Анализ установки Васмус
2 года 3 нед. назад
Бэн
Анализ установки Васмус #231964
Пиз@ешь...!!!
В варианте 2 индуктивность будет такая же как и в варианте 3... а вот потери будут меньше...
Для этого и делают лицендрат...
Даа...
Мельчают изобретатели БТГ...
Даже простое проверять не хотят... :dry:
Здесь есть нюанс в схеме Дали.
Чем отличается коаксиал от двух проводной линии?
2 года 3 нед. назад 2 года 3 нед. назад от Юрий М.
Анализ установки Васмус #231965
кстати вот такой бифиляр я попытался использовать в ключе от лова. работает запирает тиристор но показал худшие результаты чем обычная катушка. фото гдето тут выкидывал. витков 40 туда и назад
2 года 3 нед. назад 2 года 3 нед. назад от Gonchar.
Анализ установки Васмус #231966
Пиз@ешь...!!!
Даа...
Да как бы много чем...
Начиная от типа нагрузки и заканчивая погонной ёмкостью...
Смотря где и что иметь ввиду...
Спасибо сказали Бэн
2 года 3 нед. назад
Бэн
Анализ установки Васмус #231967
А еще чем?
Первичка ТТ.
Анализ установки Васмус #231975
Первичка ТТ.
Да я как-бы разными извращениями в этом смысле сильно не замарачиваюсь.... предпочитаю традиционную медную ленту... ну бывает посеребренную...
2 года 3 нед. назад
Бэн
Анализ установки Васмус #231977
Первичка ТТ.
Это не извращения, это эксперименты.
Спасибо сказали Gonchar
2 года 3 нед. назад
vasili1952
Анализ установки Васмус #231979
Вчера случайно получил сверхединичный эффект. Как было? Изготовил трансформатор с раздельными магнитными полями типа как у Мельниченко. Только вторичку сделал как для высокого напряжения. Раскачку первичку сделал от однотактника. На горячий конец вторички повесил один конец 100 ватт лампочки, а второй конец на землю. Холодный конец вторички дыл свободный. Включил питание 15 вольт. Вначале ничего особенного не возникло. Потом через секунд 5 услышал как стало прошивать вторичку. Лампочка вспыхнула полным накалом. Смотрю а потребление 500 ма. В таком режиме продолжалось некоторое время а потом прошивка пропала. Разобрал транс. Да на верхнем слое вторички прогар на крайнем витке слоя. Изготовил новый транс и решил поставить на концы вторички разрядник. А лампу повесил так как в первом опыте. При включении разрядник шпарит а свечения лампы нет. Вот такой имел секунд 15 я имел БТГ. Что думаете о том как этот эффект сделать управляемым?
2 года 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #231980
...вот и подумай,что может делать коротко замкнутый виток на обмотке транса..
Спасибо сказали vasili1952
Анализ установки Васмус #231981
Не подскажете, какая лента лучше работает у вас на ВЧ?
Обычно 10х1 или 7х1
Более тонкая уже хуже форму держит... это для нескольких десятков мегагерц...
2 года 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #231983
...кз виток спровацировал рост магнитного поля...и соответственно во вторичке вырос ток,которого хватило зажечь лампу..
Время создания страницы: 0.201 секунд
