Анализ установки Васмус
2 года 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #231984
Значит по логике у меня было 6 слоев. 6 слой коротнул с 5. Образовался короткозамкнутый виток из 2 слоев. Значит надо между 5 и 6 слоем поставить разрядник.
2 года 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #231985
..на шестом слое было самое высокое напряжение..по отношению к пятому..изоляция провода не выдержала и искра соединила два слоя..образовался кз виток..напруга соответственно упала так как два слоя прекратили работу..а кз виток спровоцировал рост магнитного поля..и.т.д.
Спасибо сказали vasili1952
2 года 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #231987
Да советский БП древний маломощный
2 года 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #231990
Вы коротили по вторичке или нет?
2 года 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #231999
Случай. который я описал про сверхединичный эффект при разборе полетов кажется не совсем простой. Тут скорее не коротко замкнутый виток в виде двух слоев вторички, а скорее сработала параметрия. И это взаимодействие породила связь с землей. Второй вывод вторички висит в воздухе. Короче надо жертвовать и возобновить эффект и попытаться сделать его управляемым.
2 года 3 нед. назад
2 года 3 нед. назад от Юрий М.
Анализ установки Васмус #232001
всё это херня.светодиодная лампочка вполне сносно светит через светодиод и 200 ком стоящий в выключателе потребляя 0.2 ватта книжку можно читать.так что можно предположить ну потребляют эти 5 лампочек2-3 ваттаВасилий Иванов vasili1952 вам мой вопрос - напрямую:
Вот в этом фильме вы говорите, что качер потребляет 9 - 10 ватт от силы!
А зажгли столько - ламп от него!, так в этом фильме - получили прибавку,
или же никак - нет?...
2 года 3 нед. назад
2 года 3 нед. назад от Gonchar.
Анализ установки Васмус #232005
У меня на частоте 3,6 Мгц отлично работал "змеевик" медный(трубка) с посеребрением!
А когда уже он был с вставленным резонатором то, расставляя шесть съёмных катушек вокруг
с нагрузками (95 ваттные лампы) - влияния никакого небыло на девайс передачи!
Тоже неплохая частота...
Я забрался в десять раз выше...
Хочу там чуток поколдовать...
Правда немного перемудрил и случайно поджарил посеребрение...
Спасибо сказали марк
2 года 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #232008
Видимо посеребрение дает некую добротность....
Это вне всякого сомнения...
2 года 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #232009
Nasralo. возьми светодиодную лампочку и вруби её в сеть через сопротивление 100-200 ком ну и фото скинь как она горит.но не все лампочки горят
2 года 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #232011
Посеребрение даёт добротность только на частотах выше 100 МГц, остальное чушь!
