7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121817
mobilayzer пишет: Никакого насоса...
В гидроварианте в синем сарае, насос ну просто обязан быть...
Он завязан на гидродвигатель.
Мне интересно, что использовалось в качестве рабочей жидкости...
7 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121852
Есть общее между э.машиной Гольца и установками Капанадзе,это момент запуска:woohoo:
files.school-collection.edu.ru/dlrstore/...45_mashina_golca.htm
7 года 6 мес. назад
Xrom
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121895
MegaSerg пишет: Приветствую всех. Кто нибудь пробовал брать две медные пластины 200x200 мм, к примеру. На нижнюю положить плоскую катушку тесла из провода 2мм. Сверху положить вторую пластину. Расстояние между пластин будет миллиметра 2-3 на толщину катушки. Можно внутрь залить хороший диэлектрик, что бы получить конденсатор с обкладками. Попробовать плоскую катушку качнуть с резонансом и посмотреть сколько будет на пластинах конденсатора. Нижнюю пластину можно заземлить. Получается конденсатор внутри которого индуктор))))
я это делал 2 года назад ,только по форумам нераспространял ,
никакова эдс небыло , идею в утиль
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от experienced2.
experienced2
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121899
diod пишет:
mobilayzer пишет: Никакого насоса и никаких ифиров кефиров нет он просто избавился от противоэдс применив какойето инженерное решение которых не мало вот и все
От противо-ЭДС не избавляться нужно, а использовать его!
Что такое противоЭДС ? Это сила препятствующая мгновенному нарастанию тока до максимального значения определяемого постоянной времени катушки индуктивности. В нашем макромире ее аналогом является инерция тела.
Каков механизм этой силы ? Механизм следующий - при протекании тока в проводнике в силу особенностей характера его движения , он начинает закручивать эфир вокруг него образуя локальное ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ поле. Это поле многократно увеличивается если проводник свернуть в катушку. Эфир, понятно, сопротивляется. Вот это сопротивление и именуется противо ЭДС.
Хорошо это или плохо ? Ни то и не другое. Смотря что Вы хотите получить. Если использовать полученное электромагнитное поле в качестве источника энергии в том числе СЕ или использовать его для передачи информации на расстоянии за счет его последующего рассеивания в пространстве, нагрева чего либо и т.д , то хорошо. Но бывает и обратная ситуация. Например при передаче энергии переменного тока по проводам к потребителю. Возникают реактивные токи перегружающее оборудование , вызывающие ненужный нагрев и т.д. В этом случае избавится от нее очень желательно.
7 года 6 мес. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121904
Хотелось бы напомнить , что ОЭДС- это ответная реакция среды и характеристики
ОЭДС определяются свойствами Среды/Эфира, т.е. Сверхплотностью(скорость переходных процессов)
и Сверхтекучестью(длительностью переходного/затухающего процесса)!
Данный процесс ОЭДС не являются Сверх Единичным ,но при желании нужно использовать!
Спасибо сказали allanova27, maxic81, Tesla1974valentina, AndreyVK431
7 года 6 мес. назад
experienced2
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121905
Совсем не обязательно бардак царящий в голове, выставлять на все ообщее обозрение.
7 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121927
maxic81 пишет:
neznaikapsv пишет: От противо-ЭДС не избавляться нужно, а использовать его!
Мысли умные начали появляться, видать тесел намотано уже вагонов 10 ))))
realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...-2?start=1152#121815
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121928
Одни пишут противо ЭДС надо использовать...
Другие пишут избавляться...
Бред.
Его просто надо разумно игнорировать...
Энергия для БТГ то не в нём.
Да, за счет оптимизации технологии его возможно свести до разумного минимума, но не более....
7 года 6 мес. назад
allanova27
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121935
Для исключения ненужных споров советую посмотреть последние видео,, VALENTINA DANDORFA,, Валерий.
7 года 6 мес. назад
Dinamus
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121988
