Анализ установки Васмус
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230355
Логично, Васмус ключует модулятором, его вспышками по питанию качера..
А я думал что я правильно сказал, но нет.., вот все что на горячем конце нарисовано, можно или нужно стереть.., а вот в проводе заземления качера, что то нужно дорисовать, а то как то не завершенность какая то получается без стертого...
Да диоды сомнительны ...)) Ну не помешают это точно. И "Коронировпние разряда" к месту и понятно... там, ну клясться не буду, Бровинская система генерации вызывает вопросы в плане мощности... " "разгона " потенциала на катушке. " тока на базе не хватает". Авто генерацию можно сделать приличную со средней точки. В два приема 4 кВ - 5 кВ примерно так как в энергосберегающих... только частотой за мегагерц можно подобрать режим резистором. А потом это все хозяйство на плоский бифляр тесла как дать .... Получим миллион другой вольт, 500 - 900 микроампер, 10 к примеру мегагерц... и очень очень холодный ток который даже и без однлго провода может того этого...)) Примерно так , не судите строго программа и так свихнулась от необычного, считает как умеет....))
Я конечно то что на макушке качера не рассматриваю, но вот способ заземления прошу заметить очень даже работает.
Ну само собой перерисовывать не буду, пририсовывать тоже, только добавлю что в цепи заземления точно чего то не хватает.![]()
П.С. А симулятор он вообще ни к чему.., тут это не работает.
Вы фигней занимаетесь ,никакими 50 герцами ключевать ничего не нада , вернее сказать даже уже не занимаетесь а просто картинки постите
а может вы ИИ боты ?????
Нормально для ИИ?
А буквовки все же читать надо, а не только картинки в букваре разглядывать...
Где этот васмус сейчас ? он показал фейк и исчез , я его поймал в чате и спросил -как устроен твой фейк ? , он ответил я успокоился .
Здесь уже все вымерли , раньше хоть ктото показывал клипы что делает , а теперь пустая болтовня и картинки
radiomoduli.ru
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230359
[quote="
Здесь уже все вымерли , раньше хоть ктото показывал клипы что делает , а теперь пустая болтовня и картинки[/quote]
Точно, давай весь Реал разгоним![/quote]
Да я не за разогнать , я за прорыв нужны новые движения ......
radiomoduli.ru
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230378
.....Да все тоже самое ... резонатор заземленный создает давление среды...
вся прибавка от туда...
У меня немножко другое видение создаваемых процессов. Что такое давление среды? Если молекулярная и атомная структура пространства без больших изменений, то избыточное давление формируется изменением структур и плотностей имеющимися в пространстве подмножествами энергетических и информационных полей. Разряд разрушает стабильную структуру, а рэзонатор направляет нарушенное равновесие в свои точки (областя) концентрации.
Далее в большинстве представленных схем делается моментальная, но малоэффективная попытка использовать полученное. Почему неудача? Гранаты не той системы координат. Несовпадение по частоте(очень высокая), структуре и следствие ..... пшик. Ведь мёртвое поле называется ТАК не зря.
Дальнейшие действия требуют немалой фантазии и объёмного представления процессов.
2 года 1 мес. назад
2 года 1 мес. назад от Робур.
Анализ установки Васмус #230385
это есть же теории и не одна общее у них одно,среда, эфир. Ну к примеру.. эфир находится в четырех фазах ( состояниях) по аналогии с известной материей. Напоминает пену где возбужденные эвирные частитцы окруженны стабильными " стенками" из такого же но не возбужденного стабильного эфира " жидкость" При взаимодействием с веществом ядрами атомов пузырьки "газа" лопаются по аналогии с кавитационной эмплозией" и становятся жидкостью их место занимают другие " пузырьки," постоянный процесс падения объемов эфира фазовый переход этого " газа" в "жидкость", и ее повышенное давления на границе ядер атомов вещества. Это гравитация... У тел с разной массой убытие " объемов" будет логический больше у большей массы сток пузырьков будеттбольше градиент смещения от меньшей массы направляться будет туда, оно будет "притягиваются". Колебания в жидкой фазе эфира того что образует стенки этой пены это то что называют ЭМВ. " газ" же с его беспорядочным метанием возбужденных частиц не очень хорошо передает волновое движение, но то же может, но слабо. Само вещество тоже род какого то состояние эфира. Как вариант ядра атомов делают фазовый переход эфира из " газа" в "жидкость" " "успокаивая* его, а электрон наоборот возбуждает и " вспенивает "жидкую фазу. Но не в таких объемах как протоны "успокаивают" возбужденные частички эфира, а скажем в одну треть от протона, отсюда притяжение связь протона электрона. Протон поглощает все что электрон " вспенил" и ещё со стороны успел. Вот вам фантазия ...ээ мм гепотиза на заданную тему. .. ))
Дальнейшие действия требуют немалой фантазии и объёмного представления процессов.![]()
2 года 1 мес. назад
2 года 1 мес. назад от neznaikapsv.
Анализ установки Васмус #230399
По теме Васмуса советую посмотреть первые 25 минут
Фактически один из вариантов с пояснением работы
добиться данного эффекта можно и при помощи модуляции качера
а 800 кгц не надо -может быть и 50/80 кгц от баласта лампы экономки
(кратность частот качера 2,4, и т.д.)
(кто разбирал Васмуса видел что транзисторы балласта на радиаторах-
довольно экономная 2-х тактная резонансная схема на 60-т ватт или больше)!!!
У Романова генератор пачками 800 кгц и нет "лежачей катушки".
PS КОМУ ИНТЕРЕСНО ,особенно про стоячий ток и его Волну!!!
Можно и все видео смотреть!!!По желанию!!!
Дальше смотрим - по теме Васмуса- дослушать до Детектора 24-я мин(хотя бы)
Романов говорит(но не поясняет) про Модуляцию(о ней я тоже писал) !!!
потиху картина складывается!!!
Спасибо сказали марк, SvetLex
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230406
Спасибо сказали Zmeyg
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230416
...полная схема была на Синем Матриксе, к сожалению картинки не доступны
Спасибо сказали neznaikapsv
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230418
Может у Главного Архивариуса попросить!!! У Ахримеда- у него все есть...полная схема была на Синем Матриксе, к сожалению картинки не доступны
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230424
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230425
Если целью ВасМуса было преобразовать " прибавку": с Качера в данном случае, которая ВВ ВЧ и малый и даже микроамперампеоаж в "цивильный ток ". на сколько это возможно То данная схема даже близко не подходит к этой задаче Это просто генерация "холодного тока" вот если ее "перевернуть" нагрузку на лево а генератор с начальным питание на право, то возможно... А так после прохождения этого последовательного " пяти - фляра" напряжение будет под облака... )) К слову все сопряжения последовательных катушек надо делать за ее пределами а не в ней, а то получится катушка "Купера " и это будет просто охрененный проволочный резистор из так и мотают "встречно". ..)) Так думаю....от таке:
Время создания страницы: 0.213 секунд
