Я вам немного подскажу- если вы снимаете ток в 23 а ,при напряжении в 220в на емкости, то ток в контуре дожен быть при добротности в 10 около 230 а.
Как вам это?! У вас провода поплавяться!!!!!!!!... Ну и мощность источника нужна в 5 квт... собери как на двух транзисторах с максимальным током в 20а ?
Уже в сто первый раз это обсуждают... неужели все так плохо...
Ладно, я думал у вас правильные мысли и хотел поговорить ...сейчас вижу ,что несколько ошибся.
если нет вопросов адекватных, то извиняйте.
Я вот тоже думал что у вас что-то есть теперь точно так не думаю, если вы не в состоянии понять то о чем писал выше, к чему этот пример с добротностью 10 контур с такой добротностью не эффективен нужно как минимум 100 и более,Serg007 пишет: Нее Матрос, так не бывает!
а вообще то есть принципы здоровой критики отвергаешь предлагай но вам они я вижу не знакомы.
Я ж просил... ну по-человечески...
На счет контура я мотивированно вам обьяснил, если вы не поняли- ваша проблема- еще больше разжевывать я не буду.
Ну возьми карандаш , посчитай какой ток в контуре при добротности в 100,если ты снимаешь 5 квт ?
Да и по сечению в 2.5 кв мм .как у Капы , можно безопасно передавать ток ну ампер в 20-30...не более. И добротность на частотах в 200-500кгц(что использует капа) добротность в 100 не достичь. Он применяет провода из бескислородной меди, но это не панацея...(я уж не говорю о конденсаторе,кот. должен такой ток выдерживать не развалившись и не внеся потерь!!!!!!!
Вы фантазер!
А вы говорите,что у вас еще и котур в резонансе!!!
при добротности в 100 -ток 2300а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Serg007 пишет: Началось... поливание грязью и обвинения в некомпетентности...в который раз...
А с чего напряжение в контуре 220? 220 нужно на выходе с установки в контуре нужно как можно более высокое напряжение например если взять 2200В то при мощности на выходе 5 квт ток будет 2.27 А и если добротность 100 то в контуре ток может быть 20А при том способе съема который выше я предложил. какие килоамперы?
зы я никогда не начинаю первый переходить к грызне. это так на будущее прочитайте ваши высказывания и увидите где вы это начали.
Ну и вопрос к вам- откуда энергия?
Serg007 пишет: Больше не могу...и не хочу с вами спорить.. соберите простейшую схему и попробуйте сделать вами задуманное.
Из воздуха
Принцип Капы - помесь холодильника с турбовениляторным двигателем!!
Я не шучу!
Удачи всем!
Ну вот возьми и пробуй а тока ты не получишь, харе уже с резонансов пытатся снять, забудьте это понятие.PALICH79 пишет: Привет всем пробовать надо вот по этой схеме первичный контур последовательный для создания резонанса напряжения также сейчас делают LLC блоки питания
