Serg007 пишет: Нее.. Матрос, не надо меня склонять..я не давал повода.
Вы на правильном пути..судя по вашим словам..
Вы правильно считаете(я когда то тоже доказывал с цифрами, что такой ток вызовет на установке потенциал в мегавольты(если принять емкость всей усстаноки ну...в 30пф)
Но как видите сейчас могу с уверенностью сказать, что ток там есть!!!! И это не чудо.
Я ни к чему вас не склоняю, просто я не понимаю вашу позицию она похожа на позицию гостя и многих в общем есть такое поведение на форумах , я все знаю но вам не скажу. вопрос первый для чего тогда регистрироваться на форуме можно и так посмотреть со стороны, а продиктовано оно поведение тобиш может быть 2мя мотивами первое у вас чтото есть но вы боитесь это выложить потому что при проверке может оказаться пшик и упадет так сказать авторитет в глазах окружающих и у вас ничего нет вы просто напускаете туману важничая.
ну непонятно зачем тогда вообще этот разговор у вас правильно у вас не правильно вы выскажите прямо свое видение тогда и предметно поговорим, или вы надеетесь на этой теме бабла поднять
Да я боюсь. И Капа боиться..Где те люди,кто хотели на этом разбогатеть?
Ему уже открытым текстом предупреждали.
Ну сейчас не об этом.
Могу вам дать подсказку:
Сравните тягу и ее причины в трубе и ток в проводе,подвешенном над землей.(ток в землю)
Вот вам связь с термодинамикой.
Ладно, если вам интересно, то я могу еще что-то пояснить, если нет, то вешайте свои ярлыки....
Serg007 пишет: Устройство как нельзя лучше видно в тестатитке. Там вообще все видно... но ни кто не понимает...
Встречаются два аналитика в лифте
- не могу понять почему курс растёт.
- тебе объяснить?
- объяснить я и сам могу, мне бы понять...
А краеугольный камень получения энергии больше чем затратили это резонанс, и пару страниц назад я приводил пример с расчетом что энергия в резонансе есть, а теперь простой пример съема этой энергии, контур последовательный питание 10В 10А реактивное сопротивление 100 Ом соответственно на конденсаторе будет напряжение 1000В теперь вешаем параллельно конденсатору активное сопротивление величиной 1000Ом и считаем на нем выделенную мощность. напряжение на конденсаторе 1000в ток через него 10А так что потеря одного ампера на контуре сильно не скажется тем более что сопротивление конденсатора на порядок меньше чем съемное и ток соответственно через него будет 1А умножаем на напряжение 1000В получаем 1КВт при затратах 100Вт ИМХО.
Если повесить в паралель контура резистор, то он как раз и заберет энергию,которую вы вложите от источника, нет там ни какого СЕ.
Есть формулы приведения от паралельного контура к последовательному- это все равно что в последовательном включить резистор последовательно.
Нет тут источника энергии , а вот у Капы есть.
(На счет контура проверить пару секунд ведь.)
А земля у Капы используется как опора...железяка с большой емкостью ...я б так сказал.
И Капа немного лукавит, что может в данной схеме получить ток любой частоты.. ниже 5-6 гц не получить..
Serg007 пишет: Матрос, вы не правильно считаете.
вы не внимательно читаете контур последовательный.
можете проверить и закидать меня тапками
Вы любите считать, так посчитайте- какой ток должен быть в контуре ну допустим при добротности в 10, чтоб снимать с него 23а ?
Ну и как вам? (я уж не говорю о толщине провода в этом контуре и мощности источника)
он может быть и 1А при условии понижения напряжения после резонанса.Serg007 пишет: И еще ..на счет контура у вас..
Я ж вам русским языком сказал- нет разницы,что параллельный, что последовательный..
