8 года 3 мес. назад
FDA
повторение установки фрее енерги колобухова #39609
HIDE пишет: Каков механизм действия статики для увеличения мощности?
Чем больше свободных зарядов будет вокруг катушки, тем больший из захват произойдет в момент воздействия импульса и соответственно тем больший ток получится в съемной катушке.Вы учтите , что увеличение мощности происходит по току а не по напряжению, то есть все ждут когда лампы ярко вспыхнут а напрасно.То напряжение , которое вы настроили на нагрузку( причем нагрузка должна быть определенная, а не до бесконечности) увеличится может вольт на 50 ну может на 100 подняться относительно первоначального напряжения полученного от блока питания, т.е. если вы настроили пуш-пул на нагрузку в 300 ватт и получили напряжение в гранате 60-120 вольт то при совмещении импульса и синуса ( при точном попадании, потому что на синусе есть несколько рядом стоящих участков прибавки а вам надо найти максимальный) напряжение на гранате увеличится до 160 - 200 вольт.Признаком начала работы установки будет неизменное напряжение( ну или на несколько вольт упадет при большой нагрузке) при добавлении нагрузки.
8 года 3 мес. назад
HIDE
повторение установки фрее енерги колобухова #39610
Вот смотрите:
Если вокруг проводника будет одноименный заряд,то по известному закону они будут отталкиваться - и захвата не будет...
Если - разноименные,то произойдет компенсация и где,в таком случае,будет прибавка? :)
Спасибо сказали 12358, Viaceslav_C_
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от HIDE.
Magur
повторение установки фрее енерги колобухова #39615
Взял и одним постом вывернул людям мозги :)
:( :) B)
8 года 3 мес. назад
tesla-nsk
повторение установки фрее енерги колобухова #39624
FDA пишет: .Посмотрите схему Акулы последней его установки.В ней индуктор заземлен через терморезистор, но вместо него надо включить ВВ диод марки HVR.Тогда в момент включения теслы(качера) на индукторе относительно земли появится потенциал, который дает прибавку.....
Напрасно клавиатуру мучаете, схему надо чертить, а не на пальцах рассказывать. Если не можете чертить схемы не тратьте свое время. На Ваших объяснениях на пальцах никто ничего не запустит.
В мире есть только одно благо – знание, и есть только одно зло – невежество
/Сократ/
Спасибо сказали remell
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от FDA.
FDA
повторение установки фрее енерги колобухова #39625
HIDE пишет: Вот смотрите:
Да , если тесла(качер) возбуждают среду вокруг катушки в которой нет ни тока ни тем паче импульса то так бы все и было , как Вы говорите.
realstrannik.com/forum/freeenergylt-anta...khova?start=18#38740 - вот здесь с позволения автора, расписан принцип получения энергии.
и еще
realstrannik.com/forum/freeenergylt-anta...hova?start=108#39237
FDA
повторение установки фрее енерги колобухова #39635
tesla-nsk пишет:
Уважаемый tesla-nsk, насколько я помню, то Вы собирались написать инструкцию по настройке БТГ еще зимой прошлого года, о чем есть соответствующие Ваши высказывания в соответствующей группе.Вы обещали сделать все очень подробно, так как утверждали что у Вам удалось запустить установку мощностью то ли 300 то ли 600 ватт(простите запамятовал).Воз и ныне там.Вопрос к Вам - будьте так-же требовательны к себе как к другим.С уважением.
И кстати я польщен что общался с внуком человека работающего с самим Теслой( это опять таки с Ваших слов).
Спасибо сказали Святолуг
8 года 3 мес. назад
AntonW
повторение установки фрее енерги колобухова #39636
На счет статики скажу следующее, работал с статикой продолжительное время. да статикой можно воздействовать на электромагнитное поле катушки это один из способов вывести атом меди из равновесия в кристаллической решетке проводника.
Методики воздействия на атом меди. это:
- электростатический потенциал, подаем то положительный статический потенциал то отрицательный в постоянном магнитном поле, тем самым происходит раскачка связей атома меди в кристаллической решетке проводника. так работает Тестатика, но там куча тонкостей, надо знать настройку.
- НВ НЧ магнитными импульсами и ВЧ ВВ электрическими импульсами, этот способ более проще!
импульсы пуш-пула и двуполярные импульсы ВВ ВЧ качера самый более менее понятный вариант раскачки атома меди в кристаллической решетке проводника.
8 года 3 мес. назад
FDA
повторение установки фрее енерги колобухова #39640
shad пишет:
FDA пишет:
shad пишет: А нужно-ли вообще заземлять экран? Качер работает на частоте 2Мгц, граната работает на частоте 2Мгц, между ними ёмкость-экран, я так думаю
Извините shad, но Вы если собираете установку по материалам Сергея, то наверно не поняли что он хотел донести по поводу фольги.Я сейчас рассказываю то, что он говорил в конференции.Фольга является дополнительным источником статического электричества.Откуда оно берется? От работы теслы или качера, кому как удобней.Для чего оно нужно? Для получения мощности установки. AntonW хорошо показал принцип работы этого генератора.Посмотрите схему Акулы последней его установки.В ней индуктор заземлен через терморезистор, но вместо него надо включить ВВ диод марки HVR.Тогда в момент включения теслы(качера) на индукторе относительно земли появится потенциал, который дает прибавку.Но чтобы увеличить площадь действия статики прокладывается фольга между слоями катушки и подключается одним тонким проводом к индуктору.Тогда статика будет работать и внутри катушки.Кстати у Сергея граната намотана алюминиевым проводом, если кто не знает.А по поводу экранирования полуволн - это неверный вывод, потому что любой экран эффективен только когда он как минимум замкнут, чего в данном случае делать нельзя.
Статика -это хорошо, но нам нужно , что-бы выходная катуха заработала на частоте теслы и не сильно влияла на теслу
Прошу прощения , но если можно, расскажите откуда Вы пришли к такому выводу?
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от Saeed.
Saeed
повторение установки фрее енерги колобухова #39641
AntonW пишет:
Я наверное ничего не понимаю в этой технологии, но можете объяснить, какая должна быть в идеале картина на осциллографе, и в каких точках смотреть? Вот что на токовом кольце, которое на хвосте индуктора. Это качер с пушем. Как можно совместить частоты с стократной разницей ?
Спасибо сказали rk2188, AndreyVK431
8 года 3 мес. назад
FDA
повторение установки фрее енерги колобухова #39643
Signal пишет:
FDA пишет:
всем добрый вечер!
Вроде Серега говорил, что у него "антена" алюминивая, граната и индуктор вроде бескислородная бедь
Граната у Сергея намотана одножильным алюминиевым проводом диаметром 2.5 мм(не квадрата) и антена тоже алюминиевая.Алюминий легче работает со статикой.
