7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от FullHD.
FullHD аватар
FullHD
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122252
gonchar пишет: Все вокруг страдало бы не только от радиопомех...
Разрядник был бы окутан не маленьким облаком плазмы...
Вы представляете сколько надо будет ему сосать статики, чтобы в конце выдать пять киловатт.
Ну пишут всякую муть....
Судя по размеру шара в турецкой установке можно примерно 100квт им насосать из среды....это что касается размер-мощность.
И то это не на шаре оседает, а просто объем захватывается им.
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122253
Аналоговая видеокамера частенько ловит сигналы мобильника...
А там той мощности фигня.
Ни на одной видеосьемке нет паразитных помех при включении любой из установок Капы!
Нет в установках излучения соизмеримого хотя бы с мощностью мобильника, как и нет бронебойного экранирования...или хотя бы экранированных проводов.
У него совсем другой способ принятия энергии, судя по разным признакам.
Спасибо сказали Ahrimed, AndreyVK431
FullHD аватар
FullHD
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122255
Ну я и говорю что не осознаете еще. Как дойдет, так поймете.
Еще в первом аквариуме он сказал- классическая схема теслы, только никто не мог заставить ее работать.
7 года 6 мес. назад
hluxar
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122265
FullHD пишет:
Gluxar пишет:
Хотелось бы увидеть,как Вы реализуете схемотический это ,,ГЛАВНОЕ,, .Насос из статического напряжения из окружающей среды
в большой ток.
Врятли кто то покажет, а если покажет то не поймете. Тут надо либо самим допетрить и осознать, либо никак.
Было видео как то , через двойную катушку пропускали высокое напряжение, на другом конце катушки был разрядник. Вот как он щелкнул, высокое отключали, а разрядник все продолжал щелкать и щелкать. Вот это простой пример как катушко-конденсатор взаимодействует со средой.
7 года 6 мес. назад
Dinamus
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122359
7 года 6 мес. назад
AntonW
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122383
AntonW пишет:
Gluxar пишет: Антон покажи мне пальцем кто получил много тока от холодного конца Т.Т. относительно земли и сколько это, много тока?
Столько, сколько можешь вытянуть не угнетая/нарушая роля самого резонатора или вторичен, это же фаза, тяни сколько сможешь вытянуть, я вытянул столько что пошёл нагрев до красная провода 1,5 мм 2 за 3-5 сек работы установки.
7 года 6 мес. назад
matros
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122386
AntonW пишет:
AntonW пишет:
Если в схеме с видео убрать "резонатор" и оставить один бифиляр Тесла ничего не изменится ток между емкостью и бифиляром останется и не будет влияния на его частоту и индуктивность, сделайте хотя бы попытку разобраться как он работает. Он перекачивает заряд с обкладки на обкладку т.е между своими двумя обмотками а самая большая разность потенциалов будет если частота совпадает с длиной провода т.е 1\2 от длины волны. вот этот потенциал на краях и заставляет электроны идти в подключенную к нему емкость либо в землю , и тока на землю больше чем внутри бифа не получить отсюда надо и рассчитывать его параметры .
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от andreishal.
andreishal
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122408
Антон! ну с первой частью "балета" под названием бтг разобрались!
А именно... создали точку наименьшей плотности где горит фитонка и через нагрузку соединили с точкой большей плотности то-есть землёй, и с земли попер ток к фитонке и по пути зажог нагрузку а потом они меняются местами и уже наоборот фитонка становится точкой наибольшей плотности а земля
... меньшей и всё поидет туда в землю!
Все хорошо! но по факту, всё что мы сделали, это получили ответную реакцию среды, на наше возмущение в среде!
то-есть в одном месте откачали и когда среда стала обратно заполнять на пути поставили нагрузку! , но заполнить она может
ровно столько, сколько откачали и ни грамма больше!!!
Вопрос!....... а где механизм извлечения СЕ ????? и с помощью какого условия получается прибавка???
Спасибо сказали neznaikapsv, AndreyVK431
7 года 6 мес. назад
FullHD аватар
FullHD
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122455
Антон, оставь концы теслы в покое! Был бы там какой то ток, то как бы качер тогда работал ))))
Тесла только для возбуждения среды нужен, и создания статических зарядов на емкости. Он даже фитонить не должен.
7 года 6 мес. назад
AntonW
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122464
FullHD пишет: Антон, оставь концы теслы в покое! Был бы там какой то ток, то как бы качер тогда работал ))))
так это и не качер)))
