Об удаленной теории.experienced2 пишет: Без понимания картины в целом. Без теории . Методом научного тыка , повторить девайс нельзя. Никто же не пытается сложив кучкой радиодетали и направив на эту кучу струю воздуха от компрессора собрать например, детекторный приемник.
А здесь на форуме такой подход к решению задачи норма. Еще раз - нужна теория.
Скажите "спасибо" модератору уничтожившему эту теорию.
Если перевести на язык электронщиков, путешествие молодого и старика по лестнице многоэтажки, то выглядит это как модуляция вч и нч. На мех. генераторе это происходит такимже образом. ПМ это источник вч, а ротор который его вращает это нч. Все таже модуляция вч нч.
Ток от понижающего трансформатора.
Все дело в сопротивление,полное сопротивление зарядника равно
Mehanikc пишет: Об удаленной теории.
Нет
Коротко и сухо.experienced2 пишет:
Нет
Ну так поясните, расскажите, как это вы видите и понимаете.
Или же это ипульсная накачка индуктивности?
Mehanikc пишет: Ну так поясните, расскажите, как это вы видите и понимаете.
Модуля́ция (лат. modulatio — размеренность, ритмичность) — процесс изменения одного или нескольких параметров модулируемого несущего сигнала при помощи модулирующего сигнала.
В данном случае нет никакого изменения. Просто поднимаются вверх и все. Модулирующий сигнал то же отсутствует
Что касается термина "импульсная накачка", то я не понимаю, о чем идет речь ?
Процесс нарастания тока в индуктивности изучен достаточно хорошо . Написаны формулы и учебники. В ведено понятие постоянная времени . Ни о каких импульсах там речь вообще нейдет. Кстати, а как понять - вот это импульсная, а вот это уже нет ?
Продолжу: Этот процесс в принципе ничем не отличается от того, как человек поднимается в гору. Чем круче гора, тем медленней. Чем больше индуктивность, тем медленней нарастает ток.
Вот так горраздо прошей! И не надо городить такой огород как у вас!evg-frank пишет: Немного по другой схеме но эффект движения Магнитки присутствует:
А толку то? КПД низкое и СЕ там никаким не пахнет.. Вч наводки на катушку не более чем от питания разрядника! Это тоже самое что к тесле метал предмет поставить на расстояние и лампочка от этого куска металла горит под облучением теслы. СЕ нет никакого!
