DIMAG пишет:
hluxar пишет:
VOYAGE пишет:
Ну зачем лезть в дебри....я сколько раз повторял и буду это делать - нам неначто опираться кроме как на труды дедушки и его друзей.Tesla1974valentina пишет: Значить температура ето подобие....
Это аналогично тому что есть Библия и все. Все что после нее это как правило бред который люди уже под себя трактуют и уже не ссылаются на библию.
Капа молчит и как уже все поняли умрет со своими секретами. Впрочем либо он сам на смертном одре даст команду отдать секреты ( чисто чтобы поржать напоследок) либо его приближенные после его ухода сделают это.
Чего лезть в дебри? Мне кажется что капа тупо повышал напряжение и за счет земли получал усиление этого напряжения\давления а потом преобразовывал в низкое.
Капанадзе разгадал как работает электрический насос у Теслы по перекачке электронов ...! но самое главное он разгадал как приделать привод ( движок ) к этому насосу который использует энергию окружающего пространства ( эфир ) о котором говорил Тесла..!
Чушь ! Про какой ишо насос ? Тот что в видео там подсунули типо вот для него скачали ??? Бред какой .
Конструкция капы не вымышлена им , эта конструкция существующая в которую были внесены изменения . И три фазы тут не с проста .
Меж прочим , об этом он сам и сказал ... Ищите , не найдёте ... Это нужно было конспектировать а не фантазировать о полёте электронов .
даже вот элементарное , попробуйте показать видео где в установке два разрядника
да любой генератор переменного тока или постоянного тока это есть насос который гоняет по замкнутому кругу ( электроны ) электрическая замкнутая цепь нагрузка источник питания..!
flipy пишет: А что до разрядников, эффекты получаемые на искре они независимо от навязанных определений сформируют то отношение что и должно соответствовать происходящим в физике процесса.
Именно так.
Есть достаточно литературы где прекрасно описаны все процессы происходящие при разряде (искре)...
mobilayzer пишет: Никакого насоса и никаких ифиров кефиров нет он просто избавился от противоэдс применив какойето инженерное решение которых не мало вот и все
Ну знаю трансформатор Фралова он типа рубит противоэдс.. Греется. Другие какие нибудь есть варианты? Искал в сети не нашёл.. может плохо искал..mobilayzer пишет: Никакого насоса и никаких ифиров кефиров нет он просто избавился от противоэдс применив какойето инженерное решение которых не мало вот и все
mobilayzer пишет: Ленца почитай некогда мне
Если брать треугольник,то косинус фи должен быть 180 градусов
От противо-ЭДС не избавляться нужно, а использовать его!mobilayzer пишет: Никакого насоса и никаких ифиров кефиров нет он просто избавился от противоэдс применив какойето инженерное решение которых не мало вот и все
