звука там первых 2,2 минуты нет.
FullHD пишет:
Serg007 пишет: Все несколько проще .и сложней одновременно.
Выходное напряжение задается опорным на выходном трансформаторе( вспомните 220в ,заходящих в банку.)
Это как бы смещение...если можно так сказать. Ни о какой модуляции частотой 50 гц там нет.
Отбор тока и(смоответственно выходное напряжение) осуществляется автоматически.
Только ток там пульсирующий..поэтому в турецкой установке у Капы есть нч ыильтр- три катухи с кондерами на выходе.
Проблемы режима "в разнос " там нет.
О чем и хвастался Капа, говоря,что можно подавать и снимать нагрузку без вреда для установки.
Можно по всякому, с 50 герц или постоянкой. Но питание установки - никак не задействовано на выходе. Энергия формируется и используется из окружающей среды, поэтому не влияет на потребление изменение нагрузки. Идет поток, а сколько с него взять 100 ватт, или 5 киловатт потоку без разницы, это как с реки, можно ведро, а можно бассейн , реке как бы пофигу. Главное не давать потоку заглохнуть, для этого и применяет генератор высокого напряжения с обратной связью, типа шима. Хотя можно все еще проще делать, если питать постоянную нагрузку в виде ТЭНа, как в аквариуме 2.
Какой я дурак ,что пропустил это видео,земля только для запуска,потом она нафиг не нужна,что там говорил Капанадзе?!:"для запуска нужно получить фазу" Запустили,фазу отрезали...
VOYAGE пишет: Землю если отрезать, откуда дрова поставлять будут?[/quote
Может мне показалось,но когда первый раз включают Грин бокс,лампочки не горят,потом Тимур говорит:"включи ток" на инверторе включат второй переключатель и лампочки вспыхивают
Неее, мозоли залечивают от намотки провода!maxic81 пишет: Тишина, видать катушки мотают )))
diod пишет:
mobilayzer пишет: Короче вымерли все или все собрали что ли? Во общем кому обещал кто писал мне в личку и для всех остальных СЕшников держите сидел перерисовывал с ролика Чипа чтобы было похоже на мою схему держите дерзайте удачи!
Alfic пишет:
P. S.: кстати, при резонансе (последовательном) тоже остаётся только активное сопротивление, это я так, вдруг забыли
вот цитата Дела кстати
DELAMORTO пишет: Раз уж пошла такая пляска, открою один секрет, аля катушка Капанадзе.
Последовательная накачака колебательного контура в резонанс, а вокруг него индуктор несколько витков на который разряжается конденсатор через разрядник с небольшой частотой.
Так вот допустим резонанс в контуре имеет амплитуду 300 вольт, а во время разряда амплитуда в нем увеличивается в 10 и более раз, только за счет разряда в индуктор! Любой может проверить, а уже потом решить что с этим делать.
dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/5068...A2%D0%9D%D0%AB%D0%99
Параметрический резонанс
elib.spbstu.ru/dl/2/3888.pdf/download/3888.pdf
Зачем удалили посты от мобилайзер!? Они кому-то мешали? Или вам мешают!?VOYAGE пишет: Ок. Откуда дрова это раз, второе -....откуда дрова? В твоих каракулях мобилайзер, я имею ввиду.
