10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от tesla-nsk.
tesla-nsk
повторение установки фрее енерги колобухова #38703
Лавренко пишет: ...
а опыт мы бесплатно передадим, главное, чтобы никто не преследовал цель нажиться на этой технологии, чтобы это не помешало её развитию и распространению.
Надеюсь, больше не будешь повторять свои ошибки и нарушать авторские права и конфиденциальность других людей
Прям божки :woohoo:
Как будете определять цель получающего ваши методики?
Мозг его будете вскрывать?
Так если все бесплатно передадите, что так перевозбудились то?
В этом случае Антанас не нарушил авторские права.
Или все таки бизнес хотите сам делать?
В чЁм подвох?!
В мире есть только одно благо – знание, и есть только одно зло – невежество
/Сократ/
Спасибо сказали Brutto
dima085
повторение установки фрее енерги колобухова #38705
AntonW пишет:
FDA пишет: Ну и самое главное принцип мне известен по которому работают эти установки. :)
с ув.
Ну заикнулся так колись давай, чё просто так то дразнишь народ?
подскажи принцип, а уж как его реализовать мы разберёмся, ещё пару сотен схем бтг в инете появится :lol:
у бога нет рук кроме твоих собственных
Спасибо сказали dozor
Viaceslav_C_
повторение установки фрее енерги колобухова #38732
Не возможно должен стоять экран, а обязательно должен, некоторые форумчане подошли к этому близко, но идею затерли.
И это кстати не экран, если что :)
Спасибо сказали SergeiNSK, EnergyStar, prishelec
dima085
повторение установки фрее енерги колобухова #38737
Viaceslav_C_ пишет: И это кстати не экран, если что :)
Если что это резонатор, ну почти как тунельник у васмуса, только тщщщ! и об этом ни кому!....
Спасибо сказали Viaceslav_C_
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от AntonW.
AntonW
повторение установки фрее енерги колобухова #38740
вот весь принцип:
Объяснение по теории:
Атом меди в результате воздействий ВВ импульсами и МП, тянет на себя предположим один заряд в электростатическом поле, в это же время этот заряд должен быть уравновешен другим аналогичным зарядом , но противоположным по знаку. Если в заданный момент времени не будет подано магнитное поле то электростатический заряд компенсирует магнитный заряд с источника питания. А так как магнитное поле подается относительно заданного времени подачи электростатического поля, то этот процесс протекает синхронно. и электростатический заряд компенсирует магнитный. В результате атом меди получает и магнитный заряд и электрический заряд равномерно, и не тянет магнитный заряд с источника питания.
Спасибо сказали Vikt, shad, dima085, FDA, EnergyStar, zilibob4ik, unreal91
FDA
повторение установки фрее енерги колобухова #38745
Да, у него работает.Он правильно описал принцип получения прибавки.Тем паче вчера он показал свое видео, но модератор удалил всю вчерашнюю полемику и скорее всего правильно сделал.Спасибо AntonW за вашу информацию.Если не трудно выставьте ссылку наваше видео с работающей установкой.
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от dima085.
dima085
повторение установки фрее енерги колобухова #38747
Ну раз пошла такая пьянка и все начали всё выкладывать, то я тоже свои 5 копеек вставлю:
Колабухов 3,14здит (в одном из своих последних видео) что индуктор у него намотан под катушкой.
Так вот, вчера намотал несколько катушек и подключал их к трём виткам горшка через ёмкость, вгонял их в резонанс и смотрел при этом ток потребления пушака и ток протекающий в катушке, сувал отвёртку в нутрь, водил компасом пытаясь посмотреть где магнитное поле сильнее.
1 простая спиральная катушка (один слой) 64 витка нагревает отвёртку потребление 6А ток 8,5А отвёртка греется
2 спиральная катушка намотанная двумя проводами в паралели и соединённая по Тесле (бифилярная катушка Тесла) 2х32 витка показала немного лучшие результаты - потребление 5,5А ток в катуше10А отвёртка греется хорошо
3 простая двуслойная катушка 32 витка в каждом слое нагревает отвёртку потребление 6А ток 8,5А
4 двуслойная катушка намотаная в одну сторону с возвратом назад (как на схемах)32 витка в слое витка нагревает отвёртку потребление 6А ток 8,5А
5 двуслойная катушка где слои намотаны в разные стороны 32 витка в слое, овёртка не греется, потребление 3А, ток в катушке 4А
6 однослойная катушка намотанная с разворотом в другую сторону посередине 32 витка разворот 32 витка потребление 5А ток в катушке 15А отвёртка греется сильно
Все катушки мотал проводом 2,5кв.мм. на 50 труб
во всех случаях поле внутри катушки во много раз сильнее чем с наружи.
пробовал так же намотать две катушки в разные стороны (на разных кусках трубы) и соединил их последовательно
результат тот же что и с катушкой под номером 5.
поле сильнее в катушке подключенной к горшку через ёмкость,
переворачивал катушки чтоб изменить направление намотки подключенной к ёмкости и всё равно поле в катушке подключенной к горшку через ёмкость сильнее.
менял местами концы трёх витковой обмотки горшка - ни чего не изменилось.
Выводы делайте сами, но возможно катушка,что в видео в котором капа тычет пальцем в стоячую катушку (Аквариум вроде, точно не помню) и говорит что она стоит для того чтоб не влияла на основную, лежачую, не что и ное как продолжение основной только намотана в реверс...
Спасибо сказали FDA, Viaceslav_C_
Viaceslav_C_
повторение установки фрее енерги колобухова #38749
dima085 У Васмуса лежит дроссель, у Капы стоит (поймите правильно), Туристо интуитивно вставил в схему, думая что просто для настройки, у Руслана дроссель наверно где то спрятан, он же честно показывает работающую установку. ;)
Спасибо сказали dima085
dima085
повторение установки фрее енерги колобухова #38750
Viaceslav_C_ пишет: dima085 У Васмуса лежит дроссель, у Капы стоит (поймите правильно), Туристо интуитивно вставил в схему, думая что просто для настройки, у Руслана дроссель наверно где то спрятан, он же честно показывает работающую установку. ;)
Пусть будет дроссель, только намотать его желательно в противоположную сторону индуктора и индуктивность дросселя должна быть равна индуктивности индуктора. как то так... ;)
Спасибо сказали Viaceslav_C_, STALKER 1986
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от Viaceslav_C_.
Viaceslav_C_
повторение установки фрее енерги колобухова #38752
dima085 длина провода индуктора 1/4 , длина дросселя 1/3 волны. Намотка противоположная, интерференция волн даст всплеск в нужной фазе волны в индукторе. Осциллограмы не буду искать, можете нарисовать на бумаге основную волну, 1/4 отраженной и 1/3 отраженной, сложите их, сразу все поймете. :)
Кстати у Вас есть готовый индуктор для эксов, думаю еще провода найдете, думаю несложно провести экс.
Да еще... Совсем забыли про скорость волны в проводнике... Поэтому не все так просто, не выйдет просто намотать по теории и ты в дамках...
Спасибо сказали dima085, STALKER 1986, AndreyVK431
