7 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125955
ребята у кого есть полная аудиозапись разговора Мустофы по скайпу про трансформатор, а то в ролике обрезано
когда он стал расказывать про индукционку...
7 года 4 мес. назад
7 года 4 мес. назад от evg-frank.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125956
Спасибо за видео. Могу сказать что "огород городить" надо.иначе она незаработает.суть этих аппаратов одна :движение (смещение)магнитного поля и наведение смещенным магнитным полем как в (обычном генераторе) ЭДС в съемной катушке .другое дело сколько тратить энергии на это смещение. А какой электронной схемой или намотками катушек это выполнено это уже дело каждого, главное принцип работы генератора ясен.
Спасибо сказали Alvis
7 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125958
Поле в момент его смещения ,не находится над накачкой поэтому и неможет вызвать в этой катушке противоэдс,смещение производится статическим полем образующимся при работе тдкс,(Теслы с умножителем, твс с диодами , кто как сделает)произвести смещение магнитного поля можно в двух случаях или в момент стояния волны, именно в этот момент одна сторона будет S другая N или когда катушка трансформатора будет накачивается однополярными импульсами но и в этом случае одна сторона + другая -.я непомню вояж та застал когда я сделал такой транс и показал в группе что на одном выводе плюс на другом минус , хотя на первичку подаю переменку.вот когда по сути транс становится статичным и поле его ,тогда подводится статика а возврат поля в первоначальное положение это разряд. понятно описал?
7 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125963
evg-frank пишет: Спасибо за видео. Могу сказать что "огород городить" надо.иначе она незаработает.суть этих аппаратов одна :движение (смещение)магнитного поля и наведение смещенным магнитным полем как в (обычном генераторе) ЭДС в съемной катушке .другое дело сколько тратить энергии на это смещение. А какой электронной схемой или намотками катушек это выполнено это уже дело каждого, главное принцип работы генератора ясен.
Так что в итоге лучше крутить, менее затратно, магнитное поле или электростатическое ? По моему электростатическому полю пофиг противоэдс. Два статических индуктора переключать со сдвигом фаз 90 градусов, поверх катушка съема. В индукторах добиться вращения электростатического поля)))))
7 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125964
Здесь два поля электромагнитное и электростатическое. По сути электростатическое вообще вспомогательное.оно и жрать должно минимум. А основное электромагнитное оно должно быть мощное и кулабухов говорил :"какое наведете напряжение на сьеме такое и будет "просто ток поднимется и противоэдс уйдет .
7 года 4 мес. назад
7 года 4 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125975
Посмотри ролики Бедини,он прямо говорит про радиант Тесла ,что это Импульсы+ ЭДС самоиндукции ,по фене оэдс ...diod пишет: Возможно Тесла называл обратку радиантом!
7 года 4 мес. назад
7 года 3 мес. назад от igorek30.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #126036
VOYAGE пишет: Обратку откуда? Из атмосферы обратно в терминал? Найди пожалуйста его патент на башню, вдруг найдешь где там говорится.
Ну так что за принцип Тесла? Мне кажется что башни, что по одному проводу....
Именно так. Из атмосферы обратно в терминал.
Вот смотрите что происходит: электрон движется в проводе по спирали Архимеда. Соответственно вокруг него начинает закручиваться эфирный поток в форме той же спирали. Процесс подобен раскрутке маховика. Или разгону массы.
Что будет если Вы прекратив раскрутку попытаетесь его остановить ? Понятно, что. Он потащит Вас за собой.Причем в ту же строну, в которую Вы его раскручивали .
Все то же самое происходит в индуктивности при быстром прекращении протекания тока в ней. В механике этот эффект обзывается инерцией. В электротехники он именуется реактивным сопротивлением.
Ладно. А что значит БЫСТРО ? Как узнать сколько это ? А вот как:
Разрыв токовой цепи занимает некоторое время. Причем чем больше к моменту разрыва в ней протекал ток. Тем сложней ее разорвать. Но до ее разрыва шел процесс нарастания тока и он то же занимал некоторое время. Так вот, если это второе время превышает первое раз в десять , можно сказать - быстро.
А что дальше ?
А дальше этот эфирный вихрь начинает "схлопываться" ОДНОВРЕМЕННО пересекать все витки ВСЕХ проводников генерируя в них ЭДС той же полярности, но так как его скорость его схлопывания пропорциональна времени выключения ключа , то и наведенная в них ЭДС будет примерно пропорциональна разности указанных времен. А причем здесь скорость ? А притом, что энергия пропорциональна КВАДРАТУ скорости.
В качестве примера упрощенного до примитивного. Предположим на один виток катушки при нарастании тока в ней приходился 1 Вольт. Время нарастания тока = 10 сек, время обрыва = 1 сек, Разница в десять раз. Теперь эфирный ветер "схлопываясь" наведет в каждом витке 10 : 1 = 10 вольт. Каждый виток представляет собой самостоятельный источник энергии и эти источники включены последовательно . Если в катушке было 10 витков и питали Вы ее от источника напряжением 10 Вольт, , то величина импульса ОЭД будет = 10 х 10 = 100 вольт.
Еще раз: все сильно сложней. Этот пример освещает положение дел не более чем горящая спичка темную комнату. Но получить общее представление он все же позволяет.
А что башня ? Тут все просто - много витков , большая ОЭДС позволяющая на конце проводника инициировать высокий потенциал относительно чего либо. Уединенной емкости , например, установленной на вершине башни. Между концом проводника и емкостью ключ - разрядник. Как только потенциал достигает величины достаточной для пробоя зазора, проводник разряжается на емкость . В процессе разряда падает его потенциал и как только он становится меньше напряжения пробоя, разрядник выключается. Начинается следующий цикл: накопления энергии - ОЭДС - ее сброс на уединенную емкость. Возможна ли генерация СЕ при этом ? Еще как возможна.
Ну и радиант ....
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» РАДИАНТ (от лат. radians - излучающий).
Дело в том, что импульс ОЭДС будучи короткий по длительности но высокий по амплитуде чем становится похож на шило. Все время стремится слинять на сторону легко преодолевая препятствия в виде диэлектриков. Т.е ведет себя совсем не так , как синусоидный сигнал все время демонстрируя повышенную ИЗЛУЧАЮЩУЮ способность относительно его. Вот Тесла и назвал его радиантом.
Спасибо сказали Олег, berserk, evg-frank, Alvis
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #126042
В современной электротехнике приборы принцип действия которых аналогичен принципу действия башни Тесла называются релаксаторами. Только в классических релаксаторах энергия накапливается в поле конденсатора, а в случае с башней, в поле катушки. Как у блокинг - генераторов.
Таким образом башня это симбиоз того и другого.
Что интересно. Тесла накапливал энергию в уединенной емкости, но вот как организовать самозапитку он не знал. Но почему ?
Ответ мне видится в следующем: все эти "прозрения"" он черпал из неких источников. Уж больно он был плодовит. При этом он не оставил нам никакого теоретического и уж тем более математического наследия, а как такое может быть ?
Может.
Представьте Вы нашли тетрадку в которой написано - делай так и получишь вот это. Почему так, механика явления не изложена или изложена очень скудно. В приделах позволяющих избежать некоторых самых распространенных ошибок и как только вопрос выходил за эти пределы , Тесла начинал тупить. И опять же вопрос - почему ?
Известно. Все ныне существующие учебники истории сфальсифицированы. То, что в них написано о древности (не такая уж она и древняя особенно по отношению к времени жизни Тесла) , к реальности не имеет никакого отношения. И в этой самой "древности" существовала чрезвычайно высоко развитая цивилизация. Цивилизация исчезла, но обрывки ее знаний должны были сохранится. Вот Тесла и попался в руки такой обрывок и иного объяснения я не вижу.
Может.
Спасибо сказали evg-frank, Mehanikc, borisluki
