FullHD пишет: Тут никто не задумывается как взаимодействует установка со средой, как получает энергию.
Если аналогия с молнией, то должен быть источник высокого напряжения, который заряжает статическим потенциалом некую емкость, которая уже и взаимодействует со средой. Пример - турецкая установка, не та что синяя. Те разряды что на видео гринбокс в разряднике- статические, и установку запускают как только они появляются, что означает что статика на емкости взаимодействует со средой и все заряжено, можно снимать.
Кое что изменило мое мнение по установки капанадзе, думаю что в банке такой емкостью, которая заряжается статикой является медный змеевик.
Но съем не с него идет, он лишь часть того что обеспечивает движение энергии из среды в установку.
1) Создаёт первый импульс для приёмного контура;
2) Является точкой опоры того рычага, о котором говорил Т. Капанадзе.
(Пояснение: - чтобы создать ударную волну в «землю» необходимо иметь точку опоры, то есть от чего можно оттолкнуться. Без этой опоры импульс в землю просто не пойдёт. Уединённая ёмкость и является этой точкой опоры в статику окружающей среды);
3) В момент разряда в разряднике становится «насосом» статического напряжения из окружающей среды (как в опыте надувания большого кулька одним выдохом).
mefodiy пишет:
Уединённая ёмкость в устройстве (в «банке» и «green box» это индуктор) выполняет несколько функций:
....и это ...достоверно и точно известно ????? Или ..это личное мнение????????...если это личное мнение...то не надо его преподносить как аксиому... не забывайте здесь много новичков...которые не знакомы..ни с ,Вашим, ни с каким либо другим( в том числе и моим
mefodiy пишет:
в импульсных металлоискателях импульс в земельку попадает а потом от железяки в земле обратно в катушку приходит..! где тут точка опоры..?
Это главное!mefodiy пишет:
FullHD пишет:
Хотелось бы увидеть,как Вы реализуете схемотический это ,,ГЛАВНОЕ,, .Насос из статического напряжения из окружающей среды
в большой ток.
Gluxar пишет:
FullHD пишет:
в большой ток.
по ходу таким макаром...!
hluxar пишет:
Gluxar пишет:
FullHD пишет:
в большой ток.
С такой шарманкой вся округа будет страдать от радио помех.
Разрядник был бы окутан не маленьким облаком плазмы...
Вы представляете сколько надо будет ему сосать статики, чтобы в конце выдать пять киловатт.
Ну пишут всякую муть....
Врятли кто то покажет, а если покажет то не поймете. Тут надо либо самим допетрить и осознать, либо никак.Gluxar пишет:
в большой ток.
Было видео как то , через двойную катушку пропускали высокое напряжение, на другом конце катушки был разрядник. Вот как он щелкнул, высокое отключали, а разрядник все продолжал щелкать и щелкать. Вот это простой пример как катушко-конденсатор взаимодействует со средой.
