Анализ установки Васмус
2 года 1 мес. назад
Робур
Анализ установки Васмус #230439
При работе в таком режиме
-рабочая частота строчников 15625 гц(его оптимальный режим)
- емкость резонанса 1000 пф
- напряжение резонанса 10 000 Вольт
протекают реактивные токи до 700 мА-
Это критично для любого ТТ или Строчника!!!
ps в идеале энергия выходного конденсатора 3 Дж- 3 Вата- вот и счетайте!!!
Выкинуть нахрен конденсатор ...)))
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230451
...... Выкинуть нахрен конденсатор
Согласен. ..... У меня его ДАВНО нет ...... не один год.:silly:
Спасибо сказали Робур
2 года 1 мес. назад 2 года 1 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #230462
Это анализ выше схемы realstrannik.com/forum/vasmus/175-analiz...us?start=4950#230406
Надо выкинуть всю схему:lol: :woohoo:
Из нее можно выжать не более 300 ватт в идеале при 100 гц разрядника!!!
2 года 1 мес. назад
Робур
Анализ установки Васмус #230464
Не ...)) ну сама индуктивность большая хорошая, в миллигенри это сколько ее мотать надо . .))) Чего ее выкидывать пригодится..
2 года 1 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #230470
потиху картина складывается!!!
:cheer: А так, лучше...:dry: :)
ТРИ-Вида-РЕЗОНАНСА-и-их-приминение-в-БТГ_8.mp4
disk.yandex.ru/i/9s7IJBdFHf4bTg
2 года 1 мес. назад
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #230471
а КАКОЙ ТОЛК ОТ НЕЕ - это индуктивность Строчника- с ООООчень тонким выходным проводом- 0,12-0,18 мм
и в расчетном режиме для частоты 15625 гц - ток 700 ма!!!
2 года 1 мес. назад
Робур
Анализ установки Васмус #230473
Ну смотри сам...
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230474
.....Это анализ выше схемы ......
Надо выкинуть всю схему:lol: :woohoo:Из нее можно выжать не более 300 ватт в идеале при 100 гц разрядника!!!
Из ТВС ( по личному опыту) при использовании разрядника (скажем в процессе настройки) можно выжать промежуточные токи примерно до 20А, что примерно ........ в районе 1 квт и меньше.
В случае электронной схемы - всё существенно ВЫШЕ. (Схема токовой выжимки отличается от стандартной).:evil:
2 года 1 мес. назад
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #230483
Сам и получай -при стандартной обмотке ВВ -это фейк- Сказочник !!!B)
Промежуточные это какие ,при разряде конденсатора -B)
я про ток в проводе , а кто про разрядник заряженной емкости!!B)
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230486
.....Из ТВС ( по личному опыту) при использовании разрядника (скажем в процессе настройки) можно выжать промежуточные токи примерно до 20А, что примерно ........ в районе 1 квт и меньше.
Промежуточные это какие ,при разряде конденсатора - я про ток в проводе , а кто про разрядник заряженной емкости!!B)[/quote]
Речь не шла о ПРЯМОМ извлечении получаемых токов непосредственно из высоковольтного контура ТВС. Это невозможно ..... напрямую, а только через ряд преобразований а ля Кабанадзе (по бунку:woohoo: ). Все ( в основном) потуги активных участников форума заключаются в прямых действиях, а это ТАК не работает. Ближе к телу - у джея (Морально борется с лишним весом .... как и я). Когда получится взять через разрядник ( не напрямую), хотя бы 10А холодного тока, тогда и будет это первая ступенька к вышеизложенному.:dash:
Спасибо сказали neznaikapsv
Время создания страницы: 0.204 секунд
