7 года 4 мес. назад
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125759
Я тоже не первый год, и считаю надо выслушать, и делать свои выводы, сколько людей, и столько мыслей. я кинул информацию, и спросил, кто что думает, в ответ :: тишина
7 года 4 мес. назад
Bezant аватар
Bezant
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125760
VOYAGE пишет: А еще капа говорил что резонатор внутри гринбокса.. То есть не те катушки которые всегда напоказ.
Возможно, если бы кто-то живьем видел этот резонатор на 50гц - сразу многое бы прояснилось.
Так как синтезировать чистый синус без сложной электроники совсем не тривиальная задача
7 года 4 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125761
Bezant пишет:
Абсолютно согласен, я не видел у Капы даже в "Банке" конденсатор на несколько тысяч микрофарад и вольт так на четыреста из расчета резонатора на 50Гц. Во всяком случае в ту банку он не влезет по размеру.
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от Mehanikc.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125762
Зелёный пишет: Я тоже не первый год, и считаю надо выслушать, и делать свои выводы, сколько людей, и столько мыслей. я кинул информацию, и спросил, кто что думает, в ответ :: тишина
Лично я, уже наслушался! А ты видно отсутствовал, пока здесь просвещали...
Да можешь еще на Х фаг сходить там послушать...
7 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125764
по выложенной тобой информации, я думаю это не провереные фонтазии автора топика, так как в конце статьи , сам сомневается как сделанно у Капонадзе , говарит что у него с пуш пула идет дополнительная обмотка на самозапит, А сам описывает что вся прибавка на двух встречных катухах образуется, короче не стыковочка видна...:)
7 года 4 мес. назад
Alexol
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125765
Bezant пишет: Возможно, если бы кто-то живьем видел этот резонатор на 50гц - сразу многое бы прояснилось.
А 200-300 кГц не подойдет? Потом выпрямлять. Добротность тех изделий которые по ссылке 2000-3000
www.155la3.ru/emf.htm#konstrukt
7 года 4 мес. назад
Bezant аватар
Bezant
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125769
Alexol пишет:
В ролике с гринбоксом присутствовал частотомер, поэтому 200-300 кГц не подойдёт.
Эти магнитострикционные фильтры не работают при большой мощности, даже сильного сигнала с каскада УПЧ достаточно, чтобы перегрузить ЭМФ.
Ни о каких киловаттах речи и быть не может, тем более изготовить такую штуку на коленке не получится.
50гц в установке Капанадзе вовсе не модная прихоть подгона под стандартную частоту сети, а особенность конструкции, на которую сделан резонатор
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от Зелёный.
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125770
вы ещё магнетрон туда прикрутите ТАМ НА ЗМЕЕВИКЕ СТАТИКА :На зелёном есть вадик гук он начал рассказывать,как у него сделано и как работает банка, я начал делать ,финал такой:: увеличил на строчнике первичку сейчас 2 по 10 витков, потребление 150 ма ,12 вольт, подключил внутреннюю катушку, с одной стороны земля, , с другой искровик, второй конец искровика на змеевик зазор 5 мм, второй конец змеевика через резистор 30 мегом на плюс тдкса ,идёт почти не видная искра с треском, тонкая волосина, лист а4 прилипает сверху , под змеевиком на столе лежит фольга с сигарет одна сторона приклеена скочем к столу, фольга прыгает, поднимается к змеевику, падает, опять поднимается магнитного поля нигде нет, если разрядник раздвинуть статика увеличивается, неонка не горит , если разрядник работает, вернее трищит, неонка над змеевиком горит, и финал, пол индикатора в генераторе титаева, сгорело, одни квадратики/, ген теперь показывает килогерцы, герц уже не вижу зелёный закрыли.дальше про средние катушки пока не сказал чё и как.кому интересно несколько последних страниц почитайте.
7 года 4 мес. назад
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125790
Подкину дров в общую мясорубку
Если принять во внимание емкость Земли в 1 фарад и частоту в 50 Гц то очень походит индуктивность индуктора в десяток мкГ
Вот вам первый резонанс
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от MegaSerg.
MegaSerg
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #125791
berserk пишет: Подкину дров в общую мясорубку
Ввод:
Индуктивность L: 10,1321 мкГн
Частота f: 50 Гц
Диаметр каркаса D: 200 мм
Диаметр провода d: 10 мм
Диаметр провода с изоляцией k: 10,9 мм
Шаг намотки p: 20 мм
Результат:
Число витков катушки N = 7,627
Длина провода без учета выводов lw = 5,056 м
Длина намотки l = 162,546 мм
Вес провода m = 3 534,06 г
Реактивное сопротивление катушки X = 0,003 Ом
Собственная емкость Cs = 0,000 мкФ
Частота собственного резонанса катушки Fsr = 10 918 279,780 Гц
Конструктивная добротность катушки Q = 3
Сопротивление потерь ESR = 0,001 Ом
Спасибо сказали berserk
