Анализ установки Васмус
2 года 4 нед. назад
Анализ установки Васмус #231801
Вот вам и модуляция
очень похоже на фейк , он вкрутил еще 3 лампы а второй вольтметр даже не дернулся
radiomoduli.ru
2 года 4 нед. назад
Анализ установки Васмус #231803
Ну блин для Хрома всё фейк - включая его самого!
Про качер - конечно на лямбда/4 .
так физики сказали по формулам нас нет ! мы глюки друг для друга , ну значит верно я фейк
radiomoduli.ru
2 года 4 нед. назад
Анализ установки Васмус #231805
Для Хрома. Второй вольтметр стоит на накопительных конденсаторах. Их емкость 680 мкф на 700 вольт. Они заряжены на 240 вольт. С какого перепугу он должен дергаться при нагрузки от светодиодных лампочек. Ладно бы кто то другой сказал про это. Но от Хрома.... не ожидал.
Спасибо сказали neznaikapsv,
2 года 4 нед. назад
Анализ установки Васмус #231806
а нафига так делать ? качер можно фильтрануть 0.1 мкф там частоты от 300 до 1000 кгц у всех по разному
radiomoduli.ru
2 года 4 нед. назад
Анализ установки Васмус #231809
Василий. Имей смелость ввести резонатор в резонанс.Ну и поляризация тобе в помощь !!Помни Вася.что Тесла будет всегда вторичной.На первом месте всегда резонатор со всеми его качествами,а это частота собственного резонанса.индуктивность,ну и реактивное сопротивление !!
Все.кто прочитал сие имеют возможность не просто пройти мимо и забыть.но также имеют возможность глубоких размышлений !!
Должен сказать "вэрным путём" идёте товарыщи! Ввод контуров в рэзонанс конечно поможет.....
По моему ...... применение поляризации ( кто бы что под этим не подразумевал) гораздо важнее.
Ешё раз ...... обычные контура НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ конструкции бтг.
Личная радиогубительская деятельность по этой теме включает конечно некоторые расчёты по среднепотолочным параметрам, но обычно плюс минус лапоть.
Понимаю, что данный подход лично меня не очень украшает. Обычно выбираешь из того, что есть и чтобы влезло в некоторый объём. Что касается запитки гирлянды светодиодных лампочек - это ...... маловато будет. При потреблении 40-60 вт ориентируюсь на запитку сварочного трансформатора на 3-4 квт. (для начала. Обычно глубина размышлений требует анализа с различных точек зрения (при этом официальная теория проводимости лучше считать вражеской провокацией) Этого почему то на форуме маловато.
2 года 4 нед. назад
2 года 4 нед. назад от Gonchar.
Анализ установки Васмус #231810
...А Лидскалниш фантазер!!Его книжку надо сжечь как во времена Инквизиции111
Ну... может он и припиз@ел чуток... экстравагантные они такие...
Но замок построил... видать все же знал чего-то...!!!
Спасибо сказали chiksat
2 года 4 нед. назад
Анализ установки Васмус #231811
схему этой лампочки давал,потребление ноль,работает от аккумулятора!!!,чем лучше земля ,тем ярче горит
youtube.com/shorts/Cyf-u12hI38?si=nzZ672o5GEcxtl2q
Хром поищи ,эти лампочки ,они сейчас по полтиннику бывают.
2 года 4 нед. назад
2 года 4 нед. назад от Робур.
Анализ установки Васмус #231815
ЭМИ того или иного диапазона и есть одна из конечных целей электрических систем просто почему то видимый свет или там тепло , инфракрасный диапазон " не признают" за ЭМИ .)) Мне бы не помешал бы излучатель инфракрасного киловата на 4, " от кроны_ . Шучу, почти. ...))«Однопроводный съем энергии»
«Сверхединичность беспроводной передачи энергии»
«Работа моей схемы для самозапита»
Неудивительно, что в свое время сам Капанадзе– откликнулся на одно из таких громких названий в ютубе. Скорее всего он сам не ожидал на такой прием, поэтому, доказывая что он настоящий Капанадзе дал совет. Но судя по всему, Вы его советом до сих пор не воспользовались.
Накапливать энергию , а затем затрачивать ее, разряжая конденсатор через нагрузку – это все потери и здесь нет ничего нового как впрочем и дополнительного.
Схема Васмуса «обречена на работу» максимум на гирлянду десятка светодиодных ламп плюс самозапит.
Какие МВт? С увеличением выходной мощности установки пропорционально повышается зона воздействия электромагнитного поля.
2 года 4 нед. назад
Анализ установки Васмус #231817
СU2/2 x1.3МГц = 20 джоулей х 1300000 Гц (качер 1/4) = 7280 ватт/час.
Ну совсем не плохо Василий!
Даешь мегаватты!![]()
Тут нельзя так считать - фактически энергия заряженного конденсатора около 20 ватт
За какое время он заряжается мы не знаем!!!
импульсно- то тогда частота разрядов 10-50 Гц и будет реальный множитель -и это
не 7280 ватт а намного меньше!!!
Можно посчитать по другому - - реактивная мощность качера/2 приблизительно!!!!
Главный вопрос с напряженностью ВЧ поля на контуре качера!!!!
Самый простой через- тиристорный съем!!!
2 года 4 нед. назад
Анализ установки Васмус #231818
А может внимательно посмотреть. Как раз таки просадку видно.
Время создания страницы: 0.162 секунд
