы разговора
А если такая манера общения по вашему является тонким"ангийским юмором."..то стоит всерьез озаботится.своим психическим здоровьем..и не стоит откладывать это в дальний ящик..с Уважением, RED
Я о самом принципе говорил, а он воспринял, что ему говорят уже о законченном устройстве. Катушка, через которую идёт напряжение в нагрузку, облучается индуктором. У Капы, Рэда - в индукторе ВН, у Рика - в роли индуктра обмотка транса НЧ, у Васи Иванова - в индукторе ВЧ (сейчас правда он выложил видео по Рику уже), у Эскандера тоже, что и у Рика, но транс феритовый с ВЧ. Везде одна и та же схема. Схемы Смита - это вообще другое, и принцип там другой.VOYAGE пишет: Он в дурке на две недели...
andreishal верно.
Понимания и создания этого эффекта есть в соседней ветке.andreishal пишет: в виде электромагнитной волны в зоне между первой катушкой и второй
А это как? Пространство должно шарабанить?andreishal пишет: Не индуктор должен шарабанить люто, а пространство между индуктором и вторичной катушкой,
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Капанадзе не интересовала простая трансформация собственной энергии.
