7 года 5 мес. назад
maknom
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #123449
Самое то интересное, ни в одном БТГ нет обратных связей по регулировке мощности, для сохранения уровня напряжения. Как вы думаете, это нормально? Скорее всего фейк. Любое проводное устройство имеет сопротивление. Это сопротивление предполагает падение напряжения на выходе устройства. И когда чесному народу впаривают дичь в виде бтг без обратных связей по ограничению мощности на выходе, возникает много вопросов. Но только со временем, поскольку время подразумевает наличие опыта и мастерства.
Спасибо сказали Magnit, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
maknom
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #123450
Граждане соседи по планете. Уж простите меня за прямоту, но вам не нужно думать, куда и зачем идёт тот, или иной ток. Вам нужно понять, на каких физических принципах это работает или может работать, и как оно регулируется. Всё остальное от дьявола :)
7 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #123452
maknom пишет: Самое то интересное, ни в одном БТГ нет обратных связей по регулировке мощности, для сохранения уровня напряжения. Как вы думаете, это нормально? Скорее всего фейк. Любое проводное устройство имеет сопротивление. Это сопротивление предполагает падение напряжения на выходе устройства. И когда чесному народу впаривают дичь в виде бтг без обратных связей по ограничению мощности на выходе, возникает много вопросов. Но только со временем, поскольку время подразумевает наличие опыта и мастерства.
а зачем оно нужно если бтг виртуальное. на словах
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Magnit.
Magnit
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #123465
Основная масса народонаселения подобных форумов не имеют ни малейшего представление что это такое и зачем это надо. Вот потому и смотрят на фейки "великих" с открытым ртом и святой верой в свершившееся чудо, а так -же местный административно-"технический " персонал вносит свою лепту , всячески борясь со здравомыслием , отсюда и результат.
7 года 5 мес. назад
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #123467
Magnit пишет:
А мне интересно, что атеисты забыли на подобных форумах
И кстати, без малейшего представления, что такое ток
7 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #123470
не соглашусь , у Атеистов тоже свои убеждения (вера), значит их тоже на костёр можно....:silly: :lol:
7 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #123472
В простых устройствах уровень выходного напряжения регулируется подбором величины нагрузки!
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Serg007.
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #123473
Все несколько проще .и сложней одновременно.
Выходное напряжение задается опорным на выходном трансформаторе( вспомните 220в ,заходящих в банку.)
Это как бы смещение...если можно так сказать. Ни о какой модуляции частотой 50 гц там нет.
Отбор тока и(смоответственно выходное напряжение) осуществляется автоматически.
Только ток там пульсирующий..поэтому в турецкой установке у Капы есть нч ыильтр- три катухи с кондерами на выходе.
Проблемы режима "в разнос " там нет.
О чем и хвастался Капа, говоря,что можно подавать и снимать нагрузку без вреда для установки.
Спасибо сказали Ahrimed, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #123475
Да способов несколько, я описал один из них!
7 года 5 мес. назад
FullHD аватар
FullHD
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #123479
Serg007 пишет: Все несколько проще .и сложней одновременно.
Можно по всякому, с 50 герц или постоянкой. Но питание установки - никак не задействовано на выходе. Энергия формируется и используется из окружающей среды, поэтому не влияет на потребление изменение нагрузки. Идет поток, а сколько с него взять 100 ватт, или 5 киловатт потоку без разницы, это как с реки, можно ведро, а можно бассейн , реке как бы пофигу. Главное не давать потоку заглохнуть, для этого и применяет генератор высокого напряжения с обратной связью, типа шима. Хотя можно все еще проще делать, если питать постоянную нагрузку в виде ТЭНа, как в аквариуме 2.
