7 года 6 мес. назад
user_bad
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122708
vasili1952 пишет: Хочу высказать свое личное мнение на посты, которые регулярно читаю на этой ветке. Умиление вызывают описание опытов, где участники сообщают о находке СЕ в устройствах потребляющих втт и токи в миллиамперах. Хлопают в ладоши от работающего светодиода и лампочки, как в холодильнике. Вроде все опытные и образованные. Попробуйте хотя один из многочисленных опытов, которых полно в инете. перевести в квтт и амперы. Ступенька лестницы оказывается недоступной. И она будет такой. Другой уровень, Другие процессы. Как в детских комп. играх. Не получиться скопировать светодиод и 500 ватт лампу. Потому что исчезают ошибки учета наводок, измерений, погрешностей приборов ну и т.д. Включается все совсем другое. Кто этого не понимает- будет еще долго..............
Спросите - если ты такой умный. где твой результат. Нет его. Только промежутки.Только понимание. Может еще что-то. Вот такая лирика.
Может и не понимает кто, но даже светодиод, это победа, пусть частичная, но пока нет и микроватта избытка (практического), как я думаю у почти всех участников соревнований.
7 года 6 мес. назад
vasili1952
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122710
В моей схеме ток потребления на холостом ходу, при нагрузке, при коротком замыкании - остается неизменным. Будет желание - могу скинуть ролик.
7 года 6 мес. назад
doc65
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122711
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122707
В продолжении темы. Кто нибудь может мне ответить, когда в первичной катушке есть параллельный резонанс ток потребления становиться меньше -правильно? А если при этом замкнуть (КЗ)вторичную катушку съёма, то ток потребления увеличится или нет? При подключении нагрузки добротность контура уменьшается потребление по входу растет.
7 года 6 мес. назад
dozor
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122712
vasili1952 пишет: "В моей схеме ток потребления на холостом ходу, при нагрузке, при коротком замыкании - остается неизменным. Будет желание - могу скинуть ролик."
Скидывайте ролик, наверное будет всем интересно.
doc65 пишет: "При подключении нагрузки добротность контура уменьшается потребление по входу растет."
Ну вот ответ которого я и ожидал! У Вы коллега ток потребления падает! Что за эффект я нашёл увы пока ещё не знаю. Сижу разбираюсь.
Спасибо сказали Mehanikc, AndreyVK431
7 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122714
вот патенты Тесла, очень похожи на ЧИПА и возможно на КАПУ, Капа говорил что делал по Тесле только доработал, ИМХО
Спасибо сказали novator75, AndreyVK431
7 года 6 мес. назад
vasili1952
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122717
И моего архива. width=425 height=344 type=youtube]
[/video][/video]
Спасибо сказали dozor, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
Guest
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122731
chiksat пишет: вот патенты Тесла, очень похожи на ЧИПА и возможно на КАПУ, Капа говорил что делал по Тесле только доработал, ИМХО
Использует ПРИНЦИП ТЕСЛА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ , а не делает по Тесле
Спасибо сказали Ahrimed, svr, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
matros
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122819
AntonW пишет: Система открытая, тяни сколько сможешь вытянуть.
А сможешь ты вытянуть не больше чем тебе позволит емкость катушки и частота. У вас какое-то странное представление о законах природы, ток может теч либо по замкнутому контуру либо между емкостями соответственно его величина определяется в первую очередь наименьшей из емкостей напряжением и частотой, по другому это не работает! если разбирать первопричину то это отталкивание электронов друг от друга и перераспределяются они в ту сторону где их меньше , какое вы не создадите напряжение в обмотке и величину магнитного поля если электронам некуда перераспределятся тока в системе не будет.
Создайте емкость и между ней и землей потечет ток, а иначе никак.
Спасибо сказали 4KLIN4, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Guest.
Guest
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122838
matros пишет:
частота ? ну сделай частоту 400 герц , трансформаторов на эту частоту просто завались! и сразу массовогабаритные размеры упадут в 8 раз!!!!! при той же мощности
отталкивание и притягивание это уже СЛЕДСТВИЕ! а не причина , вот смотрите вы идёте по улице и видите бумажки , песок по дороге перемещаются - это причина ветра ? или бумажки движутся потому что ветер ?
иначе ни как ? кто вам такое сказал ? вообще без земли! установка капанадзе та что в турции с синими катушками - в земле не нуждается!
установка капанадзе та что в турции с розовыми катушками - в земле не нуждается!
да и гидрогенератору капанадзе земля не нужна!
Спасибо сказали Ahrimed, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Serg007.
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122841
И синяя и розовая установка требует земли.
Но вообще можно и без нее.
Ток там небольшой вследствии трехфазной системы, но земля необходима.
