7 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125793
MegaSerg пишет:
berserk пишет: Подкину дров в общую мясорубку
Если принять во внимание емкость Земли в 1 фарад и частоту в 50 Гц то очень походит индуктивность индуктора в десяток мкГ
Вот вам первый резонанс
Ввод:
Индуктивность L: 10,1321 мкГн
Частота f: 50 Гц
Диаметр каркаса D: 200 мм
Диаметр провода d: 10 мм
Диаметр провода с изоляцией k: 10,9 мм
Шаг намотки p: 20 мм
Результат:
Число витков катушки N = 7,627
Длина провода без учета выводов lw = 5,056 м
Длина намотки l = 162,546 мм
Вес провода m = 3 534,06 г
Реактивное сопротивление катушки X = 0,003 Ом
Собственная емкость Cs = 0,000 мкФ
Частота собственного резонанса катушки Fsr = 10 918 279,780 Гц
Конструктивная добротность катушки Q = 3
Сопротивление потерь ESR = 0,001 Ом
Почти молодец
Подсказка № 2
Второй резонанс не должен быть одинаковым с первым, но должен быть согласован по частоте, чтоб не было противофазы
Финита ля комедия
Всем успехов в свободном полёте
Спасибо сказали Extint Spin
7 года 4 мес. назад
7 года 4 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125907
Получается, когда уравниваются сопротивления нагрузки и источника,происходит "срыв".
Вот и вопрос:"Как это делал Капанадзе? В ролике он сказал,что с начала перезаряжал аккумулятор,но потом отказались от этого ,использовав з/у, напрямую включив его к инвертору"
7 года 4 мес. назад
7 года 4 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125912
Проще и лучше так. С Капой он конечно пересолил назвав что это его устройство. А так идея хорошая! Прибавка 150-200%.
Думаю можно использовать и один трансформатор 220 на 220 вольт и питать контур первички его 50 вольт примерно.
7 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125919
29jay пишет: Вот и вопрос:"Как это делал Капанадзе?
Без понимания картины в целом. Без теории . Методом научного тыка , повторить девайс нельзя. Никто же не пытается сложив кучкой радиодетали и направив на эту кучу струю воздуха от компрессора собрать например, детекторный приемник.
А здесь на форуме такой подход к решению задачи норма. Еще раз - нужна теория.
Скажите "спасибо" модератору уничтожившему эту теорию.
Спасибо сказали Ahrimed, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
7 года 4 мес. назад от diod.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125921
Нужно сначала узнать ответ на такие вопросы; где и кем работал Т.К.? с чем и в каком направлении он работал? каковы его познания в радиотехнике? чем именно занимался непосредственно перед созданием БТГ? были ли в его команде радиолюбители(р.электронщики)? были ли у него связи с людьми из научных кругов? был ли у него контакт с работниками предприятий электронной промышленности? Вот когда будет известен уровень его познаний в электронике, вот тогда можно будет судить и о сложности установки! А мотать и паять можно до глубокой старости и кроме геморроя ничего не получить! Вот с чего в первую очередь нужно начинать поиск секрета установки!!!
7 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125922
Радист электронщик и инженер электрик да еще тот что занимается электродинамикой, магнитостатикой и прочими элементами профессии разные.
Радист вообще далек (потому у него волны в катушке), а электронщик обслуживает заказ по разработке схем управления в предоставленном алгоритме переключений на уровне комбинаций логики типа 1001110011. Больше мне нравится как в один сердечник пытаются засунуть кучу частот.
Я уже показывал что в патенте Капы за номером 9, на структурной схеме (структурная и принципиальная, монтажная и прочие разницу...) стоит УСИЛИТЕЛЬ ТОКА в цепи нагрузки и все ни кто до сих пор даже не понял как сие может работать. Я в свое время думал да это просто, а х*р. Вольт добавка просто, а Ампер добавка пока темный лес.
7 года 4 мес. назад
7 года 4 мес. назад от igorek30.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125923
А почему ампер добавка - х*р!? А как тогда объяснить тот факт, что по схеме той-же вольт-добавки имея(к примеру) транс габаритной мощностью 100вт.(10в. и 10а на вторичке) можно подключить нагрузку в 2.2кВт. без ущерба для самого трансформатора!? Я то ответ знаю! Хочется публику услышать!
