Я ж просил... ну по-человечески...
На счет контура я мотивированно вам обьяснил, если вы не поняли- ваша проблема- еще больше разжевывать я не буду.
Ну возьми карандаш , посчитай какой ток в контуре при добротности в 100,если ты снимаешь 5 квт ?
Да и по сечению в 2.5 кв мм .как у Капы , можно безопасно передавать ток ну ампер в 20-30...не более. И добротность на частотах в 200-500кгц(что использует капа) добротность в 100 не достичь. Он применяет провода из бескислородной меди, но это не панацея...(я уж не говорю о конденсаторе,кот. должен такой ток выдерживать не развалившись и не внеся потерь!!!!!!!
Вы фантазер!
А вы говорите,что у вас еще и котур в резонансе!!!
при добротности в 100 -ток 2300а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Serg007 пишет: Началось... поливание грязью и обвинения в некомпетентности...в который раз...
А с чего напряжение в контуре 220? 220 нужно на выходе с установки в контуре нужно как можно более высокое напряжение например если взять 2200В то при мощности на выходе 5 квт ток будет 2.27 А и если добротность 100 то в контуре ток может быть 20А при том способе съема который выше я предложил. какие килоамперы?
зы я никогда не начинаю первый переходить к грызне. это так на будущее прочитайте ваши высказывания и увидите где вы это начали.
Ну и вопрос к вам- откуда энергия?
Serg007 пишет: Больше не могу...и не хочу с вами спорить.. соберите простейшую схему и попробуйте сделать вами задуманное.
Из воздуха
Принцип Капы - помесь холодильника с турбовениляторным двигателем!!
Я не шучу!
Удачи всем!
Ну вот возьми и пробуй а тока ты не получишь, харе уже с резонансов пытатся снять, забудьте это понятие.PALICH79 пишет: Привет всем пробовать надо вот по этой схеме первичный контур последовательный для создания резонанса напряжения также сейчас делают LLC блоки питания
Вот книга, по которой делал Капанадзе то к чему вы так достучаться пытаетесь.
Первое же описание в этой книге. Там и про резонанс сказано, для чего и как.
