Анализ установки Васмус
2 года 4 нед. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #231819
Второй вольтметр стоит на накопительных конденсаторах. Их емкость 680 мкф на 700 вольт. Они заряжены на 240 вольт.
СU2/2 x1.3МГц = 20 джоулей х 1300000 Гц (качер 1/4) = 7280 ватт/час.
Ну совсем не плохо Василий! :)
Даешь мегаватты! :lol: :lol: :lol:
Тут нельзя так считать - фактически энергия заряженного конденсатора около 20 ватт
За какое время он заряжается мы не знаем!!!
При той нагрузке которая представлена, более 8сек. после разряда. Где-то на восьмой секунде видео обрывается.
2 года 4 нед. назад
Бэн
Анализ установки Васмус #231821
Правильно его замутить-припахать...
Вот появляются здравые мысли.
2 года 4 нед. назад 2 года 4 нед. назад от SvetLex.
SvetLex
Анализ установки Васмус #231822
Искать,- это святое! :lol:
Ага, "есть материал надо разбираться":lol:
"Явно же... Там что-то скрыто". :)
2 года 4 нед. назад
rubin
Анализ установки Васмус #231825
Человек проводит опыты, ни какого само запита нет, просто съём энергии на небольшом расстоянии.
Какие к черту скрытые провода? Все работает по классике. Огромное СПАСИБО Василию за проведённые опыты и показы результатов.
Спасибо сказали Олег, neznaikapsv
2 года 4 нед. назад
rubin
Анализ установки Васмус #231837
В этой конструкции надо поставить, на выходе, тиристорный ключ как в электролове.
По мере заряда конденсатора от качера , импульсно снимать энергию, а возможно и завернуть обратно в качер....
2 года 3 нед. назад 2 года 3 нед. назад от Робур.
Робур
Анализ установки Васмус #231842
Проблема там , клясться не буду конечно, в авто генерации. В обратной связи с нагрузкой, автогенератор"тормозить" начинает ток с источника, при повышении некого порога. Хотя тока с источника " полно". По этому не удается взять больше киловатта, автогенератор не даёт. Тут нужена независимая генерация сигнала на ключ. Так думаю. Тогда проблем со съёмом не будет хоть двумя проводами хоть одним, или в обще без оных. Тут только не коротить перед нагрузкой ВЧ/СВЧ каким нибудь " мостом" или конденсатором который не держит ВЧ или СВЧ.
2 года 3 нед. назад
vasili1952
Анализ установки Васмус #231843
Провел опыт съема энергии с трех приемников. Результат получил так как если бы я снимал с одного приемника. Интересно наблюдать как идет взаимное влияние между приемниками. Качер вообще на все эти мои пляски не реагирует. Пока не получается увязать по земле резонаторы передатчика и приемника. Мощность падает. У меня есть сделанный качер -генератор на сердечнике от ТВС. От него я заряжаю конденсатор до 800 вольт. а вот от этого я получаю лишь 500 вольт. Отличие лишь в том. что на ТВС передача идет по сердечнику. а не по воздуху. Сейчас готовлю совмещение работы качера с работой автогенератора.
Спасибо сказали
2 года 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #231849
C данной схемой ( как структурной ....... крупными блоками ) в принципе можно согласиться.
Что касается электрических соединений (особенно к главной катушке), то в реале всё по другому.
Антенна здесь - аналог разрядника, магнитный накопитель - где магниты? да и дальше ........
Кто думает, что намотав нарисованные на главной катушке обмотки с ЛЮБЫМИ параметрами , достигнет результата ....... лох.:silly:
2 года 3 нед. назад
Бэн
Анализ установки Васмус #231864
А антенна ли это?
Коаксиальный кабель намотанный на круглый каркас в виде однослойной катушки.
У радиолюбителей эта штука называется Балун и составлено это слово из двух английских слов.
2 года 3 нед. назад 2 года 3 нед. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #231870
"C600 Прометей
лямбда/4
А при чем тут Дали
Время создания страницы: 0.148 секунд
