Анализ установки Васмус
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #231142
Ну нужно спору нет... Эфирную физику нужно реанимировать, а в рамках современной это не получится ,, там нет среды базовой материи, один вакуум ..)) А так если ты умещаешь условный километр проводника в объеме "чемодана" и пускаешь ток, то что то должно произойти ...без последствий не оствется..)Нужно значит этот индуктивный процесс как то офизичить что ли, эт какая херь, моток вокруг железки, значит метража больше получается ?
Ну это как у хорошего торгаша, мешок сахара значит 50 кг, а после того как над ведром с водой повисит, 60 кг весит, вот тут можь холява сокрыта?
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #231143
Наверное я сильно не вникал, только общий момент. Смотрю вижу "Убери колесо и получишь качер" ..)
Не только. Колесо нужно воспринимать как связанный контур, влияющий на самоиндукцию выходной катушкиКолесо мне думается выступает как своеобразный контролёр прерывателя, аналоговый.
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #231158
... и убъёшь идею Бедини
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #231160
Ну есть такие сомнения насчёт экологичности ВЧ, СВЧ ну толком никто ничего не знает. Полагаю что тот же принцип что и " со змеинным ядом", в меру что говорится ... А так ВЧ ток куда безопаснее при контакте чем 50 герц или постоянный, "можно брать в руки" ... ))
по моему скромному мнению, колесо рядовым рукодельникам, вроде меня, не повторить. Вернее, повторить можно SG вариант, но не выше. Но это всё демоверсии, имхо. Бедини в кино сказал - многокатушечник, который мог бы подзаряжать целую аккумуляторную , вам (зрителям) не сделать. Для меня колесико - как гимнастика ума , не более.
У кого-то укоренившаяся привычка лампочки зажигать через искры или из земли и неба, у меня, полагаю, самый безвредный способ, если, конечно, с магнитиками не перемудрить)).
2 года 1 мес. назад
2 года 1 мес. назад от Gonchar.
Анализ установки Васмус #231169
Так мера во всем должна быть...
Раньше простудил легкие... терапевт направлял на УВЧ прогревание в физиокабинет...
Быстро... дёшево... сердито...
Вот тебе и экологичность ВЧ, если в меру...
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #231175
Это да ..но не хотелось бы ошибиться с мерой... что бы не полысеть. .. )))
2 года 1 мес. назад
2 года 1 мес. назад от Zmeyg.
Анализ установки Васмус #231176
Сколько лет прожил Тесла ?
Это при средней продолжительности жизни в те времена.
Спасибо сказали Робур
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #231177
Так да, нисильно на нем это отразилось пока работал с ВЧ и ВВ. Травмва при ДТП его сильно подкосила и на тот момент он уже давно отошёл от активной деятельности, экспериментов .Сколько лет прожил Тесла ?
Спасибо сказали magnum
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #231185
Ну мотал катушки конечно не он рук бы не хватило ..) А то что он играться с ВЧ любил то есть проводить эксперименты сам об этом свидельств много. А ЭМИ ведь не разбирает Тесла ты или Билл . ) Со зрением у него был порядок очков он не носил и не запинался о тратуары в зрелом возрасте В обще из публичных исследований данной темы я знаю только Чижевского он занимался излучениями Солнца и влиянием его на биологические системы в том числе и радиодиапазона.
)) как я подозреваю, первым должно ухудшиться зрение, как авангард нервной системы. Есть конечно, запас прочности и упрямства у человека.........Это да ..но не хотелось бы ошибиться с мерой... что бы не полысеть. .. )))
Тесла, если не путаю ничего, своими руками мало что делал с риском для собственного здоровья.) фото на которой он сидит и читает книгу при свете молний в лаборатории - сделана из двух. С Эдисоном поругался, когда тот заставил его руками поработать. Эдисон Тесле прозвище дал - " парижанин" в негативных значениях этого определения. Остается догадываться , после, с каким настроением Тесла канавы рыл, учитывая брезгливость и страх Тесла к грязи и микробам, и которым, позже объявил войну своими электрическими поделками.)
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #231187
Не нужно путать майонез с гуляшом. Как учёный Тесла без всяких кавычек был гением. Рабами и тогда .... и сейчас делает система. Дочка моргана .... не знаю. Родительница эйнштейна была кухаркой рокфеллера и если бы речь шла об этом проходимце, то только бы поддержал, а так .... не очень чистоплотно.из Тесла сделали легенду. Чтобы заболтать, как Тесла сделал рабами монопольных корпораций практически всех американцев. Не только умен и высок, представителен, но ичё и богатырь. Как сделали из него идола из народа, так в народ и вернули. Если бы не дочка Моргана, которой нравилось из него лепить кумира, долго бы так на славе не почивал. .....
Что касается велосипедных колёсиков Бедини, то делал он и более мощные колесные девайсы. Для работы в лесу 2 квт с зарядкой аккумуляторов.
А никому не приходила в голову мысля, что что то похожее делал и Андрей Слободян. Так в установке 1 квт из 8 катушек ряда одна была обычной ( для движения), а остальные??? У Бедини делалось 50/50 ( Два в одном)
Время создания страницы: 0.219 секунд
