Диод (стабилитрон) возможно для ФАПЧа стоит.Святолуг пишет:
Похоже на диод, но может он не задействован, от экспериментах остался.Russo пишет: В качестве датчика тока Кулабухов использует жёлтое кольцо из БП. 22 витка проводом 0.6-0.7 мм. Резистор 1 кОм. (со слов из конференции). А что за деталь слева? Диод или что-то другое? Что это может быть и для чего?
tesla-nsk пишет:
Схему для себя чертили или что бы присутствующие её понимали? Что подаете в точку "А" на вашей схеме?AntonW пишет:
Точка "А", это ФАПЧ микросхемы 4046.
vpk пишет:
Просто мысли по схеме. Думаю что второй Тр к которому подключается нагрузка, можно сделать не на феррите, а на железе с немагнитным зазором в сердечнике. Железный сердечник будет накапливать Вч импульсы и преоращать их в сплошной импульс. Длиной КЗ витка можно подобрать максимальную эффективность работы. Этот виток можно сделать с толстого провода.AntonW пишет: .....
В принципе качер можно заменить затухающими колебаниями в самом Тр пуш-пула при закрывании транзисторов, если первичку ввести в резонанс на частоте 300-600кГц
AntonW, а как думаете, если убрать диоды , с первички на минус, и также поставить транзисторы без встроенных диодов, будет ли работать схема? Я проверял, сам преобразователь работает, но уже с короткозамкнутым витком , связывающим трансформаторы, нужный эффект исчезает.
Нужно гонять кольцо ферритовое в поле качера (вернее в зоне распространения фронта ВВ импульсов качера), при настройке и подборе частоты слышеться характерный скрип ферритового кольца. И при выходе на нужный режим скрип пропадает. и установка разгоняется.
Но для тго чтобы выйти на нужный режим необходима хорошая схема управления для пуш пула и для пачки ВВ импульсов качера.
Я соберал. Но мне не совсем понравилось эта схема, как крайность можно использовать. Там труднвато настроить, чтоб импульс был во время открытия транзистора пушпула и перекрестывал его, нужно попариться. Может кто-то что-то более лущее пидумал. Наверное не сумел донести, но там не совсем удобно регулируеться кое что, может быть мягко говоря.AntonW пишет: кто собирал схему задержки на 74нс132 , нужна помощь с этим модулем!
вот схема установки;
МОИ ТРУБКИ ....
ПРИПАЙАНЫ ПРОВОД = 2 ММ ....
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
