mastertaan пишет: меня лично очень заинтересовало что Тариель открыто заявил про использование установки даже на самолётах
хотя ни разу это не продемонстрировал да и совсем было не понятно как в полной экранировке корпуса это будет
вдруг работать .
очень много прослушал ответов в чате и ответ сам тариель и рассказал.
нужен обязательно с собой на борту источник разнополярных частиц и заземление уже не понадобится
и когда была демонстрация на море очевидец видел капилярную трубку как в холодильниках
её случайно вытянули из гантели проводом заземления она тонкая и её легко перепутать с проводом
и цвет точно такой же а сам кончик заварен шариком может и аргоном
этим возможно и обьясняется очень быстрый старт и выход на рабочий режим
из личного опыта ! у меня плотность поля нарастала очень медленно и после выключения
торик продолжает работать ещё несколько секунд (наблюдается сильная инерционность)
а при чём экранировка к генератору ? вы трансформатор в экран поместили - подстанция - трансформатор в металлической будке - он что ? перестал работать от этого?
и сточник частиц ? он есть по всюду ! да и по большому - не нужен он! все согласно классической физики - ну у Капанадзе , у других - зачастую так же согласно классики , только сразу несколько эффектов используется.
забуьте про вашу трубеку - это просто магия - отвлечь внимание для того что бы
резонатор чего?VOYAGE пишет:
Ну и откуда дрова? Где здесь источник извне?ovsx пишет: Становится понятно и "откуда дрова".
А еще капа говорил что резонатор внутри гринбокса.. То есть не те катушки которые всегда напоказ.
да он внутри и что? да нас рать на этот резонатор! поставьте снаружи! он НЕ ГЛАВНЫЙ! он просто для уменьшения первичных затрат!
да холодное заряды отрицательные движутся , создают коридор , по которому потом , ПОТОМ ТОЛЬКО начинают двигаться положительные зарядыVOYAGE пишет: По опытам с калобуховскими катушками скажу, что у меня вв ну никак не влияла на ток который давал индуктор. И что такое холодный ток? Ток это движение... Что холодное которое движется?
но для создания генератора эти знания бесполезны!
Я про генератор капанадзе а не грави или там поля силового!
да шо вы говорите ? странноzilk пишет: Как тут всё уныло и однообразно, снова, по какому уже кругу пытаются сложить ток и напряжение...
Как бы вам объяснить, чтобы поняли - ток и напряжение сложить нельзя, потому что появление каждого из этих событий обусловлено причинно-следственной связью. Нельзя, блть, складывать причину и следствие, вызванное этой причиной, это же полный дебилизм, подумайте хоть немного...
а почему ток и напряжение об этом не знают ?
у вас в доме есть устройство которое это самое и делает! вот уже 120 лет!
ладно раз пошла такая пьянка - есть устройство ДЖОУЛЬ ВОР!!!!!!!!!!! которое СКЛАДЫВАЕТ ТОК С НАПРЯЖЕНИЕМ!!!!! и плевало оно на ваше НИЗЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
если хотите создать генератор капанадзе то да ! нужно ! если не хотите создать генератор капанадзе то правильно ! НЕ НУЖНО!Mehanikc пишет: При желании можно все скрестить! А вот нужно ли?
